楼主: 阿正
請教萬能zclub..關於電腦升級問題
发表于 2004-3-17 20:11:55 | 显示全部楼层
哈~~我還在用賽揚第一代300A勒!!!
用了差不多五年了! 雖然不是很穩定!
但是還是可以跑XP啦!!
過一陣子用薪水換一台新的嚕!!!
发表于 2004-7-15 13:53:45 | 显示全部楼层
請問一下AN7的問題
要如何知道主機板正在運行雙通道DDR呢?
還有,好像有人說處理器的時脈跟記憶體的時脈一樣比較好
我買的記憶體是DDR400,處理器是333的,加上AMD2500+以上版本都鎖倍頻了,3200+也已經找不到貨,我是不是把現在的2800+賣掉去買2500+來調倍頻、時脈跟DDR同時脈比較好?還是說CPU跟記憶體同時脈差別根本不大?
我用2500+來調DDR400同時脈(200)跟2800+(166)不同時脈哪個會比較快?
发表于 2004-7-15 14:05:49 | 显示全部楼层
SORRY..剛剛看到了..
在主機板的記憶體TEST畫面有
发表于 2004-7-15 14:12:50 | 显示全部楼层
是有說記憶體時脈要跟匯流排時脈同速率者佳!
但是指的似乎不是記憶體極限速率!
而是指記憶體使用時所設定的頻率!
所以不管你買333 or 400 or 450 or 500都好!
用的時候調成妳主機板的基本頻就OK了!
順帶一提~~~有些CHIP在控制MEM時已經跟系統基本頻無關了!
因為有自己的通道在跑~!
就算沒有也可以隨自己的喜好隨便調!
因為........差一點點速率上也感覺不出來!  @~@"
发表于 2004-7-15 14:48:01 | 显示全部楼层
AMD2800+.............AMD常開機不好吧!!粉燒粉燒
我還是絕得P4會比較好一點
我一年前配的P4 2.8/800HT  在搭配上兩條DDR400 512跑起來還不錯
主機板是用華碩P4C800 D ~這塊買的時候第一塊買到瑕疵~第二塊OK!!
現貨不多~到台北NOVA買那店家還和隔壁間調貨.............
還有敗筆買了張創見的ATI9600PRO 驅動程式寫的濫爆了..連要上網找新的驅動程式~在創見的網站完全找不到ATI9600PRO.........害我還去美國ATI的官網載
現在已經出到DDRII嚕~不過還滿貴的~不建議買^^"
发表于 2004-7-15 15:00:03 | 显示全部楼层
我用AMD..
我不關機...XD
发表于 2004-7-15 15:01:18 | 显示全部楼层
記得準備鋁箔紙放上去能省掉你許多瓦斯費CC
发表于 2004-7-15 15:04:44 | 显示全部楼层
只用AMD
從K6  K62  K7  K7雷鳥  K7速龍  MP用到現在
一路走來
始終如一
发表于 2004-7-15 15:09:23 | 显示全部楼层
順便再問一下,機殼的金屬部分會漏電要接地線對吧?
可是我主機跟螢幕的電源插頭中,第三根都被去掉了,這樣要怎麼接地線阿?
還有地線就是指把釘子釘在牆上接線嗎?如果是公寓的話有沒有用?
发表于 2004-7-15 15:16:09 | 显示全部楼层
接地沒試過我是用防雷擊的延長線~第三頭剛好碰到宿舍插座有設計
應該去碰牆壁就可以吧^^
不過要摸主機還是穿拖鞋保險拉^^這樣就不會被電嚕
发表于 2004-7-15 16:31:21 | 显示全部楼层
沒想到有人能把這篇爬出來XDD~~
街第可以街插座的第三孔...
不過不保證有用...,因為台灣一般建築的水電承包經常都不實在...
第三孔有確實遷線是最好的,就怕他沒有....
发表于 2004-7-15 16:42:06 | 显示全部楼层
要超頻…~_~
陞技nf7$2700左右吧 (建議買nf7-s $3200 應付以後的新硬碟)
以上是ddr400 雙通道 C/P值不錯 我升級會考慮的… 另外挑顆不錯的cpu給他上xp3200+ (不然買好的主機板也枉然了~_~")
要穩定
磐英
8kd3 (新的規格有點忘了…)
PS:記憶體體質不要太差才行,現在的主機板超頻跟穩定有一定的品質了
发表于 2004-7-15 16:44:56 | 显示全部楼层
要測出是火線還是地線啊…~_~不然接錯線…好像有問題(以前沒詳讀文章有點忘了…) 一般插頭的第三根老說實沒有用~_~"因為是獨立的跟本就沒連到插頭本身…(裝好看的嗎~_~")
发表于 2004-7-15 16:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-15 17:35:41 | 显示全部楼层
風扇喔.....我的只有機殼上有風扇
CPU、北橋跟顯示卡都沒有
发表于 2004-7-15 17:39:33 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
...XD
发表于 2004-7-15 19:27:40 | 显示全部楼层
挑看看技嘉RZ的主機板 不錯用喔 穩定性很高 不過你也可以挑有可支援新的PCI顯示卡插槽的主機板 不過價格上可能會到3000 微星也是不錯的選擇 小弟我是認為技嘉跟AMD的處理器加起來穩定性滿高的 (這是我個人認為啦) 另為你說XP2800 其實你去光華商場問 還是買的到有解倍頻的處理器 祇不過你要問很多家而已 太久沒跑了 我也忘記哪一家有賣.... 風扇問題 我想還是不要用原廠的 如果你買2800 你可以買到3200的風扇 這樣你就可以享受 全年不關機 除非停電=.=
基本上我用2800解倍頻的CPU 我是幾乎不關機的 溫度也不會很高 巴頓制程的溫度已經調很多了 還有想要部關機 你的電源供應器買好一點 就這樣嚕
发表于 2004-7-15 20:03:07 | 显示全部楼层
我有用過早期的雷鳥800....可以煎蛋的那一款........
適當的散熱一樣可以開1個星期不關機...最後是WIN98系統資源滿載只好重開@@"~~
適當的散熱也不過就是一款不知名的鋁製散熱片..+自製寶特瓶8*8轉4*4風罩+一顆夠力的8*8滾珠風扇....
這樣可以在噪音與散熱中間取平衡值.....
GMT+8, 2025-6-25 13:11 , Processed in 0.159705 second(s), 15 queries .
