楼主: 黑夜
█ KYMCO【奔騰G4】
发表于 2004-10-25 00:44:19 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
 可是5w的機油不是會劣化的比較快
发表于 2004-10-25 00:50:17 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
你的怠速是多少    我的都是維持在1800~2000之間
就沒有你那種情形
路過的  发表于 2004-10-25 00:50:39
回覆給:風過‧留痕
嗯~^^"
如果跟Ow的比就好多了................^^"
我是用5w-50的.........
有一陣是用10w-60的..........<==夏天我特別喜歡這一級的....^^
使用道具
路過的  发表于 2004-10-25 00:56:21
回覆給:黑夜
看你要不要把怠速調高一點.........
或是改用低溫流動性較佳的機油.........
兩種都是"簡易"的方法..........^^
使用道具
发表于 2004-10-25 00:56:25 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
我都是用10-50的   那10-60的會比10-50的好很多嗎
路過的  发表于 2004-10-25 01:01:04
回覆給:風過‧留痕
其實沒差很多...........(但是價錢就.........>"<)
Agip(黑瓶的)10w-60的市面上定價要$500起跳...........>"<
使用道具
 楼主| 发表于 2004-10-25 11:01:00 | 显示全部楼层
靠...死颱風!把我的雨衣吹的快掉了..........
根本沒有遮雨的效果了.....
我的怠速就是原廠來這樣,沒調過,是1800左右吧!!
但是它有時會變的很弱,可能不到一千轉...此時車子運轉的感覺就是
跳動很大,儀表版根本沒什麼燈光,快熄火.......唉........
對了,我現在用的就是5w/50的機油!!快拿的!!
還是一樣.......其實感覺沒比15w的好用咧......(之前我用BP紅瓶)!
唉....現在又一直淋雨、真是蠻鬱卒.................死颱風...靠!!
路過的  发表于 2004-10-25 11:21:14
下雨天還好.......
可是如果颱風而造成損失,那就不好了..........^^"
使用道具
发表于 2004-10-25 12:29:54 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
你哥的車有可能是3相發電的
而你的車如果要改善此問題的話不是改3向就是加裝強光器
除此之外應該沒有比這個好的方法了
5w/50的機油一定比15w的好拉轉而且暖車比較快
5w跟15W的機油一定有差
不然你已為油的廠商標示是標家的喔
機油的好用度是見仁見智
主要還是看個人騎乘習慣
 楼主| 发表于 2004-10-25 12:48:45 | 显示全部楼层
回覆給:911
他的是悍將F1的車!!
那改三項發電和加裝強光器那一個比較麻煩?
費用又大約是多少呢?
因為實在不想看到這種情況一直發生...
感覺車很沒力........!!
发表于 2004-10-25 14:01:42 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
改3像叫好
但裝強光器比較簡單
裝強光器有燒燈泡的危險
改3相雖然比較貴但比較實在而且比較不會有問題
(除非是沒有改好)
3項的缺點是晚上開大燈時動會有小小的損失
還有你的車車沒力
跟電力是沒關係的
沒力的部分建議你先從傳動查起
路過的  发表于 2004-10-25 15:04:34
三相很好...天鵝是三相的,G4噴射也是三相的,之前是看悍將有人說,只有噴射才是三相的,但是非噴射車種也是可以直接開大燈。
有機會可以騎G4噴射試試看,有差。
強光器是比較簡單,看你的情形是不是發電不足還是怎樣的= =",去檢查一下比較好。
使用道具
路過的  发表于 2004-10-25 22:25:06
回覆給:一水
你哪裡找的圖阿.............我快笑死了^^
呵呵!!^^
使用道具
路過的  发表于 2004-10-25 22:52:47
回覆給:Hako
跟你分享一下..............^^"
我騎在半路上,突然所有的電係都燒了!!^^"
(大燈,方向燈,喇叭以及煞車燈都不亮.....當然熄火後的發動鈕也不能動作)
當然是DIY換了保險絲........可是又燒了
原來是燈座熔掉了.....(當時並沒有理會繼續騎)
後來連整流器也燒了................(後來後送發現的)
所以說3相發電<===特別要注意電壓的穩定度以及電流的大小......
大家參考參考....^^"
使用道具
发表于 2004-10-25 23:05:42 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
路過的  发表于 2004-10-25 23:10:26
回覆給:一水
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈...............
使用道具
路過的  发表于 2004-10-26 08:54:16
回覆給:極東山道G3
那是空冷車嗎?
屁屁兩個電風扇................呵呵^^
使用道具
 楼主| 发表于 2004-10-26 13:44:09 | 显示全部楼层
請問一下...我儀表版可以去裝led(不知道幾瓦的?)燈泡!!是否會變比較亮??想裝扁頭的那種!
還有..我想連前面的小燈也裝led燈泡.....(裝圓頭的那種)
這樣會有什麼問題嗎??
光華商場應該可以買的到吧!!朋友說好像一顆30元吧!左右...
 楼主| 发表于 2004-10-26 13:49:32 | 显示全部楼层
唉...好慘!!因為沒遮雨的地方!
最近有仔細看了一下車...有些地方都生銹了.....
排氣管也有生銹....避震器(原廠)下面的部份也有生銹的痕跡了......
唉........好羨暮有遮雨的可以停車的人啊....
路過的  发表于 2004-10-26 15:03:30
燈座融掉可能要檢查一下喔^^",因為我也是噴射的也沒發生過融掉的情形。
換LED單粒晶凹面的可能不會比較亮喔,雖然耗電很低才0.1W,小燈倒是可以裝裝看,車子如果電壓不穩偏高,燈泡會燒掉喔。
使用道具
GMT+8, 2025-6-28 00:49 , Processed in 0.216327 second(s), 14 queries .
