查看: 612|回复: 49
影片:明天過後 觀後疑問
发表于 2004-6-16 00:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老師要求看完並做個小心得...
不過看完此片還真的讓人摸不著頭緒...
1.為何北大西洋暖流會被阻斷?被合阻斷?
2.假若是冰山阻斷?那為何南半球的國家無法預先得知,且災難卻是全球在進行?
3.為何片中的颶風是從北颳向南,且形成於北半球?還是說這代表是一種
標準的極地氣候類型....
希望有明瞭的大大能做解析...
发表于 2004-6-16 00:41:22 | 显示全部楼层
萬能Z........解答吧 我也想要知道......哈哈哈哈Q_Q"
发表于 2004-6-16 00:48:03 | 显示全部楼层
已經有人提出過疑問了
基本上這部電影..............
真的是電影而已
內容似乎不符合真實現象
发表于 2004-6-16 00:51:41 | 显示全部楼层
很唬爛的電影~ 直昇機飛到一半瞬間結冰
而直昇機裡的人竟然沒被凍死
=.= 不是很好看的電影   成龍的環遊世界80天應該不錯看^^
 楼主| 发表于 2004-6-16 00:59:35 | 显示全部楼层
不過我想...電影可以誇張化...但不能太違背常理...不然不是會被吐到死!
发表于 2004-6-16 01:05:31 | 显示全部楼层
在下認為~最違背常理的地方是.................我們向來在災難片裡都英勇威猛~會開戰鬥機~會打外星人~會一個人把空軍一號上的恐部分子全部幹光光~永遠不會死的偉大的美利堅合縱國大總統~
竟然................掛了......=_="
真令我意外.........
发表于 2004-6-16 01:35:38 | 显示全部楼层
1.被裂開的很大很大的冰山阻斷
2.因為它是美國的電影 美國在北半球=.="
3.可能電影裡的颶風是從地球上兩大高氣壓團形成的
  一個是常駐在西伯利亞的高氣壓冷氣團(我們冬天的冷鋒就是從那吹來的)
  一個是在北加拿大的冷氣團
  高氣壓一向都向低氣壓移動~所以會由北向南移
依我淺薄的地理概念
應該是這樣~
不過一出門就凍死就有點誇張
只有溫度接近 0度K(絕對溫度)
才會有這種情形發生吧
发表于 2004-6-16 02:01:47 | 显示全部楼层
飛機飛到一變要瞬間結冰~~~估計室溫應該在攝氏-130度以下吧!
如果是被大冰怪阻斷暖流的話~~估計斷冰應該有台灣那麼大吧!  =_=||||
一出門就凍死我想很難~~~接近絕對零度也要想到人體組成水分導熱速度!也就是溫度散出速度~~~我想是很難~~~呵呵...
(如果是絕對零度~~我想他們應該會先被壓死! =_=
因為~絕對零度電子處於靜止狀,物質超易碎~~像是房子會碎裂崩塌.....)
发表于 2004-6-16 02:17:14 | 显示全部楼层
電影裡有說到暴風眼內的溫度氏零下150度..所以被掃到當然是瞬間結冰阿!!
電影沒看仔細喔=..==
 楼主| 发表于 2004-6-16 02:46:50 | 显示全部楼层
放輕鬆...我也是因為看不大懂影片的說明...其實我和同學都很認真在看...
但真的不曉得...怎麼全部有看沒有懂....
发表于 2004-6-16 04:44:15 | 显示全部楼层
我不知道怎麼說..但是地球最上層的空氣是很冷的.
你就把電影裡三個暴風圈想成是颱風.颱風眼中間是風平浪靜.
把大氣層開了個洞.讓最冷的空氣直接接觸地面.所以一接觸就會凍死..
不然長毛象怎麼會進食到一半就被冰起來了??
发表于 2004-6-16 06:46:34 | 显示全部楼层
我記得沒錯的話...那層低溫空氣應該是叫平流層
但一瞬間結冰那真的有點誇張...
发表于 2004-6-16 10:23:47 | 显示全部楼层
我記得沒錯的話......
大氣層開個洞最會發生的問題是過熱!
不管上面哪幾層溫度多少~~~有多冷或多熱!
沒有大氣層的隔絕~陽光直射會直接加溫!
是溫會猛烈上升才對,除非是呈現冰河狀態!!
長毛象的問題之前是有人說活動到一半掉進冰層中被凍住的!!
並沒有說是再什麼狀況呢!  ^.^"
不過我倒是有個問題~要怎樣型成低溫-150度的暴風呢?
and 大氣層上面有很多層是高溫層~~留下來的話怎麼不是被煮熟呢,
而是會先冰凍?(溫度是~零度有極限~高溫無極限呢!)
发表于 2004-6-16 11:21:35 | 显示全部楼层
拍得很棒,且很有震撼力(少有電影能把"冰"這種東西拍得生動活潑且令人驚駭),但美中不足的是,片長太短了,而且許多細節在片子裡沒有解釋清楚,只是一味地"我們將會全部...","人類文明將..."或"大家能撐到..."......等的,並且鏡頭忽略了全世界各角落(除日本與南極),提到歐洲時卻以"歐洲那邊更嚴重"一句話帶過,全是美國的鏡頭(說實在的,一半以上是紐約的鏡頭),最重要的,是他們嚴重誇飾了地球自身的調適功能,把大量淡水阻隔洋流一事做時間與空間上的鋪陳誇張,卻忽略南半球先進國家的一線情報(我想,發生這種事,氣候產生最大劇變的總該是澳大利亞紐西蘭吧?絕不能忽視雪梨威靈頓氣象局的報告啊!),至此,影該拍攝一些首當其衝的地方(如太平洋三大島群與......可以的話,台灣!!),他們不斷均和化,為使劇情更聚合理性,但卻做錯了最重要一點:歐美國家絕不可能毫不知情,他們把海洋環流科學研究歸功於主角一個人,我想,絕無可能,一個國家(尤其美國這種多方輿論紛呈與講究討論風氣的國家)必然在任何自然與科技領域擁有龐大研究團隊,不可能有"總統御用氣象學家"或"氣象大臣"的存在,而應該是"國家氣象團隊"......等的,而片中眾人不斷詢問一人場景頗多,也充斥許多"聽命行事"的制式工作方式,也與現實頗有出入,事實上,應該出現更多集體討論的畫面,並且......劇中副總統的權力過大,也令人匪夷所思,總之,雖是一項影史重大突破(把行星氣候異變拍成災難片),但種種光怪陸離,還是為這部片大打折扣,但,也因為好片往往禁得起批評,在眾多褒揚與謗議聲浪下,這部"The Day After Tomorrow"將會否在接下來的VCD/DVD市場中再領風騷呢?令人拭目以待.
发表于 2004-6-16 11:24:19 | 显示全部楼层
~><~ 我跟她一起看過這部電影
....悲慘...
发表于 2004-6-16 11:49:11 | 显示全部楼层
回覆給:lingo
我的地理學自認不是蓋的,讓我來好意提醒一下吧:
你說:"你就把電影裡三個暴風圈想成是颱風.颱風眼中間是風平浪靜."~很不錯(想像力夠),中間的確幾乎是風平浪靜,但"把大氣層開了個洞.讓最冷的空氣直接接觸地面.所以一接觸就會凍死..?"~請注意一點,所有颱風皆由熱帶氣旋(L)構成,而低氣壓的空氣循環規則沒忘吧?空氣在中間由低處往高處抬升,至某一高度(上空為寒冷相對高壓),再向邊緣降下(如煙火般),而你說的大氣層開洞,冰鋒垂降~是很有可能啦,但下降的速度必然受到我所說的"空氣在中間由低處往高處抬升"所阻礙拖延,而電影中就是完全忽略這點,把冷空氣下降的速度誇飾到"每秒下降10度",不過,若忽略現實,這點導演倒是塑造得很棒,成功的營造一種"冰的秒殺"出來!!~這是我覺得這部片最棒之處.
发表于 2004-6-16 12:17:13 | 显示全部楼层
回覆給:真夜
         不,絕對不是這樣子,若地球少了大氣層包圍,將會墜入冰凍的深淵,如果還記的高中(或國中)的地球科學這門課,就可以知道"地球始終存在著適度的溫室效應,而溫室效應中最重要的起因,就是由大氣層中的二氧化碳與火完類等氣體所構成的一層,大氣如同一過濾器可控制地球、太陽及太空間能量交換。大氣中某些氣體可讓短波輻射(紫外線)以可見光形式照射地表,並且吸收自地表反射的長波輻射(紅外線),這些可以保留能量的氣體(把地球輻射出的紅外線攔回地表,形成增溫),即所謂溫室效應氣體,包括:
  1. 二氧化碳(CO2)
  2. 氟氯碳化物(CFCs)
  3. 氧化亞氮(N2O)
  4. 臭氧(O3)
  5. -由於大量使用煤、石油、天然氣等化石燃料,全球的二氧化碳正以每年約六十億噸的量增加中。 -以CFC-l1、CFC-12及CFC-113佔最大使用量。使用範圍包括冷媒、清洗、噴霧及發泡等用途,同時此類化合物也是破壞臭氧層的禍首。 甲烷(CH4)─產生自發酵與腐化的變更過程及物質的不完全燃燒,主要來自牲畜、水田、汽機車及掩埋場的排放。 ─係由石化燃料的燃燒,微生物及化學肥料分解而排放出來。 ─來自地面污染,如汽機車、發電廠、煉油廠所排放的氮氧化合物及碳氫化合物,經光化學作用而產生臭氧。
  目前這些溫室氣體仍持續增加中,至l994年CO2每年平均增加0.4%,濃度約358PPM;CH4每年平均增加0.6%,濃度約1.7PPM;N2O每年平均增加0.25%,濃度約0.31PPM;CFC-11濃度約268PPT;CFC-12濃度約480PPT。由圖可以看出,造成溫室效應的能力以CFC最強,每單位重量比CO2大上好幾千倍。而其中對全球溫升的貢獻百分比則以CO2為造成溫升之主要氣體,約佔55%。由圖可以看出過去40年來,各種溫室效應氣體造成氣溫上升的趨勢。
        自地球形成以來,大氣的成分,無時不變,尤其是微量氣體,其量雖微,但對全球環境之影響佔有決定性角色。其中地球溫暖化的原理,就如同溫室(Greenhouse),大氣吸收來自地球表面所釋放之長波輻射,再反射回地面,藉著此種自然的溫室效應,維持地表之溫度。若大氣不存在,地球之溫度將較目前為低。近年來由於人類經濟活動的快速成長,所製造之化學品及產生之空氣污染,正以空前未有之速度,改變大氣結構。其中特別是化石燃料燃燒後所產生之CO2氣體,大量排放進入大氣後,吸收地表之長波輻射,造成之人為溫室效應使地表溫度逐漸增加。
  雖然,至目前為止,僅增加少許溫度(過去100年只增加0.3℃至0.6℃),海平面則持續上升(10至15公分)。工業革命後CO2濃度增加28%,科學家預測若不採取任何防治措施則於西元2100年時,地表溫度將較目前增加l℃至3.5℃,海平面將上升15至95公分,此種溫室效應對於整個生態環境(包括地球、海洋與人類的經濟、社會等)及全球氣候,將有深遠而不可知之影響。
地球溫度
增加的趨勢
(1861 ~1991年)
        也就是說,如果大氣層被開洞(或全沒了),陽光的紫外線沒有屏障,直接透射,會造成地球生物嚴重灼傷(如果有看過魔鬼終結者1的話),但是,也因為大氣溫室層的消失,導致紫外線照射地球,地球所輻射的紅外線無法被大氣阻攔而散發到太空中,地球若完全斷絕溫室效應,普遍氣溫將會降到零下200~300度甚至以上,別忘了太陽系中與地球相鄰的兩行星(金星與火星),正因為沒有大氣層,太陽照射的一小部份升到攝氏1,2百度,其餘份則降至攝氏零下300~500度(甚至更低),所以,我們該慶幸地球具有適合居住的大氣成分,且該小心愛護,否則CO2的成分太超,過分的溫室效應也不好,並且,真夜,真夜,並不是紫外線透射量增加就會使地球增溫,切忌將"光能"與"熱能"混為一談,會被誤導的,沒有敵意,純粹提出一些學術性常識,分享分享.
发表于 2004-6-16 13:23:34 | 显示全部楼层
......其實......不管好片爛片,片商要的不就只是銷售成績嗎?
发表于 2004-6-16 15:17:12 | 显示全部楼层
我是覺得......還真的不是很好看..=,=
我旁邊做了個妞,我還看到快稅著.............
发表于 2004-6-16 15:43:29 | 显示全部楼层
回覆給:因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正
妳的有很多地方是對的~~但是我比較偏向一但消去大氣層
地面會高溫不去!
原因在於地球表面有一層空氣可以衡溫!
而且二氧化碳居多後會提高溫度!
是因為2氧化碳會吸溫不易散溫的特性!
還有~~絕對零度是 (-273.15℃)~~~
不會更低了~~~~(或許也可以稱為在低也無測量!)
原因是在於-273.15℃度後任何物質所有電子將會停止運作!
所以沒有所謂的-3XX℃
以後會發生什麼事情無法預測~~~~~
但是應該不會到冰點低溫~印象中~~
地球只有兩次冰河時期~~~兩個科學家認為的詭異原因造成! =_=
純討論純討論,並不動氣唷!  ^.^
GMT+8, 2025-5-4 08:50 , Processed in 0.071441 second(s), 20 queries .
