楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-7-7 01:02:05 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-7-6 19:12 發表
已經給阿國用啦
看照片好像輪胎會有點危險...
我用120/80/12的可能裝了會磨到
嘻嘻
我先收下了
我用120/70-12 還OK...
我怕我常常 上下凹凸地 有一天他會斷掉
发表于 2009-7-7 01:15:16 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-7-7 00:19 發表
磨不磨到已經無所謂了
因為我已經高價賣給阿國了   哈哈哈哈
阿國準備在加工   哈哈哈哈
是啊 謝謝割愛
是啊 會不會是你的環????
要墊七彩還是黑色或是綠色??
聽說你週日殺很大
珠子太輕???
哈哈
目前很出名的內湖金泰海鮮
发表于 2009-7-7 01:20:42 | 显示全部楼层
回應 4462# rossikuo 的文章
哪有殺很大
快中署了
在跑捨麼自己都搞不清楚
轉到手腳卡卡的
不過      我有滑胎耶
四檔進彎連退兩檔
哭拉幾半放    咭咭聲就出來囉
全放開   後輪跳了一下    停止滑胎
那個感覺      是可控制的滑胎
改天來練一下
发表于 2009-7-7 02:43:14 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-7-7 00:33 發表
我的建議是
直接換掉主線路
一組四百多塊   值得的
吸大的意思是
線路短路的可能來的比零件故障機率高
所以燒保險絲
整流器壞去
也會燒保險絲嗎?
有人可以分享燒保險絲的經驗嗎
感謝
发表于 2009-7-7 11:22:29 | 显示全部楼层
原文由 olive6764 於 2009-7-7 02:43 發表
吸大的意思是
線路短路的可能來的比零件故障機率高
所以燒保險絲
整流器壞去
也會燒保險絲嗎?
有人可以分享燒保險絲的經驗嗎
感謝
你的車子有換過線路嗎?
前車主有換過嗎?
十年的車子   線路多少有點問題
整流器壞去也有可能會燒
不過真的要有問題  電盤有問題會燒
開關有問題會燒
所以啦   建議先換線  確保線路沒問題
如果持續燒  換整流器
发表于 2009-7-7 14:31:21 | 显示全部楼层
回應 4459# chang1216 的文章
了解
我打算把之前挖的那顆上去
試試看
发表于 2009-7-7 20:07:55 | 显示全部楼层
c哥 你有可以量缸壓的嘛?
我想量量看.
发表于 2009-7-8 00:03:23 | 显示全部楼层
回應 4467# lawrence 的文章
酷龍那有
发表于 2009-7-8 01:42:43 | 显示全部楼层
C哥都是用腳量的....
;P
发表于 2009-7-8 01:43:40 | 显示全部楼层
回應 4469# bdp409 的文章
噓~~~!
這是秘密
我剛剛有看到你耶
发表于 2009-7-8 11:24:24 | 显示全部楼层
大家好我是剛加入的
我是騎黃色bws...
有去沙鹿比賽過一次
有點問題想請教
我油門線常常會卡住耶
如果吹一拜有時候就會卡住
都要把化油器上面拆開..再裝回去才會正常
不過好危險..
發生的時候剛好都在練車的時候發生
在馬路上...不知道會有什麼後果
有大大也會這樣嗎
发表于 2009-7-8 11:35:15 | 显示全部楼层
大家好像都玩跑胎的
我是玩越野的
感覺霧峰這好像沒半個人玩越野的bws
有在大里看過一台亮橘色越野胎的bws
很漂亮..很乾淨
发表于 2009-7-8 11:39:00 | 显示全部楼层
回應 4470# chang1216 的文章
噗...
有聽到聲音嗎...感覺怎麼樣~~
改天在給你看一下車子..
发表于 2009-7-8 12:31:27 | 显示全部楼层
回應 4473# bdp409 的文章
聲音ok阿
我是沒注意到管子
聽說你裝大灣囉    哈哈哈哈
发表于 2009-7-8 17:54:14 | 显示全部楼层
感謝吸大的指導!
发表于 2009-7-8 19:32:28 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-7-8 12:31 發表
聲音ok阿
我是沒注意到管子
聽說你裝大灣囉    哈哈哈哈
嘿嘿
汽缸來了.....有水溫感應器預留孔 嘿嘿
不過
水幫浦 來到電動的 哪天停電就等縮吧
原來那個蓋子不是他們做的???
发表于 2009-7-8 19:39:05 | 显示全部楼层
回應 4473# bdp409 的文章
阿詳也敗大灣管???
偷偷來
发表于 2009-7-8 19:40:05 | 显示全部楼层
回應 4469# bdp409 的文章
CC用兵郎量的
发表于 2009-7-8 19:41:03 | 显示全部楼层
回應 4476# rossikuo 的文章
電動ok阿
比較不會吃到區軸的動力
只是...電動的聽說比較容易掛
要常注意有沒有掛點
发表于 2009-7-8 19:54:33 | 显示全部楼层
回應 4478# rossikuo 的文章
其實我用可樂量的
要不要我幫你量看看阿
GMT+8, 2025-6-27 10:15 , Processed in 0.077057 second(s), 17 queries .
