楼主: 三餐吃泡麵
水燃器的原理
发表于 2004-3-14 00:22:56 | 显示全部楼层
今天測試的結果
水燃器低轉會爆震~~~~@@\
slow明顯變低~
加了酒精的確是有變猛了~
不過好像燃燒不完全~~
該不會是水氣太重吧~~~~
发表于 2004-3-14 00:34:49 | 显示全部楼层
補充~
測試車~本人的爛勁150
改裝~全拆完只剩細導線.
水燃器~10ml水+3ml甲醇+小寶特瓶+兩根油管+一支吸管
有明顯slow降低的感覺~怠訴狀態摧大油門有小爆震聲
排氣聲變低沉~
加了酒精~扭力提升大概有10%的感覺~但引擎過熱後就沒感覺了
溫度上沒有特別降下的感覺~時間到了還是過熱~
結語~~
非常克難+隨便測試的使用感覺~~聽聽就好~~
等有時間再做更精密的測試~~
发表于 2004-3-14 00:37:03 | 显示全部楼层
最終結論~~
真的~~~~很省油耶~~~
发表于 2004-3-14 13:24:19 | 显示全部楼层
回覆給: 窮學生自救會~高雄小宏
水燃器的水/油比例為多少,您抓出來了嗎?混合效率如何提昇?啟動時間是否也抓出來了?是否需要點火時間延後?純水的情況之下效能增加多少?有無數據?排放廢氣的數據是提昇還是下降?油耗的節省,節省多少?
我對於以上的問題比較有興趣一點....  ^__^
发表于 2004-3-15 00:01:57 | 显示全部楼层
假設沒有損失
水在高溫下是有可能分解成H2與O , 破壞氫氧之間的連結鍵.
那今天在分解過程中需要 " 熱量 ",使氫氧分離.依據能量不滅
這個" 熱量 "會等於氫氧燃燒時所產生的 " 熱量 ",
所以會增加燃燒效率不合邏輯,
這是我之前打文章請各位看清楚
如果說溫度高到已經讓
他們H O兩個連結鍵而分離
那請問如何燃燒?
我自己回答這個問題
好像沒人想回答
若是 H2O 因高溫而分解還原成 H O
那時是不可能燃燒
因為連結鍵已經被熱破壞 無法連結
請問要怎麼結合
那你會問我把熱散掉阿
當熱量散失那時他會變成水蒸氣
為什麼?
很簡單你去看這世界上水多
還是純H多
因為H容易氧化
而最重要今天噴入的是水
已經氧化過且降溫的 H 與氧
而哪氧化過程中產生的熱能
早就散失
請問你們額外增加的能量從哪來?
发表于 2004-3-15 17:18:56 | 显示全部楼层
回覆給:佚瘋
純討論,別誤會喔~~~  ^__^
以下是您所說:
假設沒有損失
所以會增加燃燒效率不合邏輯,
我是這樣認為,水是除了燃料以外另外加入的東西,因此他會多佔有部分的容積。但是進氣效率並不會因為水的加入而增加,所以勢必會有部分的油氣會被水氣給取代,也因此省油的原因從這邊出來。
再來,水分解需要熱,因此必須要在引擎高熱的情況之下加入水才有用。而水分解需要時間,在他分解之後可能燃燒行程已經結束,因此溫度也降低到您所說的分子鏈崩裂的溫度之下。這個時候燃燒可以嗎?我覺得也沒有用。因為已經過了燃燒行程了,因此H and O並沒有辦法燃燒,只能夠借由排溫的高熱進行快速的氧化反應,產生HO and H2O。
增加燃燒效率不合邏輯,這點我非常同意。
不過以上是建立在高轉速域的燃燒行程。中低轉速域的燃燒行程,我覺得由於燃燒時間比較足夠,因此水分解之後將會有時間可以參予燃燒行程,進而增加些微的爆炸力。
現在問題又來了
假設,水在燃燒室內的比例為100:20,也就是說20%的部分是水,那麼這20%的水有沒有辦法完全分解。如果可以,那麼這20%的水分解成的H and O的燃燒爆炸力,有沒有可能高過於20%的汽油?如果沒有,那麼總輸出功率會下降。如果有,則總輸出功率會提昇。這部分是得要實際的實驗並且抓取數據,才有辦法得到驗證的。
燃燒的過程相當的複雜,因為混合氣體當中有太多的東西在裡面,H and O 兩個分子難道只有單純彼此燃燒混合嗎?不會與現有的汽油分子混合燃燒嗎?答案一定是會的。那麼一起混合燃燒的情況之下,是哪一方面受到的幫助較大?我不是學化學的,因此沒有辦法用計算的方式得到一個初步的答案。也就是說這部分也得要try and error 的方式進行驗證。
您說:
如果說溫度高到已經讓
他們H O兩個連結鍵而分離
那請問如何燃燒?
這部分我認為,分解需要熱,所以燃燒的高熱會被水給吸收變成燃燒室溫度降低,其實您所討論的這些問題,都忘記了加入一個重要的因素 ===> Time
時間經過之後,各項的數據都會跟著變化,各項參數也會跟著變化。當燃燒室溫度低下之後,H and O的分子鏈因為高熱而破壞的問題也會恢復。因此就算是沒有燃燒,也會因為H的快速氧化產生HO or H2O。加上汽油當中的成分,也會有部分的分子變成了CO2。如果是中低轉速域,分解的分子有機會參予燃燒的時候,這個時候的環境就允許燃燒,因為溫度已經隨著時間的變化而降低了。
以上是在下粗淺的看法,不知道您的看法如何。
水燃法有其作用,在不加入任何的乳化劑(酒精)的情況之下,水與油的混合效率會降低,因此效率不高的情況之下,要讓水能夠有如同化學式那樣簡單的分解並且有效的參予燃燒,我覺得這實在是一件很困難的事情。
也因此我認為水燃法的效果有,但是主要的效果不在於增加引擎輸出功率。除非加上了乳化劑或者是乳化結構(超音波震盪器),並且更改點火角度,才有辦法達到預設的效果。
不好意思,在下這陣子在開發這套系統,所以有些短淺的研究,有錯誤的地方請指證,謝謝.....
发表于 2004-3-15 17:49:05 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
哇~回答的好精采~~^^~~拍拍手~
发表于 2004-3-15 18:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
死老頭 果然有你的...今天又偷懶了齁..不然怎麼有時間打落落長
的文章......
其實..大家都把焦點看在'熱' 有沒有辦法讓'水'分解...讓它的鍵斷
裂 講老實話...如果只靠汽缸的熱...應該是沒有辦法的...
因為溫度仍然不夠高.平時約400--500度 攝氏....確實要有多高才能
達成此任務 很抱歉 我不知道....
你們都忘了 汽缸內還有高壓...除了在區軸行進中 給混和氣的壓
力..還有再爆炸時 汽油從霧狀(液態)..便成氣態...時的壓力...
當壓力越高..相對的...所要破壞這個鍵 所需的能量就越小.....
況且...引擎真正推動區軸的能量...並不是熱.....熱只是廢物...
它會造成機件的老化 損壞...我們真正鎖需的是爆炸時...所產生的
氣體壓力..水燃器 在此提供的 是有效的減少 廢熱的產生..
而且 藉由高溫 高壓可以幫助燃燒...就是如此而已^^
发表于 2004-3-16 01:50:26 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
今天還好啦,剛好今天中午左右有一小段空檔。
其實只要是氣體,當分子到達某個密度的時候,只要環境或者一個溫度變化,就會產稱爆炸。水蒸氣的密度到達某個程度的時候,如果加上高壓高溫,再加上點火的動作,也會產生爆炸。即使是灰塵,當灰塵的密度與環境都符合的時候,只要一個小火花也會產生塵爆的現象產生。這是物理的特性吧!這個爆炸時的威力,不會比TNT炸彈來的少。
GMT+8, 2025-6-28 22:14 , Processed in 0.060199 second(s), 14 queries .
