楼主: SGC
█ YMT【頂迅車系】主討論區
发表于 2004-1-9 19:07:20 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
下星期就會從彰化騎機車回去了~到時候在去慧星找你聊聊天~~呵呵~不知道可以嗎
发表于 2004-1-9 19:14:20 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
我的B02就是這樣 似乎不能吃到滿胎
发表于 2004-1-9 23:53:36 | 显示全部楼层
回覆給:Terry
哈哈~我的6029也是一樣~~
 楼主| 发表于 2004-1-10 00:45:12 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
OK....等你回台北時來慧星找我吧..........^_^
发表于 2004-1-10 14:56:48 | 显示全部楼层
機油冷卻器測試失敗~
話說前幾天在測試自製的機油冷卻器~~一開始是因為蓋子的防漏沒做好所以狂噴機油~後來~蓋子的防漏做好了~但是~還是給我噴機油~真是不爽~後來~不想用了~宣告放棄~
  但是~裝了那個給我的感覺~中速的反應變好~爬坡的時候也比較不會悶悶的~所以要是噴機油的問題可以解決的話~應該是各不錯的東西~
PS我的管子是買3尺長的~但還是給我狂噴~噴的位置還剛好在我的後輪@@~差點暈倒~還好沒摔車>"<
发表于 2004-1-10 16:31:54 | 显示全部楼层
頂迅能裝ㄉ管子那MAX也能夠裝囉?! 引擎應該是差不多ㄉㄅ...
发表于 2004-1-11 03:47:11 | 显示全部楼层
回覆給:EVO
感謝回答呀.
弔架可以推薦店家嗎?
那個電源座跟老闆說是dink用的就知道嚕?
发表于 2004-1-11 03:54:17 | 显示全部楼层
有關電系.
小弟我對電系一竅不通.
想問問強光器和relay的差異.
還有大燈在考慮歐斯朗的黃金燈泡80/100.
可以給我點意見參考參考嗎?
多謝各位啦~ ^^
发表于 2004-1-11 12:26:49 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
恩恩.........我也聽說了
那進排氣加大呢......
你的區軸.....都沒啥問題嗎
发表于 2004-1-11 20:05:10 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
問你啊,頂迅它的前輪是12吋的,它可以和馬車一樣改280mm的浮動式跌盤嗎?
如果可以的話,那前剎要換或修改嗎?
发表于 2004-1-11 22:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:頂迅新手
有人試過 結果是不行 最多好像只有260
要訂做轉街頭 問問siva吧 他的車就260
发表于 2004-1-11 22:41:34 | 显示全部楼层
ㄝ....頂迅能夠裝ㄉ管子MAX也可以裝ㄅ...拜託回答我一下咩~感謝你們啦^^"
发表于 2004-1-11 22:57:53 | 显示全部楼层
請問各位大大!小弟的碟煞九年迅光,原漆哦!還有原廠一年保固的貼紙,超漂亮哦!只換過側條,現在有個很奇怪的問題!ps:原廠設定,十萬公里換錶時有搪缸跟汽門重作(還很漂亮哦!),內鍊更新,只改前叉跟後避震震,自接RELAY雙霧燈~問題是在於左側會噴水耶!朋友有時都會說我的車車在漏油耶!
但是我檢查過那不是油啊!有沒有大大的迅光會這樣呢?指導一下哦!
總里程數快破14萬囉!舊錶99999 9 (現在掛在牆上紀念~^o^~)加新錶37101~~~
常常騎著我的老光從高雄操到基隆,載著我女友~~~北濱~北橫~中橫~合歡山~阿里山~南橫~南迴~旭海~幾乎都跑過幾遍囉!錶速約可到115....就醬子~~~歡迎高雄的大大來幫我看看車~~~油都用原廠黑色鐵罐4s的哦!
发表于 2004-1-12 00:08:14 | 显示全部楼层
回覆給:頂迅新手
想搞那麼大??280.....|||||
我雖然也是260.......
但我要先問你~
你想將盤子弄那麼大的原因在於什麼?
如果只是為了要好看我覺得你可以省下這比開消~
花這樣的錢心態上只為了好看不值得~~~
我前面260牒盤雖然只搭配馬車卡鉗~
但卻可以隨意的將前輪整個鎖死~這是我所預期的~
但當初沒考慮到....前輪已經是B01了~還是無法承受這樣的搭配~
無奈頂迅前輪難尋阿....
現在找到兩條在考慮的輪胎~
一條是120/70-12 的TT91
一條是120/70-12 的BT30
但是由於胎寬都是120.....所以一直在想轉向的問題~
現在只暫時拖著B01別煞車下太重~
不然又是抓不住.......
发表于 2004-1-12 00:08:58 | 显示全部楼层
回覆給:痞子紳士
同一顆引擎~怎會不能裝?
发表于 2004-1-12 00:09:35 | 显示全部楼层
回覆給:SGC
我要缸頭>"<...................
等到快發瘋了啦~
发表于 2004-1-12 00:12:41 | 显示全部楼层
回覆給:freeman
我的區軸我也不知道有沒有問題~
因為它還沒壞時就被我拿去金鋒去強化回來了~
只是最近覺得車變的滿大聲的~~~~
不知道哪裡又掛了= =
发表于 2004-1-12 09:37:52 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
B02的110/70/12如何
還有91和39的100/90/12又如何呢
這些都是我參考的前輪 B01我之前裝後輪
就很滑 感覺比6029還差 和B02差很多阿
发表于 2004-1-12 10:45:39 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
那固定排氣管ㄉ點都應甘一樣囉?! 再麻煩你回答一下嚕...^^"
发表于 2004-1-12 13:28:56 | 显示全部楼层
回覆給:痞子紳士
基本上max和頂迅的管子的前段都一樣
自然也就沒啥能不能裝 在於你要不要而已
你拿去給人裝你就知道了
GMT+8, 2025-6-20 21:30 , Processed in 0.067510 second(s), 14 queries .
