楼主: SGC
█ YMT【頂迅車系】主討論區
发表于 2004-1-7 12:28:44 | 显示全部楼层
請問一下.......改CVK30..要注意啥呢
油嘴多大呢.......汽缸改多少的呢....
應該有挖大進排氣吧
區軸.....沒有問題嗎??
山道的表現怎樣呢
发表于 2004-1-7 20:50:00 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
SGC請問一下,我最近要換後輪...
現在用的是TT91...
我覺得磨損的太快想換別款的...
100/90/10可以改成110/80-10嗎?!...
會不會騎起來怪怪的或是卡到檔泥板?...
我是聽網路上的人說可以上B02的110/80-10...
這款好嗎?!...
謝謝^^"
发表于 2004-1-7 21:26:02 | 显示全部楼层
哈哈
好久沒來了
好想念大家勒
等我考完再聚一聚呀
最近看到一個東西
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b12304800?aucview=search
不知道它得原理是什麼
有沒有用呀
因為小弟的車每天爬山
所以想增加扭力
可以請資深的各位
為我解說嗎
发表于 2004-1-7 23:06:04 | 显示全部楼层
回覆給:EV4
那個是不是加在離合器裡面的啊?!...
之前有用過...
還蠻有力的啦...
但是好像會耗油@@"...
发表于 2004-1-7 23:29:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
我現在後輪就用B02 110/80/10
抓地力真的是沒話說 壽命應該比91長吧
前輪本來想裝B01 後來因為後輪裝過一次
感覺比6029還差所以放棄 前輪打算用39啦
下條後輪打算用91來玩玩
回覆給:EV4
那就是在大彈簧 又再加一圈珠珠 讓大彈簧變的更硬一點
我之前試過 結果珠子會掉出來 所以不如換更硬一點的大彈簧
現在我用1500轉大小彈簧 起步就比較順 有力一點
发表于 2004-1-7 23:36:53 | 显示全部楼层
太硬不是會沒尾速ㄇ
而且皮帶的壽命大減
发表于 2004-1-8 00:42:11 | 显示全部楼层
大家好呀.
看到這裡有那麼多跟我一樣執著頂迅的人真感動呀...
最近想加強弔架. 可以給我些意見嘛?
還有那個前弔架有得改嘛?
祝大家行車快樂呀~~ ^o^
发表于 2004-1-8 01:03:30 | 显示全部楼层
回覆給:Terry
我前輪要用新出的BT30...
看效果如何再跟大家說...
不要用TT91啦...
真的磨損超快的...
不過剛開始用的時候真的很讚唷!!...
抓地力超棒...
但是撐不到一萬公里...@@"
回覆給:hsk
改引擎吊架很有用...
加強你車身後半部的剛性...
改完過彎感覺完全不同...
至於前手銬嘛...
我之前裝過覺得普普...
就把它拆掉賣掉囉...^^"
发表于 2004-1-8 02:03:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
多謝你的回應呀...
前手銬我也沒打算裝.
打算弄完弔架弄雙避震...
不過我是想問大家有沒有推薦哪一家的呢?
rpm跟posh的怎麼樣呀?
 楼主| 发表于 2004-1-8 03:02:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
一般而言只要是裝的上去而且不會磨到東西的輪胎都可以用,可是如果換的太大接地面積變大車輛的動力就會被拉一些下來是正常的,其實抓地力要好磨損必定會比較大,我之前用TT91時3個多月就被我磨光了,先看你是否要求抓地力或耐磨度再選輪胎了吧.............
回覆給:freeman
CVK30台灣至少有三批以上吧,最好的是第一批的可是已經沒有了,我自己上面那顆也已經不知道已經是第幾批的了,就我所知目前的CVK30都很不好調整,而且CVK30不是有一個裝置(多一個油嘴)會在你吹油門的第一口進氣時會加噴油量嗎,我為了好控制把它那個裝置也停止了,其實我建議用CVK26會比較好控制啦,
油嘴要以引擎的動態來調整,所以不知道怎麼回答給你,
我汽缸蓋是先鋒大氣門的汽缸蓋不需要再做什麼加工了,我目前的氣門已經比豪邁的還要大了,進.排流道先鋒套件上的就已經大的嚇人了,所以不用再加什麼工了..................
我目前是59.5的陶缸,頂迅用的55~59.5的陶缸都可以用,
區軸....沒有問題呀,???為什麼你會這樣問呢..........????
山路表現不錯啊............
回覆給:EV4
那個東西下次聚會時我再拿實體解釋給你知道吧................^_^
回覆給:hsk
弔架目前各家的都差不多,都可以用..............
发表于 2004-1-8 11:40:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
一條後輪我預估有4~5000的壽命 我覺得就不錯啦
有可能到一萬嗎 太誇張吧 除非你都慢慢騎 絕不急煞
30聽說抓地力在91和02之間 前輪有出嗎 還沒看過
等你去試試
回覆給:hsk
我覺得弔架 宇川的滿不錯 也很漂亮 裝到好在2700左右吧
裝了真的有比較穩一點
发表于 2004-1-8 17:37:06 | 显示全部楼层
宇川弔架一票
http://tw.photo.yahoo.com/s5862107kimo/ab2/
這是我的車車~~
发表于 2004-1-8 18:06:37 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
阿阿...就是那個...我想問你電源座在哪改的呀...
還有宇川的南部好像叫不太到的說...><
我想裝鐵灰色的..不想太顯眼...
難道要我騎回台北?! XD
发表于 2004-1-8 20:42:02 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
宇川弔架兩票...
EVO你的後輪用110/80/10對吧!!...
那是不是要把檔泥板拆掉才能裝啊?!...
還有為何前輪要改10吋呢?!...
你那個翹牌是怎麼用的啊?!...
不錯看唷^^"
我在頂迅家族有看過你的車車唷...
发表于 2004-1-9 00:36:28 | 显示全部楼层
缸頭什麼時候可以拿= =|||||
車已經快不行了耶~~~~~~
回覆給:SGC
CVK30不好調???
怎麼會?CVK的化油器已經是最好調的了~
還不好調....那可能化油器掛了~~~
你所說的東西就是加速幫浦~
那東西也可以調整阿~
你要在油門開到什麼程度時讓加速幫浦動作提高供油~~~
並控制讓加速幫捕動作多少....提供多少的油量~
你把它關了....那就浪費了CVK30的美意了~
我的CVK26.5沒那東西~讓我很羨慕有那東西的人耶~
发表于 2004-1-9 00:41:20 | 显示全部楼层
回覆給:freeman
改化油器前要三思.....
會讓你花掉很多的時間~
因為畢竟這東西是需要調整的....
所以一般人不會建議你換化油器....
发表于 2004-1-9 02:05:05 | 显示全部楼层
回覆給:hsk
那個電源座喔~好像是拿DINK來用的吧~因為裝很久了~所以有點忘記了~那時候原本是拿來充手機和裝測速器用的~後來也就沒在用了~
還有引擎弔架~你可以回台北買在拿回去裝阿~~辦法是人想出來的~呵呵
回覆給:阿柏
ㄟ~~會拆掉擋泥版是因為之前有拆下來修~但是因為被我修壞了~所以就直接不裝了~並不是因為輪胎太大
 為何要改10吋匡~那時候是因為為了要裝TANGO跌盤和㄰吋的胎比較便宜操控性也比較好~~所以就改下去了~
 我的翹排是拿VINO的大牌做來改的~很簡單的~~其實有時候自己買材料回來DIY也是很有樂趣的喔~有機會在來互相討論
 前幾天又去買了機油蓋來自己用機油冷卻器~就是東吳機研MAX版的作法~東西已經用好也裝在車上了~目前正在測試中~等照片照好了在PO上來~還有也謝謝SGC大大之前的教導機油冷卻器的作法~現在的目標是~兩個一起用~哈哈~SGC的作法+現在車上的~不知道用起來會怎樣~呵呵
 楼主| 发表于 2004-1-9 03:09:56 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
好屌的車,外型用的真不錯......................^_^
傳動濾網我滿有興趣的,我也想用一個來試試~~
回覆給:Siva
缸頭嗎...我這兩天叫老爺去拿看看是否可以先拿到,還有你目前想用那些東西,和我說我請老爺先報價給你吧......
其實我想要用的化油器並不是CVK,因為CVK瞬間充填效率並不是最好的,所以我的化油器應該還會再變動........
发表于 2004-1-9 15:27:52 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
那後輪裝110/80/10的SIZE要不要拆檔泥板啊?!...^^"
會不會卡到呢?!...
发表于 2004-1-9 19:05:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿柏
不用拆~不過會卡到煞車線喔~要注意..但是~並不建議裝110/80的~因為輪胎會吃不滿~會很浪費~100/90的比較好用~參考一下吧
GMT+8, 2025-6-20 15:53 , Processed in 0.127322 second(s), 15 queries .
