楼主: 阿亨
影片:明天過後 觀後疑問
发表于 2004-6-17 00:00:30 | 显示全部楼层
可以....壓縮後的液態氮.....
不然人們是如何保存精子的呢....
发表于 2004-6-17 09:34:35 | 显示全部楼层
回覆給:龍仔
         純粹理論......理論上,是絕對能達到的,也就是說,人力所及,但是,技術層面上,有其難度在,地球寒極是-88oC,而遙遠的冥王星的表面被相信達到溫度-240°C(-400°F)以下,但......到底有沒有所謂的絕對零度呢......?(另外也很好奇冥王星的學名:柏拉圖???)
能斯特(Walther Hermann Nernst, 1864/6/25~1941/11/18)
        德國物理學家,物理化學的建立者之一,因為發展出「熱力學第三定律」而獲得1920年諾貝爾化學獎。簡單的說,熱力學第三定律指出,在絕對零度以上,所有的物質都傾向散亂的型態。
        1906年能斯特發表了自己的熱力學說,後稱「熱力學第三定律」,他假設結晶物質在絕對零度的狀態下,其亂度(火商)為零,這隱含了在現實上無法達到絕對零度,因為當系統越靠近絕對零度時,就越難把系統的能量降低。現今,科學家已經能夠達到百萬分之一度,但是達到絕對零度是不可能的。
         之前真夜大有一點說的沒錯,現實上不可能出現0下3xx,4xxoC,我所找的某些資料(真的是廢紙),可能是某些激進學派做的推測,他們是寫:0K以下沒有負1K,負2K,但是攝氏卻應該有0下3xx,4xx,他們並假想距離任恆星所知最大值的行星,衛星,隕石或塵埃能達到那裡,但...我想,還是不可能,在發現所謂的"0下3xx度C"之前還是先關心是否能達到負273.15oC吧!
发表于 2004-6-17 12:49:58 | 显示全部楼层
難道...只要有貼圖出來,一定會"已完成,但是網頁發生錯誤"嗎?
发表于 2004-6-18 02:08:46 | 显示全部楼层
原因是在於-273.15℃度後任何物質所有電子將會停止運作,這溫度被稱為絕對零度,所以質子都會停止運作沒錯..所以零下300多度我們只能取個大概,沒辦法真正測量,
至於特洛依,我看完的想法是很多人應該都看不懂吧,因為他很多東西都沒頭沒尾,建議大家可以看依下西洋文學概論在去看,真的就會好多 了
发表于 2004-6-18 03:18:12 | 显示全部楼层
回覆給:因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正
我推測~~~~~~~
所謂絕對零度應該是指所能測量溫度!
再絕對零度時~~~!
分子中的電子保持穩定狀態~不在游離分子
簡單的說就是電子失去活性~~~
在這種狀態下~~~就無法再繼續測量更低溫了!
因為無法用物理,化學測量溫度變化~~~~所以叫絕對零度吧!
(本人推測~~~~有可能是錯的!)
回覆給:龍仔
好像有接近的方法!!
記得沒錯的話~~~只要進入太空中物質不要受到輻射能!
溫度就會接近絕對零度!
不過我記得沒錯~~絕對零度適用公式推演算出來的!  ^.^"
回覆給:OIT-10風間隼人
對於細胞類的生物可以用氮氣冰~~如果對大些的生物就.....^.^"||||死||||
0℃是指水呈現在固體及液體狀態之間!
(不是韌體啦............)
发表于 2004-6-18 05:25:20 | 显示全部楼层
特洛伊亙難看..原本以為可以看傳說中的木馬屠城由電影中重新呈現..沒想到重頭到尾都在看布萊得比特~動刀~甩帥~上女人..好好一步歷史鉅作變成比3流的愛情片還難看
发表于 2004-6-18 06:00:12 | 显示全部楼层
接近絕對零度....
我怎麼會想到磁浮列車~@@"
发表于 2004-6-18 06:10:30 | 显示全部楼层
那頭進食到一半被冰凍的長毛象,到底是不是真的有這件事勒?我聽說有耶~
发表于 2004-6-18 10:07:51 | 显示全部楼层
回覆給:Nick-我愛我的噴射G
考古學家在冰層中是真的有發現正在進食的長毛象骨骸.
回覆給:真理HP白天鵝
看不懂TROY?還好吧!!
回覆給:趨近於完美
3流的愛情片?還好吧?飾演希臘第一勇士Achilles的Brad Pitter被喻為影史最佳角色詮釋之一,我也是蠻贊同的(他演活了Achilles的傲慢霸氣與宿殺感),畢竟電影是導演拍的,角色是演員演的,不應混唯一談,倒是TROY這部電影...真的...的確很爛(結尾尤甚),傳說中斯巴達的Achilles是在駕駛馬戰車時被人從後方以弓箭射中小腿末肌腱落車而死,他們...OMG!竟然改成讓傳說中的希臘英雄死在女人懷裡(還是被那個窩囊廢射的),喪失英雄生命殞落時的震撼,反而令人不值...
回覆給:真夜
所能測量溫度......有可能......
发表于 2004-7-13 14:50:22 | 显示全部楼层
         明天過後我也看了(聯考前一個月),但...對於我學長(負負得正)說的話,我建議各位還是稍打折扣吧,畢竟他是社會組的(嚴格地說應該是自然組轉社會組)......,許多涉及物理化學甚至生物的課題他總是講得冠冕堂皇,其實...並不是那麼專業,學長,我說的沒錯吧?
GMT+8, 2025-6-25 11:52 , Processed in 0.068834 second(s), 15 queries .
