楼主: SGC
█ YMT【頂迅車系】主討論區
发表于 2004-1-27 11:59:30 | 显示全部楼层
不知道有沒有試過把指針表換成液晶表
在網上看到有人在賣液晶表 如果可以
就買來換掉
发表于 2004-1-27 17:58:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
BT30可以阿~
BT30使用 120/70-12
发表于 2004-1-27 18:09:17 | 显示全部楼层
回覆給:Terry
可以阿~只是線路上需要修改一下~
发表于 2004-1-28 00:44:14 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
有阿~我有換了~不過~~唉~來不及了~~
因為已經開始吃了~~好慘阿~~會不會是因為沒有訓車的關係呢~
 楼主| 发表于 2004-1-28 05:58:50 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
我看了你的留言後有去問過老爺,他說你換的是否是鐵缸呢,而且你有沒有把透大氣管拉出來呢...?我的車從改好到現在已經被我騎了二千公里了,我的機油是會減少可是因為我確定我所減少的機油是因為從透氣管所流失掉所造成的所以我也不怕機油減少的問題呀~
沒有訓車...我的車從改好的那天就已經被我猛操了,改好就去尬陽明山.萬里.淡水了到現在也沒有一點問題出現,只要你所組裝的零件的密合度夠和組裝時各部位都有做到確實的清潔而且一組裝完有做一次機油的循環5~10分鐘後就馬上更換機油和機油濾網的話,其實以目前的各金屬材質來說的話是不用再像古早以前必須以訓車的動作來讓車子各零組件做訓車的動作的,所以我也才敢一開始就猛操了啊,
而且我看到你有去做加大氣門的動作,我怕你的氣缸蓋會是你目前車子上面第一個出現問題的東西了,因為我以前也是用原廠去加大氣門的方式做,以我的操法我的那顆氣缸蓋不到3個星期就完全的報廢掉了,而原因我之前也說過為什麼了,所以你可以先再做一次檢查確定機油減少的原因再來看看後續要如何做修補的動作會對你比較好,加油.加油.其實我們頂迅的可變動的改裝空間是所有車種之中預留空間最大的哦............^_^
发表于 2004-1-28 10:07:41 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
真的可以嗎?!有人說會卡到前叉...
又有人說會過彎不順暢...
如果真的可以上...
我還真的蠻想裝BT30的...^^"
发表于 2004-1-28 10:08:45 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
那你覺得我要裝BT30 120/70/12好...
還是B03 110/70/12好?!...@@"
发表于 2004-1-28 12:16:30 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
120/70/12我之前裝過一次 但為卡到手銬
所以我放棄 只要拿掉手銬就沒問題啦
91或39的100/90/12也是不錯的選擇
我現在正在考慮
发表于 2004-1-28 18:28:13 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
哈囉~~謝謝你的回答~~我在說一次我的改裝項目~
台北機研的54mm汽缸~那顆是鐵缸~原想過要裝koso的55mm的陶缸
不過~因為我朋友已經有過不好的經驗~所以我也就沒裝了~還有我的汽門只有拋光過~沒有加大~因為才138而已~所以就沒有挖大~不過有做過拋光啦~~所以反應會比較好一點~還有把汽門彈簧換掉~還有強化曲軸~好像就差不多就是這一些~~
发表于 2004-1-28 20:23:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
BT30與B03價格差不多~
B03只屬於一般道路用胎~性能當然與BT30相差一大截~
但B03卻比BT30耐用~
取捨間自己要衡量~
发表于 2004-1-28 20:24:35 | 显示全部楼层
回覆給:Terry
卡到手銬?
你是用什麼手銬?卡到多少?
因為我也想裝手銬說.....卡到就不能裝嘍~
发表于 2004-1-28 20:25:46 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
我禮拜六會過去~
到時再來偷CCC吧^^||||||||
发表于 2004-1-28 22:13:22 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
我現在裝的是鳩的手銬 就整個輪胎在摩
只要有裝不管是啥牌的手銬都一樣
 楼主| 发表于 2004-1-29 00:14:01 | 显示全部楼层
大家都在討論輪胎的問題嗎.我以前笨笨前輪曾經裝過TT91的102-90-12所以我現在的手銬中間的厚度磨到只剩二分之一了而且有輪胎的圓弧狀,輪胎後的殼也磨了一個洞了,所以換胎前還是量一量比較好,不要像我那個時候都磨完了才發現,夠笨了吧........
回覆給:EVO
以你目前的設定起來應該也不錯啊,你有再檢查看看機油減少是那裡造成的嗎..?
回覆給:Siva
老爺有跟我說了,我到時也會過去........^_^
我這兩天也都有跑"慧星"那,因為我化油器裝CVK30可是我還是覺得不夠快,所以我又把化油器換掉了,
发表于 2004-1-29 17:46:16 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
100/90/12會磨到手銬阿 可是我看輪胎王的規格表
它是比110/70/12還小 真的會磨到的話 我來裝IRC的好了
老爺那邊IRC110/70/12和91及39的100/90/10一條裝到好
要多少COCO呢??
发表于 2004-1-29 20:29:23 | 显示全部楼层
回覆給:Terry
這我不懂了@@|||||
120/70-12是寬度較大~但胎高不變阿~
原場是110/70-12......這樣磨是磨到哪個地方??
发表于 2004-1-29 20:32:01 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
你把cvk30拿掉??那你現在裝哪顆??
我週六會去~但只弄到55.........
我是不怎麼抱期望車會有多好的表現~
只要別給我一直吃機油就好了~
发表于 2004-1-29 20:38:01 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
請問一下........
登利普的熱容胎好用嘛?
一輪大概要多少前?
发表于 2004-1-29 20:50:36 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
這我也不知道 當時看尺寸就是這樣
不然你可以試試看 我也覺得很奇怪
发表于 2004-1-29 20:58:58 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
登利普~不知道你是說幾吋的胎?
一般推的都是tt91.....講來講去也只有這條好用而已~
其實登利普不只有91好用....tt60這條當年dio的改裝良伴
只可惜tt60已經停產.....
如果你是傳狼等17吋的胎有tt900可用.....
說那麼多.....
其實還是推tt91.....
tt91 100/90-10 材料價約在1100上下~
GMT+8, 2025-12-15 02:14 , Processed in 0.066992 second(s), 15 queries .
