查看: 16967|回复: 534
█ KYMCO【GY6】
发表于 2004-5-24 09:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪邁..奔騰..阿帝拉..等等
如果各位大大有什麼問題的話..都可以在上面發問..我會很熱心幫您解答
問題的說明盡量詳細一點..這樣我給您的答案會比較正確!
【有認識我低大大來續敘舊^_^】
【在這我只想用心幫您解答..別找我麻煩喔=_=】
【回答一問跟店家無關..我也不會叫你去哪用..更不用說你在哪用】
发表于 2004-5-24 09:25:30 | 显示全部楼层
哇哈哈哈哈~~~
來簽到 簽到~~~~~
^_^
发表于 2004-5-24 09:32:32 | 显示全部楼层
哈哈.....阿法好久不見嚕! ^_^
发表于 2004-5-24 09:43:06 | 显示全部楼层
你好..請問我的車車是99年奔騰..因為我的起步會抖..離合器已經換新的了..普利盤..風葉.珠珠.都換新的了..還是會抖.請問跟碗公有關係媽..碗公有可能會壞媽
发表于 2004-5-24 09:53:12 | 显示全部楼层
回覆給:小奔
離合器..普利盤..風葉..珠珠...都換新的..但是重點還是沒換
1。起步會斗有幾個因素..珠子有損壞...
2。離合器有損壞
3。大彈簧太硬了都會照成起步會斗的原因
PS:建議您換1000轉的大彈簧...會改善您起步的問題!
发表于 2004-5-24 10:37:00 | 显示全部楼层
小胖兄.....好久不見了.....歡迎你回來阿
以後還要跟您多多請教~~~
发表于 2004-5-24 10:40:31 | 显示全部楼层
忘了說...大彈簧也換了..全部都是原廠的...謝謝
发表于 2004-5-24 10:48:34 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵灰
恩恩~謝謝你阿呵呵
也請您多多指教阿^_^
发表于 2004-5-24 11:14:14 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【傳說小胖→880】
你好阿小胖...請問一下歐
傳動的普利盤和碗公大概多久就要換阿.....我好像兩萬多都沒換了...只有換大彈簧,皮帶和普利珠...可是騎起來還是順順的...不換的話有沒有差呢?? 還有騎起來感覺怎麼樣才知道大概要換了呢
謝啦^^
发表于 2004-5-24 11:28:48 | 显示全部楼层
回覆給:暴走G2
傳動部分都是消耗品,要看個人的騎車方式,如果是常常急煞
急吹的話,離合器跟碗公就會壞的比正常騎車方式的人快,一
些傳動的小零件會壞,不是一天所照成的,圮如說,珠子在普
利盤中滑動,多多少少都會讓珠子有一定的消耗,大彈簧在長
徒中熱衰竭,都是會照成您的愛車零件受損的原因!
只要是其起自己感覺還可以的話,就不必要換了,但是在拆裝
時皮帶要一起檢查,如果有龜裂時,儘早換掉比較好,因為如
果您沒換掉,當您在行駛高速時,會有蠻危險的情況會發生,
如果有感覺到車子有一頓一頓時,就該去檢查一下!
发表于 2004-5-24 12:11:29 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
謝啦....有問題在問你吧^^
发表于 2004-5-24 12:12:46 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【傳說小胖→880】
我有個問題?????
麻煩你...解答一下...
G3的發電機是<<交流發電機>>沒錯吧...
能改成<<直流發電>>嗎?????????????????????
因為我的車常常沒電...
一直想找尋方法..
改成更大的<<充電量>>..
必免常受沒電之苦...
我現在是裝<<9號電池>>...
還是不夠用...
<<<我不想裝2顆電池佔空間>>>>
還是有人知怎麼改嗎....
<<<<<<<<<<<<<<感謝解答>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2004-5-24 13:54:34 | 显示全部楼层
回覆給:小奔
恩恩..您是起步實會斗..原因只在於:
1。大彈簧太軟(原廠換過不考慮)
2。碗公咬不住離合器(也會照成低速時斗動)
发表于 2004-5-24 13:59:14 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
G3是直流發電吧!我感肯定。因為交流發電是屬於相是:Y
MT的勁戰等等GY6等等都是屬直流發電。
我想請問一下,您的愛車上是否有加裝一些燈飾如:HID等
等。
因為想要解決問題必須重基本開始。改三項不一定能把問題解
絕。
問題說的詳細一點!給的答案才會正確!^_^
发表于 2004-5-24 16:06:09 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
有8顆爆閃燈..
2棵35w霧燈..
2顆25w霧燈..
大燈強光器..
<<我不想拆掉這些燈>>
這樣的話..
直流改交流...發電機...
能不能增加充電量呢...
比較希望<<充電量>>大於<<用電量>>
能替我想想要改..
才能解決問題...
发表于 2004-5-24 16:12:03 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
有兩個辦法就是....
1。用【離類】小電流控制大電流的方法。
  相汽車一樣!(這個有點複雜,懂電的才會)
2。改三向交流(電盤要改)
发表于 2004-5-24 16:15:16 | 显示全部楼层
風雲算GY6嗎???
发表于 2004-5-24 16:48:09 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
請問一下..小弟我是騎G4的..之前車子騎了5000公里時給車行檢查..他們說我的高速齒輪有異聲..再拖下去的話..會很嚴重..所以建議我送原廠..
過了幾天後..車子送回來了..
騎了之後發覺..起中速有明顯變快了一點..但尾速..痾..上不去..>.<
大概只有100那邊..而且拖了很久還是一樣..
所以我又牽回車行問老闆..他說我沒有訓齒輪..叫我再等差不多2000或3000公里之後..再看看車子尾速是不是還拖不上去..
之後聽了老闆這樣講我也沒辦法..因為我沒有訓齒輪..
所以自從換完高速齒輪後..尾速掉了差不多10公里..因為沒換之前還可以騎到110公里..所以小弟我滿納悶的..希望知道原因的大大們可以幫小弟我解說一下..感激不盡..@@"
发表于 2004-5-24 16:52:45 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
用【離類】小電流控制大電流的方法。
  相汽車一樣!
::::那大約要多少錢預算.....
你能列一下<<材料清單>>..
讓我朋友研究研究..
发表于 2004-5-24 20:17:13 | 显示全部楼层
回覆給:五股出生【小胖→880】
你住五股喔 @@"
我也是 呵呵
好巧喔!! 我改天可不可以去找你 順便幫我看一下我的車
是否有問題 @@"
我的是g4起步會抖 但是有去車行看 他說這是正常的
原廠不會幫我換 而且不會很嚴重
買新車時 老闆說過一段時間就好 但是我騎到現在
126xx 還是一樣的說 在4個月我的保固期就過了
不知道會不會被坑
GMT+8, 2025-5-12 12:40 , Processed in 0.126570 second(s), 19 queries .
