█ KYMCO【GY6】
发表于 2004-8-3 14:54:48 | 显示全部楼层
上次油門線出問題....
到了過90又拉高轉時,回油門竟然還是一拜給他衝出去....
真是嚇傻了說...
現在變成有時候油線會卡住....
不過好像都是洗車過後才會這樣....光是看油線外觀是沒有拉到...
現在抓不到原因說...         >_<
想說為了安全起見還是先把油門線跟快速油門座換掉...
不然這樣太刺激了說....@@
发表于 2004-8-3 17:42:37 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
你很忙碌阿!!!!辛苦了
发表于 2004-8-3 17:55:09 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=39031&cateno=6&indexpage=1&keyword=迪爵
上面的連結是我之前問過的問題 ...
請大大依照經驗 再幫我解釋一下可能的原因...
发表于 2005-3-29 13:28:47 | 显示全部楼层
請問一下通常按煞車,只要輕輕一點後煞車燈就會亮,可是我的豪邁卻要按非常深,煞車燈才有反應.......... 有什麼DIY的方式可以改善嗎? 感恩...
发表于 2005-3-29 13:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:Frank(去死96)
煞車開關的問題~~~
噴點~潤滑油~~~試試看~~~
发表于 2005-3-29 14:28:44 | 显示全部楼层
回覆給:Frank(去死96)
名稱~~~可以到上面的~~~修改個人資料~~~來修改~~
发表于 2005-3-29 15:18:40 | 显示全部楼层
謝謝大大熱心的提醒...... 自從我加入去死後想去修改結果都顯示↓
"Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 錯誤 '80040e21'
多重步驟 OLE DB 操作發生錯誤。請檢查每一個可用的 OLE DB 狀態值。尚未完成任何操作。
/member/edit/edit.asp, 列62 "
大大商量一下,我密碼給你,你幫我改好嗎... 可以嗎^^
发表于 2005-3-29 15:27:00 | 显示全部楼层
回覆給:Frank(去死團員-96)
要找管理員~~~喔~~
上面有~連絡管理員~~~試試看~~~
发表于 2005-3-29 15:51:34 | 显示全部楼层
回覆給:Frank(去死團員-96)
有什麼問題~~回去死版~~~PO~~就可以了~~~^^
发表于 2005-3-29 16:26:31 | 显示全部楼层
給:小黑貓宅急便[去死團員-99]
大大謝謝你唷^^............. 那~~~ 那個煞車開關是手把裡面嗎?
发表于 2005-3-29 16:33:42 | 显示全部楼层
回覆給:Frank
沒錯~~~^^
发表于 2005-3-30 22:55:45 | 显示全部楼层
請問~~~~~~最近我的迪爵剛發動要騎時都會噴類似白色的煙(而且是每次),但以前不會只有最近,是不是會吃機油了,跟我有裝高量流的空慮有關嗎?P.S 我有改59的缸!還有我的時速0到20都會沒力,我有換新的離合器、2000轉的彈簧和珠子,請問這是怎樣?... ..謝謝..3Q!!!
发表于 2005-3-31 21:05:48 | 显示全部楼层
請問豪邁125有土除2段式避震的那版的 [類似金豪邁] 以不動到前輪胎後面的殼為前提下[有些因避震過長要挖洞 = =]  能上哪些上碟式油壓前叉呢?  如阿帝拉 奔騰之類的....   謝謝~~
发表于 2005-3-31 22:04:26 | 显示全部楼层
回覆給:曾文山道黑迪
問題一:最近我的迪爵剛發動要騎時都會噴類似白色的煙(而且是每次),但以前不會只有最近,是不是會吃機油了,跟我有裝高量流的空慮有關嗎?
答:改缸比較容易吃機油,那是一定的
我的車每500公里就要換了
也有可能是汽門積炭所引起的,不用擔心
問題二:還有我的時速0到20都會沒力,我有換新的離合器、2000轉的彈簧和珠子,請問這是怎樣?...
答:可能是普利盤壞掉的問題
发表于 2005-3-31 22:18:18 | 显示全部楼层
回覆給:SKULD
你說的那種是屬於""搖壁式""的
而你想改的是像阿帝拉那種""油壓式""的
你說要挖洞應該市副廠的三角台撞到所導致吧??
原廠的因該不會撞到吧,因為我碰過,這要看改車師父的功力
就上阿帝拉龍頭整組套件就行了(只有車手不用)
套件如下:
1:三角臺
2:阿帝拉前叉(你要不要考慮修改一下阻尼)
3:阿帝拉鋼圈
4:阿帝拉碼表線
5:阿帝拉碼表齒輪
6:碟盤(考慮一下改裝的)
7:卡鉗(考慮一下改裝的)
8:油管(考慮一下金屬的)
发表于 2005-4-3 00:43:07 | 显示全部楼层
阿~ 再問一個問題.... 老豪邁能裝哪種排氣管呢? 我知道跟迪爵能共通啦 能跟G3通用嗎?  或是其他車種.....??     謝謝你的回答  ^.^
发表于 2005-4-3 08:24:12 | 显示全部楼层
回覆給:SKULD
G3的因該不通用吧......
你的老豪邁有改嗎??
如果沒改,那就裝仿原廠的CR或POSH和CR...等等那種等級最便宜的那種就可以了
如果你用很貴重的反而會沒力
如果你改很大,就裝很貴重手工管或鈦合金的
例如先鋒或8耐.....等之類的
這也要看的你預算
PS:裝很貴重的管子要小心,因為容易被拔走
发表于 2005-4-3 20:32:10 | 显示全部楼层
老豪邁可以裝陶缸嗎??
发表于 2005-4-3 21:06:42 | 显示全部楼层
回覆給:凌雲
 可以~原廠缸有陶瓷的
发表于 2005-4-3 21:28:21 | 显示全部楼层
燃燒吧!!我的小宇宙!!
GMT+8, 2025-6-25 08:43 , Processed in 0.231815 second(s), 15 queries .
