楼主: Tomac
YMT車系請加92無鉛汽油
发表于 2003-12-6 13:53:39 | 显示全部楼层
我也加過98 我的是YMT的
很難發動 ~要熱車熱很久~
发表于 2003-12-6 14:05:46 | 显示全部楼层
回覆給:狐
回覆給:肯尼小肯尼
嗯...那可能是因為我的車是新車...所以加98還好@@"
另外92的燃點比較低(相對比較不穩定)...所以再壓縮比比較低的車上面會不容一點起來...
发表于 2003-12-6 14:13:04 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
對了你是什麼車
我的是RS
真的很難發 發動以後要熱車車車
熱不夠久馬上就 NOGO~ 噗噗噗
发表于 2003-12-6 14:24:37 | 显示全部楼层
我的是03年愛將=.=""...
sr150....
发表于 2003-12-6 16:05:11 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
看不到圖??
发表于 2003-12-6 16:07:52 | 显示全部楼层
加了98...
X的...雙載爬坡超沒力....XD
不過我是小黑奔...
发表于 2003-12-6 16:23:41 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ文
誰貼的?
為什麼要加95?
廠家是"建議"!
要加什麼都隨車主喜歡就好。
我講再多也沒用!辯論贏了你卻失去了車友之間的友誼....
那我寧可選輸。
回覆給:肯尼小肯尼
同意!所以我再也不會去加92以外的油品!
回覆給:B&K
可能資料需要再看一下哦!中油的那個網頁可以參考一下。
燃點的問題,在高溫高壓下來說,是與一般的看法不同的。
另外點火修正有關轉速及沺料及溫度的高低。
高級的汽車上還有爆震檢知器來修正點火角度。
而修正點火角度時,就會影響壓縮比...
這些資料好像很多很雜,但又不好找...
FZR是V型的汽缸,由於V的關係,可以吸收部份的震動。
所以可以採用92油料供應。而其它單缸車種,就不一定了。
愛將建議用95吧?V雙缸的平衡及特性,讓FZR在台灣真的是一台很特別的車。
98燃點高?油料中摻雜辛烷多,更容易導電。
所以當活塞壓縮未達到額定的壓縮比時,火星塞的兩極電壓便已可擊穿油氣的障壁電位,而形成電弧!也就是說..提早點火!
不過這時的提早點火,你的汽門不一定到達定位了,而壓縮比也未達額定,提早的關係,所以火星塞上的電壓未能充到夠高便放電,所以雖有電弧,但不夠強。......@@太多了!之前我有回過文章,...
參考吧! ^^
 楼主| 发表于 2003-12-6 16:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-6 18:08:30 | 显示全部楼层
相簿不能直接貼啦>.<"~~
回覆給:狐
原來如此....=.=|||
发表于 2003-12-6 19:04:23 | 显示全部楼层
http://photo.pchome.com.tw/s01/tomacchen/book1
Tomac兄的相簿網址XD~~最後一張
发表于 2003-12-6 23:15:32 | 显示全部楼层
回覆給:狐
我沒有要跟你辯論啦^_^.只是我第一台FZII買回來時.油箱上就貼了原廠的建議加95無鉛貼紙所以我覺得很疑惑.....還有那位ming車友也有貼耶
发表于 2003-12-6 23:41:45 | 显示全部楼层
嗯嗯...限用無鉛外...還有一張推薦使用95無鉛
....4T壓縮比都在10左右....我125還FZR都加95....
小N是原廠心臟就都加92而已....
发表于 2003-12-7 00:25:37 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ文
我的是92的!車子是96年出生的。
另外在網站的左上方有FZR規格表。
其它的問題就請各位自己想嘍!
发表于 2003-12-7 02:40:49 | 显示全部楼层
都加92~~因為沒錢~~
 楼主| 发表于 2003-12-7 17:22:57 | 显示全部楼层
最新詢問消息(YMRT)
檔車:
愛將-92無鉛
FZ/FZR-92.95均可
其餘速克達及二行程機種一律92無鉛...
謝謝支持!
发表于 2003-12-7 17:35:43 | 显示全部楼层
ㄏㄏ
回覆給:Tomac
你是92進口商吼!! 呵呵
 楼主| 发表于 2003-12-7 21:22:47 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小肯尼
ㄘㄟ......
发表于 2003-12-7 22:31:57 | 显示全部楼层
呵呵 開玩笑咩
发表于 2003-12-7 22:57:31 | 显示全部楼层
那請問一下~~~野狼ㄉ壓縮比好像是9
那不就是要加92ㄌㄇ???
加92對野狼會比較好
发表于 2003-12-7 23:42:19 | 显示全部楼层
天啊~Tomac我快受不了了~
為什麼大家都以壓縮比的數值當作使用油料的依據勒?
介紹cpc網站看一下,就講油料並不單一與壓縮比有關!還跟別的數據有關!別人加98是因為汽車有特別設計爆震檢知器。由電腦配合噴射及點火...
看不下去了!這個話題就由你自己回應嘍!
壓縮比?唉....
GMT+8, 2025-6-28 14:43 , Processed in 0.391616 second(s), 15 queries .
