楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-4-13 22:22:26 | 显示全部楼层
原文由 XFACTOR623 於 2009-4-12 22:36 發表
你改了什麼= =?
有那麼快嗎 突然湧現的動力耶
好像很猛:o
我的車今天借了我同學騎
結果他想抓孤輪 然後就摔車了
把我的三角台撞歪哩:Q
哈哈
真是倒楣\
发表于 2009-4-15 01:38:44 | 显示全部楼层
貝殼兄
看來我的車還是有問題
缸摸了 裝上去了
我訓完車[500KM]了
還是一樣有一堆怪聲
看來是有其他的問題
更糟的是今天出現了
很大的"令顧聲"
應該是要掛點了.....
怎麼辦?????
是車子體質不好
還是我配的不好
王話  NCY白牙管
53~54MM左右汽缸
发表于 2009-4-15 01:56:18 | 显示全部楼层
回應 3922# lawrence 的文章
我       沒在訓車的
新缸裝上去就是滿把管油門
你個車子又令顧聲?
我建議你可以把傳動外蓋拆掉發動看看
看一下浦力盤會不會跳
正常是不會跳的
如果會跳表是培林掛囉
发表于 2009-4-15 02:02:40 | 显示全部楼层
其實培林掛的機率蠻高的
如果是原廠車子沒拆過區軸有改過缸
十幾年的車子    說真的培林狀況好的沒幾台
阿國之前也是因為培林掛點才改區軸的
誇張的話浦力盤會跳得很明顯    然後速度會跑不快
发表于 2009-4-15 12:26:45 | 显示全部楼层
http://www.taipeitradeshows.com. ... 06&docno=109332
這次機車展參展的廠商
看起來好像是出bws副廠品的公司
发表于 2009-4-15 15:00:52 | 显示全部楼层
冒味請教一下~
53~54缸加王化配ncy白牙,不會給它有點悶嗎?
小弟之前55缸200條配白牙~悶到不行
不過起步~猛
中~尾速出不來,還猛敲缸
只好再換一支~嗚嗚嗚
发表于 2009-4-15 19:39:53 | 显示全部楼层
請問
缸幣的厚度是
52>54>55>56>58.5嗎?
阿國大 如果我要改成換54缸 不要52缸的話 要加錢嗎?
裝54缸 也可以用快活汽缸蓋嗎?
发表于 2009-4-15 19:58:02 | 显示全部楼层
回應 3926# k24938015 的文章
55缸200條
當然會悶囉
白牙管應該比較適用52缸或再大一點點 摸個一次兩次
我現在就有點悶悶的感覺衝不上去.
氣缸改大下去 用這支不優.
他的前段設計回壓 所以起步比較有幫助
我是沒錢買新管 不然我應該會換掉以後再用
不然就是拿去挖空  一定順暢 呵
不知道這樣說明有沒有錯.:P
发表于 2009-4-15 19:59:07 | 显示全部楼层
那敲缸問題管子換掉就好了嘛?
发表于 2009-4-16 11:25:08 | 显示全部楼层
回應 3928# lawrence 的文章
阿正
那顆缸  我忘記告訴你
珠子要配輕點
小彈簧硬一點
大彈簧建議原廠
发表于 2009-4-16 12:25:01 | 显示全部楼层
原文由 XFACTOR623 於 2009-4-15 19:39 發表
請問
缸幣的厚度是
52>54>55>56>58.5嗎?
裝54缸 也可以用快活汽缸蓋嗎?
要啊 要多給老闆工錢 汽缸跟汽缸蓋要加工...
发表于 2009-4-16 12:26:12 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2009-4-15 02:02 發表
其實培林掛的機率蠻高的
如果是原廠車子沒拆過區軸有改過缸
十幾年的車子    說真的培林狀況好的沒幾台
阿國之前也是因為培林掛點才改區軸的
誇張的話浦力盤會跳得很明顯    然後速度會跑不快 ...
我是因為殺很大 才換的啦...
晃晃晃~~~~~~
发表于 2009-4-16 13:09:53 | 显示全部楼层
回應 3929# lawrence 的文章
大大~
有換有差喔~應該是回壓降低加上排氣快速的關係吧
小弟先拿之前的赤馬管來試一下,發現~有差喔
可能是汽缸沒悶住溫度有低一點點吧?(我猜的啦)
現在改用協億管轉速拉高一點也還ok(還是不能拉太長時間)
目前計畫更換王化~給他加強一下
總之換支回壓小一點的管~爆震的情形會有改善喔
(小弟非專業車手,若有觀念錯誤,還請各位前輩不吝指教)
发表于 2009-4-16 17:41:14 | 显示全部楼层
回應 3933# k24938015 的文章
你有赤馬管!?
要賣嗎?
发表于 2009-4-16 19:40:11 | 显示全部楼层
回應 3930# chang1216 的文章
現在尾速一直出不來
我前普力用TKW的珠子全八克
皮帶用悍將的  碗公 離合器用原廠的
大彈簧1000RPM
開幣盤機怪三段可調整我使用表現線性平均的那一段
我拿氣缸去摸的時候 師父量一下原本缸徑有52.9MM
所以他應該有摸到快54MM
問題出在哪裡 我一個人在家只能調調化油器
其他的都不行
快瘋掉了......
发表于 2009-4-17 01:11:17 | 显示全部楼层
回應 3935# lawrence 的文章
我那顆缸挖的比較偏高轉
之前有配到5+7
小彈簧配兩千的
大彈簧原廠
然後我建議你皮帶換回原廠的
悍將的比較長沒錯   但是問題是太寬了
開閉盤全開了之後皮帶還是卡住拉不進去
你的情況大概是變速變不順   轉速拉不高
當然   我覺得白牙管也是一個原因
发表于 2009-4-17 01:38:50 | 显示全部楼层
回應 3936# chang1216 的文章
ncy白牙管
真的
54+pwk就很悶又過熱了
最近看到Y拍幾台車裝傳說中的赤馬管耶...
发表于 2009-4-17 01:55:44 | 显示全部楼层
回應 3937# kd0084 的文章
赤馬管   不曉得
沒看過沒聽說也沒用過
发表于 2009-4-17 02:34:27 | 显示全部楼层
回應 3938# chang1216 的文章
我猜赤馬是屬於扭力型的啦
實體只看過一兩台林道b裝過
最近網拍上看到兩台再賣的車裝赤馬
以前高雄很多大改的都把FRC開刀去拆隔版
发表于 2009-4-17 08:12:55 | 显示全部楼层
缸壁的厚度是
52>54>55>56>58.5嗎?
GMT+8, 2025-6-24 22:44 , Processed in 0.078643 second(s), 15 queries .
