楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-5-16 16:39:09 | 显示全部楼层
回應 4043# chang1216 的文章
機怪那組是瘋夜盤上面有洞洞的那組嘛?
发表于 2009-5-16 17:00:53 | 显示全部楼层
回應 4081# lawrence 的文章
不是不是
最便宜的那組
壓版的滑件是藍色的   ^^"
发表于 2009-5-16 17:20:52 | 显示全部楼层
回應 4082# chang1216 的文章
網拍有嘛?
发表于 2009-5-16 17:31:05 | 显示全部楼层
是850那組?那糟了 我沒有風葉那片六隻腳的墊片=="
发表于 2009-5-16 22:44:29 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-5-16 12:07 發表
你缸蓋應該有車吧
會不會是車不夠缸壓太大
贏將125好久以前的車了
化油器...有點..不可考
還有個可能就是排氣不順...
我缸蓋車到54
之前管是原廠管0-60很快後來就悶了
現在用網路賣的七節管變成時速60-80就會缸震,還有空濾聲很大轟轟轟,這樣是空濾還要再挖洞嗎?
謝謝~~
发表于 2009-5-17 02:39:41 | 显示全部楼层
回應 4084# lawrence 的文章
有賣沒風蓋的
一組五百還是六百而已
发表于 2009-5-17 02:41:40 | 显示全部楼层
回應 4085# rossirossi0508 的文章
空濾不用挖太大
原廠空濾格版挖掉
對應28的都夠用了
不需要另外開洞
你的化油器是幾mm的?
发表于 2009-5-17 03:23:40 | 显示全部楼层
我的就是沒有風葉的那組...
一樣滿盤~~~
;P
发表于 2009-5-17 03:28:45 | 显示全部楼层
回應 4087# chang1216 的文章
噗...
那我的就挖很大了...
最近車子變大聲...該部會是挖太大~
板上有沒有用JOG挖的空濾可以參考一下
聽說會比較小聲是嗎??
发表于 2009-5-17 05:43:59 | 显示全部楼层
機怪盤子好像是14度左右
之前我用一組13.5度盤子(風葉也是13.5度)
珠子從7克配到10+12  大彈簧從2000降到馬路洗
結果起步都是78千轉  一路飆高轉  中速後都上不去(最多時速80吧?)
拆下來看盤子2/3的地方被壓出一大圈黑色皮帶膠
我覺得是坡度太平了
後來換了14度多的kitako就好多了(6+8克 2000轉)
時速70後不敢催
因為
「我不是你想像那麼勇敢...」:P
发表于 2009-5-17 10:12:42 | 显示全部楼层
我的化油器是23mm的
发表于 2009-5-17 11:32:32 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2009-5-17 05:43 發表
機怪盤子好像是14度左右
拆下來看盤子2/3的地方被壓出一大圈 ...
K牌傳動 不便宜吧???
看起來 感覺不錯
发表于 2009-5-17 12:15:49 | 显示全部楼层
回應 4091# rossirossi0508 的文章
那你空濾有挖嗎
23的可能不太用挖
還有個可能就是歧管有露風
那個怎麼調都不對
发表于 2009-5-17 12:16:21 | 显示全部楼层
回應 4090# colormax 的文章
70mile嗎?
发表于 2009-5-17 14:04:17 | 显示全部楼层
原文由 rossikuo 於 2009-5-17 11:32 發表
K牌傳動 不便宜吧???
看起來 感覺不錯
台幣300塊~ 哈哈
不過沒有壓板,用原廠壓板要小修滑鍵
應該是南部代工廠拿出來出清的 所以便宜 呵~
我想是剛好適合我的車況吧
有人用13.5度也說效果大好~
傳動這種東西好像魔法棒一樣
是它挑車 不是人挑它 哈哈~:D
发表于 2009-5-17 14:18:24 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-5-17 12:16 發表
70mile嗎?
我覺得可以耶
進排還沒挖的時候原廠盤6還8克珠?+2000大彈簧 毫不猶豫直上100km/h
之後就照你說的挖,連裙子也脫了
效果...呴呴~
對了...有一個小誤會,之前買的OK?大彈簧雖然是寫1600rpm
後來又買了機怪2000rpm,怪怪...?ko比機怪兩千還硬...嘖嘖
发表于 2009-5-17 15:00:19 | 显示全部楼层
回應 4096# colormax 的文章
那個應該是品牌的關係
每家定義幾轉幾轉的段速不太一樣
其實正確的應該是用磅數
彈簧的外徑多少加圈數=磅數
幾轉幾轉的由來已經不可考了
发表于 2009-5-17 15:06:25 | 显示全部楼层
我的引擎做法有一點修改了
case修補過...氣道弄順一點
加了cc牌八流52缸後
轉速在拉有點給他會擔心
很擔心車子尾速拖出來正好是汽缸掛點時
聽那個時脈...似乎比以前轉速帶更高囉
而且扭力似乎也變大一些些
52+52的威力.....
发表于 2009-5-17 15:50:15 | 显示全部楼层
回應 4086# chang1216 的文章
不知道搭配我在車的風夜盤有沒有辦法滿盤
我過幾天去買 對了C哥 拆傳動的怪手好不好用啊
我想買一隻
发表于 2009-5-17 16:21:43 | 显示全部楼层
回應 4099# lawrence 的文章
好用阿
勸敗
自從服用那之後
腦袋都變靈活了
我考試都......
用那隻把引擎分解可以不用用到a阿歐
GMT+8, 2025-6-25 18:51 , Processed in 0.070724 second(s), 15 queries .
