楼主: 首都高01
█【無段變速之奧秘攻略】
发表于 2004-5-19 12:00:17 | 显示全部楼层
回覆給:超級跑車G4 V.S 火紅跑車F1
1800轉的大小彈簧..起步有力...
但尾速拉不上去...
最好有改缸條件下...再把彈簧改硬...
否則1000~1200應該是125最好的硬度...
因為你的離合器未磨合好..
所以和碗公接觸咬合面積未達100%
所以沒啥衝勁...
只要你起步時別重灌油門...
慢慢灌...讓離合器能輕鬆磨合就好..
有耐心一點..別破功...^^
发表于 2004-5-19 22:35:46 | 显示全部楼层
喔.....我瞭了
大概是什麼形狀算是磨合好了?
我目前是碗公的寬度和蹄片的寬度一樣了
不過碗公有一條條直的痕跡
发表于 2004-5-19 22:47:07 | 显示全部楼层
那應該快差不多嘞...
磨到所有接觸面積都有磨到..
就算完成...^^
发表于 2004-5-19 22:51:52 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
哇靠,那是二年之前的事了,還會有影響嗎???
我害怕>_<
對了,我覺得車子愈來愈順了,輕吹一點就上
時速50至60,比之前好多了,是不是己經有一點
訓開了???只不過還沒有滿盤
你確定你要換1800轉的大小彈簧,我勤你不要換
會後悔,我換過所以跟你說一聲
发表于 2004-5-19 23:31:35 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
回覆給:『首都王者』迅帝R
如果說離合器和碗公都是輕量的...那應該就比較不會有咬不住的問題吧?
小彈簧已經是1800的押= =" 那個離合器付的
我會想用大彈簧主要是因為現在我都爬山路,感覺起中速轉速不太夠沒啥力,運氣差一點中速轉速還會掉咧~.~(6000→5XXX)
我今天查一 下說明書...G4車重109KG  不知道你們G3多重?
壓縮比還有9.9咧...真是不乾脆= ="
发表于 2004-5-19 23:44:48 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
那是二年之前的事了,還會有影響嗎???
::::::啥事
訓開了???只不過還沒有滿盤
:::表示<<滿盤>>離你不遠嘞...
你快成功嘞...再加把勁...
你有空就拆下來檢查...
发表于 2004-5-19 23:46:49 | 显示全部楼层
G3是110公斤,舊G3的壓縮比和新G3有差喔,舊G3有到10
、新G3只有到9.9
发表于 2004-5-19 23:50:36 | 显示全部楼层
差不多重啦...
如果是爬坡就可考慮..
平路就...看你嘞....
发表于 2004-5-19 23:53:34 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
那是二年之前的事了
啥事???
就是清機油濾網用衛生紙擦擦,到現在會有影響嗎???
:::表示<<滿盤>>離你不遠嘞...
是喔~~~我灌極限速域才沒有幾次(不超過十次),
其它都是以龜速60滑行,那我去基隆再多灌幾次
不就差不多了,不過還是要檢查才知道。
发表于 2004-5-20 00:01:55 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
一定有影響...
只不過影響不大...
別擔心..
定期換機油就沒事
发表于 2004-5-20 00:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
那就是OK,我平常都800公里或700公里左右就換機油。
對了,配重離合器是不是小彈簧轉速都很高???
发表于 2004-5-20 00:16:05 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
看個人須求而定...
轉數別太高比較好...
起步會沒力...
发表于 2004-5-20 00:16:53 | 显示全部楼层
ps:::和大彈簧相反....
发表于 2004-5-20 00:21:44 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
那POP的配重離合器你是用幾千轉???
那配重離合器大約幾千轉算剛好???
发表于 2004-5-20 00:28:03 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
我是用原廠的小彈簧....<約1000轉>
比較軟...
起步較靈敏..
你不是有騎過我的車...
就是那種感覺
发表于 2004-5-20 01:00:21 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
你是說你把POP配重離合器的小彈簧拔掉換原廠1000轉的小彈簧
是不是???
那配重離合器的1800轉,小彈簧轉速那麼高是有什麼作用???
发表于 2004-5-20 01:10:05 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
對阿...
離合器的1800轉....
是為能搭配離心時重量必免早開...
產生剛起步接合時抖動...而設定...
发表于 2004-5-20 01:22:16 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
那我下次換的話,我也要學習你的作法,不錯喔^^
還有你真的要去北鎮嗎???
发表于 2004-5-20 01:24:43 | 显示全部楼层
回覆給:『首都王者』迅帝R
你有空要陪我去嗎...
不然我就自己去...
大約下午3點吧...
发表于 2004-5-20 01:29:10 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
明天的話我可能不行,要上班
你去那邊是問問題考他們嗎???
記得要分享一下你的心得讓我知道喔^^
GMT+8, 2025-6-22 03:51 , Processed in 0.064368 second(s), 14 queries .
