█ KYMCO【GY6】
发表于 2004-5-28 11:10:27 | 显示全部楼层
回覆給:暴走G2
如果您改到61以上,是很建議您換手工管,但是價錢不便宜!
如果您要去買的話,要去改車的地方買才買的到,至於說哪一
間店的管子好用,我也不清楚~”~!
发表于 2004-5-28 12:52:03 | 显示全部楼层
請問一下 我的G3目前里程17XXX多,我前幾天去換了1200轉大彈簧,11克普利珠,可是我現在車0--20正常20-60感覺轉速轉很高可是車沒跑那麼快,請問我要怎麼改善?
之前他給我配1500轉大彈簧,可是我受不了轉速那麼高,然後普利珠原本是9克的->10克->11克,可是現在變成轉速很高可是跑不了,是珠子不夠重嗎?
发表于 2004-5-28 14:30:12 | 显示全部楼层
請問剛發動在傳動箱那邊會有小鐵片撞擊聲
那是什麼原因造成?
新車從剛牽來到現在發動都會有聲音
但上路騎一陣子就比較沒有了
我的車是G4..
发表于 2004-5-28 15:08:08 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
小胖~~有空來五股版灌灌水辣!!!!都不來~~~冷死了!!!
发表于 2004-5-28 15:43:02 | 显示全部楼层
新手皮皮請問:
最近買了一台中古風光125,粉沒力說,騎起來馬力軟軟的,但極速還可以到表速100,如果只加一點點油起步會有噸挫感,我知道這樣子問很含糊,但想請各位大大提供一個檢修的方向及更換改裝零件的建議,讓車車可以有較優異的性能預防及閃躲危險的發生.....
謝謝!!
发表于 2004-5-28 17:28:13 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
恩恩....那我就去找找看好了
謝啦小胖....有控多來吧^^
发表于 2004-5-28 20:43:26 | 显示全部楼层
問個狠白痴的問題.............那個機油量尺....要怎麼看阿???
发表于 2004-5-29 06:21:20 | 显示全部楼层
回覆給:V-Link推廣協會-鬼影土豆仁*~*
機油尺的最下端比較細的地方是不是有一些線條所組成的花紋,而花紋最上端(機油尺開始變粗的地方)就是機油的最底線,而這整段的最上方則為最上線...!
首先將機車停妥在平坦地面
再用擦布將尺上的油跡擦乾
而量機油尺的時間大約於引擎熄火後三分鐘左右量比較正確
記得機油尺一定要插到底
发表于 2004-5-29 17:49:57 | 显示全部楼层
回覆給:拉不拉多
感謝你的回覆^^"
发表于 2004-5-29 21:52:37 | 显示全部楼层
請問如果火星塞的型號不對..動力會有一種被封住的感覺媽...很不順
发表于 2004-5-29 22:08:53 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
拿給原廠摩過了沒用
发表于 2004-5-29 22:39:56 | 显示全部楼层
請問時速多少時發生
有些或許是2次進氣的聲音
发表于 2004-5-29 22:44:05 | 显示全部楼层
補充
前面回答的問題,一般大都是舊車會發生
发表于 2004-5-29 22:50:47 | 显示全部楼层
可以試看看換個噴沙碗公增加咬合應該可以改善
如有錯誤麻煩指教嚕~!!
发表于 2004-5-30 00:00:33 | 显示全部楼层
回覆給: 小武
那就是碟盤的問題,去跟原廠坳一個吧!!
发表于 2004-5-30 17:42:35 | 显示全部楼层
小胖上雜誌了耶
帥唷~~~橘子號推推
发表于 2004-5-30 18:52:53 | 显示全部楼层
回覆給:阿白
那不得了!!!12克很重的,空轉的原因可能是店家沒有把前普利盤鎖好吧,也有可能是離合器片磨完了
總之傳動檢查一下吧
发表于 2004-5-30 18:55:31 | 显示全部楼层
回覆給:stranger
可能是傳動蓋裡面的螺絲沒有鎖好
叫店家幫你檢查一下
发表于 2004-5-30 19:02:28 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
你看一下主題,風光不是GY6係列的車種
起步會重挫感把傳動簡查一下
如果你真的要有力的話
就建議你改缸換管配傳動會比較有效果
发表于 2004-5-30 19:12:05 | 显示全部楼层
回覆給:小奔
火星塞的型號通常是指長度和寬度
國產的速可達有分長牙和短牙居多
例如長牙:迅光,SV MAX,大眼悍,風光
例如短牙:奔騰,豪邁
換錯的話後果不堪設想
舉個例子
風光換到短牙的後果會沒力
奔騰換到長牙的後果是活塞會撞到火星塞
曾有的學徒換錯要大修引擎
所以一定要裝對
GMT+8, 2025-6-24 22:36 , Processed in 0.066500 second(s), 14 queries .
