楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-5-17 17:21:10 | 显示全部楼层
恩、我是簡單的挖高挖寬
區軸沒拉,低扭用傳動略過、所以感覺還好
後來把墊片都拿掉改用墊片膠
扭力又回來了一些  低速算是可接受範圍(太快不敢騎)
我也想修case >3<
可能等有機會換50的話
搞一顆水冷stage6  再貼下墊片照著修...
...其實我在懷疑stage6也是koso的姊妹品牌:o
发表于 2009-5-17 17:25:28 | 显示全部楼层
回應 4097# chang1216 的文章
難怪...我有一條rad1500轉
壓下去又比兩千轉更硬~
手都發抖勒...
发表于 2009-5-17 21:27:26 | 显示全部楼层
回應 4100# chang1216 的文章
那隻工具 可以拆前後普利囉  環河北那裡應該有在賣吧?
发表于 2009-5-17 21:29:47 | 显示全部楼层
回應 4087# chang1216 的文章
C哥 原廠空濾不用挖洞只需挖隔板可以支援到28
是因為容積問題嘛?
我用JOG的完全沒隔板
我又挖洞 這樣不就太多空氣了=="
发表于 2009-5-17 21:31:04 | 显示全部楼层
回應 4089# bdp409 的文章
不會比較小聲喔
我現在的車大聲到 我都分不清楚
是空濾聲還是排氣管聲了=="
发表于 2009-5-17 21:40:34 | 显示全部楼层
這支管子有漂亮^^ 夠粗
跟我有的拼............哈
发表于 2009-5-17 23:24:09 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-5-17 12:15 發表
那你空濾有挖嗎
23的可能不太用挖
還有個可能就是歧管有露風
那個怎麼調都不對
空濾我沒有挖洞我只有切除一面空濾內的隔板(不是接傳動蓋的那面)
歧管倒是有裂但是有拆下看是沒漏
只是怎麼調就是騎道60-80就會缸震,或是車騎熱後就會缸震
把缸頭拆開看也沒敲到的痕跡
发表于 2009-5-17 23:41:36 | 显示全部楼层
回應 4107# rossirossi0508 的文章
歧管有裂...確定沒漏是ok啦
切了格版後記得接傳動那個孔要堵起來
如果以上都確定ok
我建議你先把空濾上兩個洞堵一個起來試試看
用朔膠袋堵一下  讓風少一點
发表于 2009-5-17 23:44:34 | 显示全部楼层
回應 4104# lawrence 的文章
不不
其實大家都被空濾的外型給騙了
原廠空濾如果在沒挖的情況之下
真正進氣只有用到一孔而已
那一孔...還是有導氣軟管那孔
所以真正的洞  是非常小的
另外一孔是導風給傳動
格版挖掉後....進氣口的口徑比原先的大兩倍多
所以對應28  絕對是夠的
发表于 2009-5-17 23:46:41 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-5-17 21:40 發表
這支管子有漂亮^^ 夠粗
跟我有的拼............哈
好屌的管子   哈哈
发表于 2009-5-17 23:47:40 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-5-17 21:27 發表
環北紳輪有賣
发表于 2009-5-18 16:01:06 | 显示全部楼层
回應 4109# chang1216 的文章
真可惜 大兜風上王化不能用原廠空濾 塞不下=="
发表于 2009-5-20 20:43:51 | 显示全部楼层
福家很善用jog的空濾改裝
比較接近motoChamp日本GT組的作法
感覺還不錯
发表于 2009-5-21 15:04:50 | 显示全部楼层
C哥 我把原廠空濾搞上去了
隔板只切裡面那塊 沒挖洞  接傳動那個洞也堵起來了
有個問題 60以上油門大約接近二分之一以後
會NOGO  王化原廠配置122主噴
油針第三格 怎麼會這樣哩
发表于 2009-5-21 15:06:14 | 显示全部楼层
回應 4113# kd0084 的文章
大門
我把JOG空濾換回原廠空濾了
聲音小很多 不知道是我挖太大還是怎樣
只是現在會NOGO=="
发表于 2009-5-21 15:28:30 | 显示全部楼层
回應 4115# lawrence 的文章
你的化油器軟管怎麼接的
會nogo要看歐   拆一下火星塞看一下
應該是油氣過濃
我建議你搞個高流量濾網      阿翔有搞3M的冷氣濾網
发表于 2009-5-21 21:41:00 | 显示全部楼层
回應 4116# chang1216 的文章
我用一條比化油器口徑大一點的軟管接上
另一端當然接空濾囉 應該只有這種方式吧
您的意思是說有可能管子不夠粗喔
他的材質夠硬 不會吸扁(我買很神奇的管子接馬桶水箱的55元)
化油器混合比約打開一圈.
我怕在多會過熱.....我很怕....
已經自己換上機怪前普利組
只是 無法催到底  nogo啦
好想體驗一下 貼表喔
发表于 2009-5-22 00:42:24 | 显示全部楼层
回應 4117# lawrence 的文章
哈
改天你牽來我幫你看看
你珠子配多重
去買個3m濾網啦
有差有差
发表于 2009-5-22 13:58:30 | 显示全部楼层
回應 4118# chang1216 的文章
我也想去XD
发表于 2009-5-22 15:47:44 | 显示全部楼层
C哥  那下禮拜 等我唷 3M濾網是?? 水族用的喔
GMT+8, 2025-6-25 21:54 , Processed in 0.074694 second(s), 18 queries .
