楼主: 阿亨
影片:明天過後 觀後疑問
发表于 2004-6-16 16:00:30 | 显示全部楼层
電影都在唬爛的咩QQ 沒看到那些狼嗎 比人還厲害 都沒死 沒淹死 沒凍死 沒餓死 難道它會升火?
发表于 2004-6-16 16:18:22 | 显示全部楼层
回覆給:真夜
真的很抱歉,但......我所取得的資料真的是寫著低溫0下2xx,3xxoC...等的,好吧,可能那幾本書都是廢紙,但......重溫高中(或國中)地科,閣下還是以為"一但消去大氣層地面會高溫不去!"嗎?嗯......這個,我想說的是,基本上,大氣在全消後地球固然是會降到0下2xx度C,但,早再降到那溫度之前,人類早死光了......討論學術的東西,閣下以為我會動氣嗎?
你可能有你的想像,可否說來聽聽呢,即使跟所有地球科學家的說法不一樣,但,我想知道您是怎麼想的~一但消去大氣層地面會高溫不去!~紅外線都跑了.....怎麼增溫?
发表于 2004-6-16 16:26:59 | 显示全部楼层
看大家罵明天過後罵成這樣
好家再我去看特洛伊嚕!!!好家在
請問有誰看特洛伊勒???
发表于 2004-6-16 16:39:20 | 显示全部楼层
我剛剛又去查過了,全球的地面平均溫度約為15℃。可是,如果沒有大氣,根據地球獲得的太陽熱量和地球向宇宙空間放出的熱量相等,可以計算出地球的地面平均溫度應為-18℃(抱歉,不是之前書上說的負2,3百度C,但......金星跟火星是真的0下xxx甚至......以外的...有些是寫零下300,400oC有些是寫"無法估計"......,但,事實上,沒有大氣,溫度就是會下降)。因此,這33℃大體就是因為地球有大氣,大氣像被子一樣造成溫室效應之故。
  世界上,宇宙中任何物體都輻射電磁波。物體溫度越高,輻射的波長越短。太陽表面溫度約6000K,它發射的電磁波長很短,稱為太陽短波輻射(其中包括從紫到紅的可見光)。地面在接受太陽短波輻射(紫外線)而增溫的同時,也時時刻刻向外輻射電磁波而"冷卻"。地球發射的電磁波長因為溫度較低而較長,稱為地面長波輻射(紅外線)。短波輻射(紫外線)和長波輻射(紅外線)在經過地球大氣時的遭遇是不同的:大氣對太陽短波輻射(紫外線)几乎是透明的,卻強烈吸收地面長波輻射(紅外線)。大氣在吸收地面長波輻射(紅外線)的同時,它自己也向外輻射波長更長的長波輻射(因為大氣的溫度比地面更低)。其中向下到達地面的部分稱為逆輻射。地面接受逆輻射后就會升溫,或者說大氣對地面起到了保溫作用。這就是大氣溫室效應的原理。
  地球大氣的這種保溫作用,很類似于種植花卉的暖房頂上的玻璃(因此溫室效應也稱暖房效應或花房效應)。因為玻璃也具有透過太陽短波輻射(紫外線)和吸收地面長波輻射(紅外線)的保溫功能。
  溫室效應源自溫室氣體
  大氣中每種氣體并不是都能強烈吸收地面長波輻射(紅外線)。地球大氣中起溫室作用的氣體稱為溫室氣體,主要有二氧化碳(CO2)、甲烷、臭氧、一氧化二氮、氟里昂以及水汽等~之前說過了。它們幾乎吸收地面發出的所有的長波輻射(紅外線),其中只有一個很窄的區段吸收很少,因此稱為"窗區"。地球主要正是通過這個窗區把從太陽獲得的熱量中的70%又以長波輻射(紅外線)形式返還宇宙空間,從而維持地面溫度不變,溫室效應主要是因為人類活動增加了溫室氣體的數量和品種,使這個70%的數值下降,留下的余熱使地球變暖的。
  不過,CO2等溫室氣體雖然吸收地面長波輻射(紅外線)的能力很強,但它們在大氣中的數量卻極少。如果把壓力為一個大氣壓、溫度為0℃的大氣狀態稱為標准狀態,那么把地球整個大氣層壓縮到這個標准狀態,它的厚度是8000米。目前大氣中CO2的含量是355ppm,即百萬分之355,把它換算成標准狀態,將是2.8米厚。在8000米厚的大氣中就占這2.8米厚這一點點。甲烷含量是1.7ppm,相應是1.4厘米厚。臭氧濃度是400ppb(ppb為ppm的千分之一),換算后只有3毫米厚。一氧化二氮是310ppb,2.5毫米厚。氟里昂有許多種,但大氣中含量最多的氟里昂12也只有400ppt(ppt又為ppb的千分之一),換算到標准狀態只有3微米。由此可見大氣中溫室氣體之少。也正因為如此,所以人為釋放如不加限制,便很容易引起全球迅速變暖。
  早在1938年,英國氣象學家卡林達在分析了19世紀末世界各地零星的CO2觀測資料后,就指出當時CO2濃度已比世紀初上升了6%。由于他還發現從上世紀末到本世紀中葉全球也存在變暖傾向,因而在世界上引起了很大反響。為此,美國斯克里普斯海洋研究所的凱林于1958年在夏威夷的冒納羅亞山海拔3400米的地方建立起了觀測所,開始了大氣中CO2含量的精密觀測。由于夏威夷島位于北太平洋中部。,因而可以認為它不受陸地大氣污染影響,觀測結果有可靠性。
  1958年4月到1991年6月,人們對冒納羅亞山大氣中CO2的濃度進行了觀測,發現1958年大氣中CO2含量不過315ppm左右,而1991年已經達到了355ppm。問題的嚴重性還在于,目前(1996年)人類每年燃燒55億噸化石燃料(每噸約產生4噸CO2)中,大約只有一半進入了大氣,其余一半主要被海洋和陸地植物所吸收。一旦海洋中CO2達到飽和,大氣中CO2含量將成倍上升。此外,他們還發現CO2含量還有季節變化,冬夏可以相差6ppm。這主要是由于北半球廣闊大陸上植被冬枯夏榮的結果,也就是植物在夏季大量吸收CO2因而使大氣中CO2濃度相對降低。
  根據對南極和格陵蘭大陸冰蓋中密封的氣泡中空氣的CO2濃度測定,過去長期以來大氣中CO2含量一直比較穩定,大體是280ppm左右。只是從18世紀中葉,即工業革命前后開始穩定上升。即人類用了240年時間,使大氣中CO2濃度從280ppm上升到355ppm。
  甲烷是僅次于CO2的重要溫室氣體。它在大氣中的濃度雖比CO2少得多,但增長率則大得多。據聯合國政府間氣候變化委員會(IPCC)1996年發表的第二次氣候變化評估報告(《報告》),從1750-1990年共240年間CO2增加了30%,而同期甲烷卻增加了145%。甲烷也稱沼氣,是缺氧條件下有機物腐爛時產生的。例如水田,堆肥和畜糞等都會產生沼氣。一氧化二氮又稱笑氣,因為吸入一定濃度的這種氣體后會引起面部肌肉痙攣,看上去像在發笑一樣。主要是使用化肥,燃燒化石燃料和生物體所產生。大氣中的臭氧含量,在平流層中雖有減少,但在對流層中是增加的,這在后面還要專門談到。氟里昂氣體是氯、氟和碳的化合物﹔自然界里本不存在,完全是人類制造出來的。由于它的融點和沸點都比較低,不燃,不爆,無臭,無害,穩定性極好,因此廣泛用來制造制冷劑、發泡劑和清潔劑等。地球大氣中濃度最高的氟里昂12和氟里昂11含量雖都極少,但過去增長率卻很高,都是年增5%。由于它劇烈破壞大氣臭氧層,根據1987年國際《蒙特利爾議定書》它在大氣中的濃度從21世紀初開始可望逐漸減少。
  應當說明,CO2以外的其他溫室氣體在大氣中的濃度雖比CO2小得多,有的要小好几個量級,但它們的溫室效應作用卻比CO2強得多。因此它們對大氣溫室效應的貢獻,根據IPCC第二次《報告》,都只比CO2低一個量級。如果說它們對地球大氣溫室效應的總貢獻和CO2相比,在1960年以前還是很小的話,那么不久的將來便會和CO2并駕齊驅以至超過CO2,這是不可忽視的。
        想騎車,又怕溫室效應的後果......唉,還是騎啊!!該不會...叫人不要呼吸吧?
发表于 2004-6-16 16:49:01 | 显示全部楼层
成龍到好萊污拍的電影越來越難看.以前的比較好看.搞不懂以前不用花那麼多錢可拍出好看電影.現在花更多錢拍出來卻是爛片.票房也越來越差.我可不會花錢到電影院看他的片
发表于 2004-6-16 16:54:12 | 显示全部楼层
回覆給:雪克邦邦
特洛伊我也看過啊!!
這是 負負得正在2004/5/27 下午 07:34:28時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.130
WB Reel News
©2004 Warner Bros. Entertainment Inc. | Legal/Privacy information about this site
For rating reasons, go to mpaa.org, filmratings.com, and parentalguide.org
Photos by Alex Bailey, Simon Smith-Hutchon, Frank Masi, David Appleby and Murray Close
< language="java">
我這星期二看的,超讚(布萊得彼特根本就是阿基里斯嘛),有人看過了嗎? 有人對希臘史稍有認識的嗎? 請介紹一下囉!!
特洛伊是個什麼地方?為什麼土耳其人問:「誰去特洛伊?」
自古以來,「特洛伊」(Troy)一個傳說中的地方,它僅出現在公元前十二到十一世紀希臘盲眼詩人荷馬(Homer)所著的《伊里亞德》(Hiade)史詩中。因為一直不能證實特洛伊的存在,所以在地圖上是找不到特洛伊的。不過在十九世紀三十年代的時候,德國考古學家西茲里曼(Schiemann)忽然說,特洛伊在小亞細亞博斯普魯斯海峽南方,也就是土耳其小鎮希薩里克鎮(Hissarlik)。
西茲里曼說,在公元十二世紀以前,特洛伊因為扼博斯普魯斯海峽的入口,是商船進出黑海的必經之路,因此繁華一時,但繁華也替它帶來了戰爭與瘟疫,特洛伊一戰,特洛伊盡毀,再加上瘟疫又乘時而起,最後迫使商船改道,因此特洛伊在公元前十二世紀的時候就衰落了,最後終被歷史拋棄。
           據說...應該是在小亞細亞(今土耳其)岸上的一座號稱"不被摧毀的城"或"不可能被攻入的城",今英文字母"Destroy"(摧毀)就是取其名"Troy"(堅守,堅固)的反義.
发表于 2004-6-16 16:59:32 | 显示全部楼层
回覆給:因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正
對了!!我有買一本賽車雜誌他裡面有介紹下半年盧貝松又要拍一部賽車電影
是關於利曼24小時加動作的片子!!好像很不錯喔!!
我那本雜誌是創刊號!!!有送BMW的手機調是喔!!!很戰!!!裡面有介紹MOTO GP
去超商應該還有或是金石堂!!!裡面全部都是介紹賽車的資訊!!!!
发表于 2004-6-16 17:30:56 | 显示全部楼层
回覆給:雪克邦邦
手機吊飾喔,我沒需要的說......我買過最讚的雜誌飾一本汽車雜誌,送一本EnzoFerelli的月曆,那雜誌好像叫Moto什麼的,我買的那期超讚,等於是EnzoFerelli寫真集,解析度超高!!~內容還有BMW全車系介紹.
发表于 2004-6-16 17:32:28 | 显示全部楼层
補充:BMW全車系介紹是指BM的摩托車......
发表于 2004-6-16 17:36:52 | 显示全部楼层
剛剛看了一下大氣層的公用~~~確實是衡溫用的!!
(看來是我搞錯了~~~不好意思! ~_~)
沒有了大氣層確實會使溫度易於下降!!!!!
但是相反卻也很容易上升!
日夜溫差極大~~~有多大不可預知!
可能溫差會高達300~~600度!
初始的想法是大氣層流失仍有一般的空氣~~
失去臭氧
溫度會存於空氣中~因為每日加高溫度而至溫度過高!
(空氣是溫度的介質~~所以溫度會存於空氣之中!)
直到空氣逐漸離去地球然後日夜溫差過大!
不過沒有這樣的說法我就放棄了~~~ @.@"
這只是我的推論想法~~~並沒有百分之百的根據!
僅僅是推測~~或許說法不好~~但是喜歡推測是個好態度!
請不要用如此嚴厲的口氣說我~~我真的會怕怕的!  ^.^"
发表于 2004-6-16 18:10:22 | 显示全部楼层
回覆給:真夜
嚴厲?......會喔,不然要......好吧,我換一下:
嘿嘿~,你厚~可能有你的想像啦,可否請您說來聽聽呢,哎喲!!說嘛說嘛~~,即使跟所有地球科學家的說法...好像不一樣,但,小的想知道老大您是怎麼想的~一但消去大氣層地面會高溫不去!~紅外線都跑光光囉.....噗嘻!那要怎麼增溫?
這樣還可以吧?~總覺得很噁心...
既然你也認同了,但......陽光照射面(小範圍)會高達300~~600度你說的可是一點也沒錯了(某小地區太陽直射,溫度還會更高),但......電影裡的冰鋒下降區你想可能是行星的太陽近直射區嗎(即使是中午,紐約為於北半球,行星風系屬於西風帶,不可能說在陽光曝曬之下狂升個50oC,反而,應該是如電影裡說的,氣溫冷卻,但沒那麼快就是了)?~總之,地球真的...好幸福啊!!想像自己如果是傳說中的火星人(本故事純屬虛構,與實際人物無關),每天要用手指挖那堅硬的地表,盡可能穿梭期間找到適合生存的空間,還得擔心那美克星人或弗力札來襲,還得躲著紫外線與地球探險隊跑,吃著岩石裡的有機物,眼睛(如果有的話)看不見(看得見也會希望弄瞎不要看),過著沒有A片,女人(說不定是雌雄同體單性繁殖)與摩托車的日子......這麼想,就知道地球的好.
发表于 2004-6-16 18:17:48 | 显示全部楼层
>>>絕對零度是 (-273.15℃)~~~
據我所知單位是K才對 (我不會打度K@@||)
发表于 2004-6-16 18:22:59 | 显示全部楼层
可是根據熱力學的宇宙"火商"的算法...
宇宙是不斷的膨脹在膨漲.....地球只會越來越熱耶.....直到極地的冰溶化完
了以後...溫度還是會持續的增加.......到最後可能會像凱文科斯納演的水世界
依樣.....BUT...我還是有一種物極必反的想法....就是.當極地的崩都溶化完的時
候也就是"ICE AGE"的時候到來...像電影中的說法...當地球失去平衡的時候..大
自然就會反撲....
发表于 2004-6-16 18:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:Yaster
絕對0度的意思是絕對溫度(K)為零時的溫度,而0oC約為273.15K,則0K(K為0)時就是-273.15℃~真夜說的沒有錯.
发表于 2004-6-16 18:54:48 | 显示全部楼层
回覆給:OIT-10風間隼人
嗯,沒錯,你說的也是有道理~好個物極必反!!
发表于 2004-6-16 19:06:57 | 显示全部楼层
原來如此...是我搞錯了^^||
发表于 2004-6-16 19:57:45 | 显示全部楼层
狼在極地區的確比人類還要會生存
发表于 2004-6-16 20:52:32 | 显示全部楼层
這部片有點諷刺的感覺 !!
這是我聽人家講的 !!
其實這部片的導演 他拍這部片的用意
主要是拍給美國人看的 (由其是政府單位)
聽說他很不爽美國政府方面的態度
在片中他利用電影來透露了許多人類無視於對大自然的破壞的態度 !!
而政府又莫不關心 自然環境的保護 !! (也就是聖嬰現象及溫室效應)
有看過這部片的人應該有點印像 !!
電影裡很許多對白及劇情都是針對美國人吧
例如:美國副總統的態度 及紐約市的交通
及美國人的習慣 ..............
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:33:34 | 显示全部楼层
萬能z版討論的深度已經超過這學期我的所學了...利害利害....
发表于 2004-6-16 22:44:22 | 显示全部楼层
我記得片子裡面說到了環境遽變的時候  他的空氣流動是沒有平流的 直有做垂直的移動
你們還記得有一幕他們要從輪船回來嘛?結冰是從摩天大樓的頂樓一直垂直凍下來~~~
另外有人提到絕對零度  我記得絕對零度純粹是個理論吧 目前以人類的科技跟物質狀態好像沒辦法達到那個溫度 零下274度...............
GMT+8, 2025-6-25 11:50 , Processed in 0.736322 second(s), 15 queries .
