楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2008-1-21 13:33:33 | 显示全部楼层
回覆給:PV=NRT
抱歉  之前有點沒看清楚你的問題
缸壓的單位是kg/xx 或是bar/xx  (後面單位忘記了..cm*2或是mm*2)
缸壓表上同時有這兩個數據...兩個數值其實蠻接近的...
我個人通常都是講幾k幾k..指的就是kg/xx
其實缸壓有一定範圍..缸壓太大不見得對動力是有幫助的
比如說...缸壓過大  震動太大..有一部分的動力反而是消耗在震動上
震動的原因其實是爆震...因為引擎過..且引擎材料有可能會無法承受高壓所產生的高溫進而縮缸..如果散熱來不及的話
很多網友反應是不要超過13k...我是不太曉得
不過之前邱叔是有告訴我   超過14k引擎就是震..  14k應該是小b氣冷缸的極限了
我之前也是超過14k在搞...上墊片燒掉好幾塊(不信邪的下場)
壓縮比高低..有時候跟缸壓不一定成正比..通常是成正比啦
壓縮比是容積比...不過缸壓...會因為汽缸的狀況有些不一樣..比如說汽缸沒裝好漏氣  或縮缸..缸壓就會變小
发表于 2008-1-21 13:59:23 | 显示全部楼层
回覆給:騎著黑鵝的~小梁
加油孔旁邊的是油箱呼吸管~~
作用排放蒸發的氣體
斜口管~~注意看油孔附近有一圈橡膠圈~~
作用就是加油時候溢出的油可從此管排放~~
一般接在大牌後面的擋泥板應該看的到固定的塑膠圈
发表于 2008-1-21 19:17:10 | 显示全部楼层
回覆給:CC
老大 您說有100/90-12的胎??   是哪家品牌的??
因為我本來是打算要裝6029 110/90-12的胎
因為一直找不到 100系列的...
发表于 2008-1-21 19:58:58 | 显示全部楼层
回覆給:小江
有阿   登錄普
像我車上裝的是bt39ss  下雨天過白線很穩歐
聽說tt91也有出此規格
发表于 2008-1-21 21:34:41 | 显示全部楼层
回覆給:小江
拍賣上一大推喔
我裝BT601
发表于 2008-1-21 22:36:34 | 显示全部楼层
回覆給:739
回覆給:CC
用半热容胎欧..
那摸高级
哪像我都用建大.....
黑黑︿︿
发表于 2008-1-22 22:18:39 | 显示全部楼层
今天高速噴油門情況下....發生了一件事...
在我猛轉油門時....突然....車子完全沒有聲音...彷彿像是暴風雨前的寧靜一般...
不是關掉那樣子........是突然間....車子完全沒聲音......我傻了五秒左右.....然後又發動...卻又馬上啟動...
到底是為什麼......縮剛??
发表于 2008-1-23 00:25:47 | 显示全部楼层
回覆給:小江
這個吼
可能是剛好騎到有阿飄的路段
造成小B卡陰卡煞..
发表于 2008-1-23 01:15:10 | 显示全部楼层
回覆給:小江
卡到~
发表于 2008-1-23 15:23:31 | 显示全部楼层
回覆給:CC
邁阿捏啦.....小弟我真的有嚇到....
導致現在不敢油門轉到底.......只能龜.....比烏龜還龜....
发表于 2008-1-23 18:35:21 | 显示全部楼层
回覆給:CC
回覆給:小江
阿不丟小B卡到陰???
不要聽CC卡虎爛....
逃~~~
发表于 2008-1-24 00:56:13 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿國
最近看小潘潘的節目
裡面有個小鬍子  常常講這句
阿國賣機唉  你的車快"生菇"了
回覆給:小江
你有空檢查一下   電路接頭  點火系
阿不然就是拆汽缸看一下上墊片吧
比較像是引擎過熱造成的啦
发表于 2008-1-24 14:15:29 | 显示全部楼层
回覆給:CC
你看小攀攀的節目一定不事為了聽鬼故事吧!!!
一對是為了那2顆半球!!!
邊看邊流口水!!!
我一回去一發車所有的菇馬上就噴走了
哈哈.....
发表于 2008-1-25 01:17:23 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿國
一定要的
球面技術咩  很期待有天它會忽然塴開來
一定很壯觀  哈哈
发表于 2008-1-27 18:32:19 | 显示全部楼层
回覆給:CC
哈哈哈
你一定是沒在聽鬼故事
一直在念力要他塴出來
哈哈
過年會在台北嗎??
屌B辦活動啦!!!
发表于 2008-1-28 00:55:38 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿國
會阿會阿
這幾天在年貨大街打工  哈哈
還遇到雙魚
還有還有
我電盤拿到了
可以上的可能很大  非常大 哈哈
发表于 2008-1-28 20:45:07 | 显示全部楼层
回覆給:CC
台北年貨大街這麼多個....
你在哪一個阿..
你有業績嗎....
我去給你捧場一下
发表于 2008-1-29 01:15:38 | 显示全部楼层
回覆給:739
寶哥
我那個沒個人業績的
做愛心活動的
捐錢給喜憨兒
明天我不在那
後天又開始在那打工囉
发表于 2008-1-29 15:39:49 | 显示全部楼层
回覆給:CC
想再請問你喔!!
100/90-12跟110/70-12的胎
有什麼差嗎???
因為怕12吋又用90整個太大....
发表于 2008-1-29 17:03:06 | 显示全部楼层
回覆給:小江
大兜風或是勁戰的前框比較寬裝110/70/12的適合
改裝六爪跟鋼絲框比較窄...
裝110/70/12的胎會變形... 弧度會變很大
把手會容易左右晃
100/90/12他弧度就比較剛好一點
至於比較大  還好啦
不會大到哪裡去..
GMT+8, 2025-6-25 17:05 , Processed in 0.107438 second(s), 16 queries .
