█ KYMCO【GY6】
发表于 2005-5-15 22:54:47 | 显示全部楼层
所謂的油冷就是把機油流到打到另一個油箱(那叫做油冷箱)
然後靠行進中的風來散熱,然後再打回來
豪漢就是油冷的
先感謝大大熱心答覆^^"
那我們一般看到機車還外掛一個應該叫"水箱冷卻器"吧(很像烤肉網),那就是改水冷囉?
发表于 2005-5-15 23:19:16 | 显示全部楼层
回覆給:Frank [去死團員-96]
沒錯~通常水箱位置在面版
发表于 2005-5-16 11:30:41 | 显示全部楼层
你好唷..
現在我知道SYM車款左側邊的小洞是調混合比的,
那關於調整怠速的螺絲是在哪裡呢?
還有是所有的塑膠車位置都一樣嗎?
還是說要同廠牌或是同引擎形式才會一樣?
抱歉^^"...因為小弟最近剛接手一輛Party100.
才開始了解車的...所以問題很多很多^^"用不完的好奇心...
发表于 2005-5-16 15:56:47 | 显示全部楼层
您好:
小弟量測二期豪邁(剛破 10 萬公里)怠速時的阻風門電壓是 6V ,加裝『負極加強接地線』後電壓變為 7.6v~9.3V 之間跳動!
請問二期豪邁怠速時的自動阻風門『電壓』應該是多少?
謝謝!!
发表于 2005-5-16 17:59:46 | 显示全部楼层
下午去給我家附近的四線道給車子跑了一下極速,我家這邊是鄉下,馬路上車子很少,目的是要幫車子引擎清一下積碳實在太久沒有騎快車讓他順一下,來來回回共四趟,結果回油的時候竟然會放屁耶~~而且是(啪)的一聲很大聲的那種~~~這是啥原因呢,平長騎都不會的說.....
我騎g3的
发表于 2005-5-16 18:02:46 | 显示全部楼层
還有我如果熊熊大油門灌下去,引擎會有(卡拉卡拉卡拉~~~扣扣扣扣)的聲音,那是甚麼問題,..@@?
发表于 2005-5-16 23:26:01 | 显示全部楼层
回覆給:甦醒
打馬桶裡面的十字螺絲取下,打開來就看的見
发表于 2005-5-16 23:28:44 | 显示全部楼层
回覆給:Yu
你是自己裝的嗎??
電系的東西最好不要亂動^^
我沒量過,我也不知....@@
发表于 2005-5-16 23:34:24 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
問題一:結果回油的時候竟然會放屁耶~~而且是(啪)的一聲很大聲的那種~~~這是啥原因呢??
答:可能事火星塞的問題,換一個試試~
問題二:還有我如果熊熊大油門灌下去,引擎會有(卡拉卡拉卡拉~~~扣扣扣扣)的聲音,那是甚麼問題,..@@???
答:可能是凸輪軸,去給車行檢查吧!!
发表于 2005-5-17 00:43:41 | 显示全部楼层
我的車是 SRG4 !!
問題如下 ~ 轉速 破不了 8千轉 !!
自行解決辦法 ~ 之前 有換過改裝品 大彈簧 是 1200 轉的 !!
今天去換回原場的大彈簧 800 轉 ~ 是老闆跟我說的 !!
結果 還是一樣 破不了8千轉 ~ !!
請問一下 要如何提升到原來的轉速呢 ?
原場時 還可以到一萬轉  ~ 現在連9千轉都要看運氣 ~ !!
還是 是我轉速表 壞了 ~ 已經搞不懂了 !!
請 各 位 幫 幫 忙 吧 ~~~  謝謝 !!
发表于 2005-5-17 10:36:42 | 显示全部楼层
後來才發現~新高手的引擎case竟然是悍將的~差別就好像只差缸頭~是2v & 4v的樣子!!也就是說可以不車case的情況下可以上到62mm的缸囉??
发表于 2005-5-17 14:49:13 | 显示全部楼层
請問NGK  C7E 火星塞  跟原廠CR8E的可以互用嗎????  我的車子是V-LINK
    去換火星塞車行給我換C7E......可以嗎?
发表于 2005-5-17 16:09:10 | 显示全部楼层
不好意思..我可以問一下嗎?昨天我在騎著我心愛的G4時候...風扇那裡出現之前都不會出現的雜音....請問是哪裡出了問題....不曉得是風扇的葉片還是再更裡面一點的曲軸有問題...請大大幫新來的小弟我解決一下吧...
发表于 2005-5-17 17:22:28 | 显示全部楼层
回覆給:黃金聖鬥士
但火星塞我才剛換一千公里~~我用的是ngk白金火星塞c7hvx,難道不適用在g3身上嗎?
凸輪我在去檢查看看囉^^
謝謝啦~~
发表于 2005-5-17 20:25:28 | 显示全部楼层
黃金聖鬥士>>
謝謝您的回覆^^
我這就去看看...c c ...
发表于 2005-5-17 21:25:03 | 显示全部楼层
回覆給:DARK
你里程數現在是多少??
普利珠普利盤有檢查嗎??
发表于 2005-5-17 21:26:20 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
應該可以吧!試試看吧!!
发表于 2005-5-17 21:29:01 | 显示全部楼层
回覆給:鬼影土豆仁【V-link推廣協會員&去死團員-5
不行!!C7E是長螺牙的!!
一定要上豪邁那種短牙的
不然活塞會去撞到火星塞
发表于 2005-5-17 21:36:42 | 显示全部楼层
回覆給:好色仙人
可能是風扇積了塵,風扇和電盤清一清看看
发表于 2005-5-17 21:37:50 | 显示全部楼层
回覆給:黃金聖鬥士
v-link不是一體式汽缸頭嗎?不是用長牙的嗎?
GMT+8, 2025-6-25 07:14 , Processed in 0.501665 second(s), 16 queries .
