█ KYMCO【GY6】
发表于 2005-5-10 22:59:00 | 显示全部楼层
回覆給:kd0084
不行~
奔馳的改裝管一定要上豪邁專用的
发表于 2005-5-10 23:56:41 | 显示全部楼层
回覆給:黃金聖鬥士
您說需要加強前剎,是指要加裝阻尼嗎?
POSH卡鉗座還不錯看阿~^^
碟盤會撐不久?!卡鉗會消耗碟盤唷@@?!
不是只有消耗來令?碟盤也有關係?
還有,就是說加裝金屬油管有差很多嗎?
发表于 2005-5-11 02:04:19 | 显示全部楼层
也就是說
奔馳要改的話直接拿豪邁freeway的改裝品來用就可以了嗎!?
果然是本田技研直系血統阿...
发表于 2005-5-11 07:48:17 | 显示全部楼层
回覆給:馬龍白蘭地
要不要改前叉這問題要看你啦!!我覺得應該要
如果你不是上我那種正B牌的卡前,還用不到
我的撐不久是因為正牌的力道大,所以一定要用進口碟盤
加裝金屬油管的目的是增加抗壓力,手感會比較好^^
而且也便宜
发表于 2005-5-11 18:34:59 | 显示全部楼层
回覆給:kd0084
奔馳跟本就是豪邁的引擎
換湯不換藥
只有外表是G2滴
发表于 2005-5-12 09:28:46 | 显示全部楼层
回覆給:
黃金聖鬥士
 吃機油如果是汽門的問題 要怎麼修阿 很嚴重嗎?
原廠不保固 修好會很多錢嗎?
現在很煩 很怕修好   要一大堆錢
发表于 2005-5-12 11:36:19 | 显示全部楼层
一體式缸頭可以掃進排氣嗎??
发表于 2005-5-12 19:12:47 | 显示全部楼层
掃進排氣不是二行程嗎...
四行程哪來的掃氣孔阿...
发表于 2005-5-12 21:54:15 | 显示全部楼层
回覆給:prado
吃機油的問題不一定是汽門的問題,要拆到汽缸才會知道
可能是:
1:汽門壞掉
2:汽缸有間隙
3:活塞壞掉
4:活塞環斷掉
.....等等
必須要向車行詢問價錢,Z版上不方便報價,抱歉~
发表于 2005-5-12 21:55:59 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
可以~
回覆給:kd0084
他說的應該是進排氣拋光~
发表于 2005-5-12 23:00:29 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯~~就是這個意思啦!!哈哈~不好意思勒!!對車子不是很懂
发表于 2005-5-14 00:54:20 | 显示全部楼层
小弟的 10 年老豪邁,這段時間因『發動』及 『Solt』 的問題,都快被搞瘋了..
有幾個問題想向板上前輩請益...
1.如果『冷車』剛發動時 Solt 調剛好(不會熄火),但騎乘一段路後(約5分鐘),Solt 又會變太快(等紅
燈時,車子都會有輕微向前跑的力道)!
如果『熱車』狀態將 Solt 條好(不熄火),騎乘上一切都正常,也無上述等紅燈時 Solt 會過快的問題,但下雨天或冷車時就會有『不容易』發動的問題!
將以上這狀況,向機車行老闆詢問,老闆告訴我這是『化油器』『自動阻風門』壞掉,必須換掉整組化油器,無法單純修理自動阻風門!
請問:真的是自動阻風門的問題嗎?有方法可以修理而不需整組化油器換掉嗎?
2.今夜看機車行老闆在清理ˋ調整『sym 高手』的化油器,發現老闆用『長』螺絲起子從車殼左側的『圓 孔』插入去調整化油器左側的螺絲並同時調整怠速的螺絲。
請問:請問老闆調整化油器左側那顆科螺絲是在做什麼用途?需要跟怠速螺絲互相搭配嗎?
发表于 2005-5-14 20:07:08 | 显示全部楼层
回覆給:Yu
解答問題一:
可能是自動阻風門壞掉~的確是要換整组的化油器沒有錯~
零件這方面的問題我也可以跟你說很老奸啦~
舉個例子,你豪邁的大燈玻璃破掉,確沒辦法單換玻璃,而是要買大燈掛配線全組...很賤吧~
不然生意人就不用賺了....
解答問題二:
你說的那顆螺絲是""燃料混合比"",就是油氣
油氣調稀會比較省油,太濃會很耗油
太稀的話會導致火星塞成白底狀,而且容易熄火
太濃的話會導致火星塞濕掉而發不動
要調到讓火星塞成赤紅色才是燃燒完全
怠速也要配合才行~這很簡單
如果你有不清楚的,歡迎在度發問^^
发表于 2005-5-14 23:09:52 | 显示全部楼层
想問一下唷!!我車是新高手125
想改油冷~不知豪漢的右側case可以直上嗎??
发表于 2005-5-15 07:19:04 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
不行~
发表于 2005-5-15 11:37:46 | 显示全部楼层
那就只能用自己在右側case打洞囉??
发表于 2005-5-15 14:04:55 | 显示全部楼层
回覆給:來自希臘的黃金聖鬥士
哇囂張真的把整個板撐起來哦~真好奇原本的===>五股出生【傳說小胖→880】  到哪了
发表于 2005-5-15 16:34:55 | 显示全部楼层
嗯嗯... 偶也很好奇!
順便請教一下,什麼是油冷,是指讓機油讓它繞出來散熱嗎?
发表于 2005-5-15 21:20:03 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
能否告知你的車要改多大??
发表于 2005-5-15 21:27:10 | 显示全部楼层
回覆給:心暐 ∫去死團003∫
回覆給:Frank [去死團員-96]
五股出生【傳說小胖→880】
這位大大我不認識,到哪去我也不知....
我只是有意輔助他稱這篇
因為每個人所學不同
回覆給:Frank [去死團員-96]
所謂的油冷就是把機油流到打到另一個油箱(那叫做油冷箱)
然後靠行進中的風來散熱,然後再打回來
豪漢就是油冷的
GMT+8, 2025-6-25 13:49 , Processed in 0.448394 second(s), 16 queries .
