楼主: muchi1213
洩油螺絲鎖不緊!!!
发表于 2011-3-6 07:35:45 | 显示全部楼层
裝那個要從那洩機油車子要放很~斜吧
发表于 2011-3-6 14:40:22 | 显示全部楼层
我以前有一部汽車也漏油, 加了一罐機油止漏劑就ok了.
哈...但是他是洩油螺絲哦? 我上次有小滴....那個師父幫我用貼布西路. 後來就OK!  发表于 2011-3-6 14:49
发表于 2011-4-1 16:27:23 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-4-1 16:38 編輯
不好意思~
小弟最近遇到狀況...
所以翻起這篇文~
我的洩油螺絲去年暑假已經重新攻過牙
(當初...工廠有跟我說...下次在崩牙就不能在攻牙了)
現在鎖到最緊..還事會滴油~
速度大概是1~2小時一滴~
有看到有人說...貼布西路?????
是那種水管用的膠帶嗎?
還是墊片問題嗎?
我洗乾淨以後
發現油是從墊片和螺絲之間漏出來的
還有點稠稠的...  发表于 2011-4-1 16:50
是的 白白的那個~~  发表于 2011-4-1 16:37
发表于 2011-4-1 16:39:57 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-4-1 16:43 編輯
to qoo84492971
小弟我剛剛有去買
可是我在想
當引擎溫度上升
那膠帶會不會變質呢?
发表于 2011-4-1 16:48:47 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
攻過牙還會漏.是老闆沒攻好嗎
我之前纏貼布希魯換機油拆下來還好好的不會變質..方向纏對邊就好了
我之前攻完牙時.回家發現還是有漏.跟你一樣久久一滴..後來發現是打檔桿裡面那個油封在漏
檢查看看吧.如果是那邊就好處理了
想問一下 方向....要向那邊繞呢?  发表于 2011-4-1 16:51
发表于 2011-4-1 17:10:35 | 显示全部楼层
TO: engleeong
順時針的方向.
发表于 2011-4-1 19:44:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 小小小白 於 2011-4-1 19:45 編輯
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21011097815791
用這個套在卸油螺絲底部...
絕對不會露
優點:耐熱~耐油~有彈性
五金行都有賣...
10元以內就解決了
有好處也有壞處的材料~  发表于 2011-4-1 20:24
发表于 2011-4-1 20:17:09 | 显示全部楼层
那我下次換機油的時候來試試看好了...
发表于 2011-4-1 21:11:13 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
那個"貼布希錄"不會溫度上升而變質
不過纏繞有個小技巧
逆時針纏~這樣鎖的時候比較方便
另外要看你滑牙的程度
決定你才繞的圈數
並不是纏繞越多越好
发表于 2011-4-1 21:50:22 | 显示全部楼层
回復 maxmars 的帖子
這...怎麼有順時和逆時的不同說法......
意思是..照著螺紋方向嗎?
看你從哪邊看,讓螺絲旋進會把帶子咬緊的方向就對了  发表于 2011-4-1 22:10
发表于 2011-4-1 22:12:38 | 显示全部楼层
恩....那應該是逆螺紋了
发表于 2011-4-1 23:19:05 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
逆時鐘鎖緊就纏逆時鐘...順時鍾鎖緊就順時鍾
纏錯邊鎖進去貼布希魯會鬆掉
纏好以後螺絲鎖進去...緊就好不要用很大力鎖緊
ok  发表于 2011-4-2 10:30
发表于 2011-4-2 12:18:34 | 显示全部楼层
剛剛忍不住...
直接開工了...
機油漏出來.還是跟上次一樣超過1公升= =
我只有繞兩圈...這樣ok嗎?
是有緊就好...
不要道轉不動對嗎?(太緊的意思)
剛轉下來....
嚇死!
以為崩牙....(螺絲底部)
後來....是師傅做得不好看......
发表于 2011-4-2 13:44:11 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
你換機油時有把油滴乾淨嘛不然油怎會那麼多
纏個3.4圈也OK阿...不要太厚鎖不進去就好
記得加上銅墊片..........
发表于 2011-4-2 14:43:37 | 显示全部楼层
回復 a0917188424 的帖子
我每次都漏出來那麼多......
我想是不是那罐機油..的量比較多~
還是量杯有問題= =..
恩~
我有加銅片~
現在在看看成果如何~
发表于 2011-4-2 16:25:02 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
我的順時鐘是面向螺紋.而maxmars大的逆時鐘應該是面向螺帽.
是我說明不夠清楚.造成困擾請見諒!
另.如果確定沒有滑牙.不如換一顆螺絲免得每次還要纏止瀉帶這麼麻煩.
发表于 2011-4-2 21:33:42 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-4-2 21:34 編輯
回復 老石頭 的帖子
我換螺絲要請工廠...
車床還是車工一下..(不好意思那個我不懂)
因為我之前從新功牙
我想..花個15塊錢膠帶解決就好...
我這邊東西都不便宜XD
发表于 2011-4-2 23:05:16 | 显示全部楼层
這顆螺絲是特殊規格嗎?
或許下次換油時.將螺絲拿著到螺絲專賣行配配看.
當然.止瀉帶可以解決的話.那就如此這般了.
发表于 2011-4-2 23:09:41 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
你那顆螺絲不是攻完牙附給你的嗎...在去那裡跟老闆買一顆好的就好了
发表于 2011-4-3 22:47:49 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-4-3 22:49 編輯
回復 a0917188424 的帖子
那就要載磨一顆出來......
因為我看他是自己用機器磨的...............
出自同一人之手..
我想應該品質還是一樣吧XD
應該只是意外...都當老闆了技術應該不錯= =  发表于 2011-4-3 22:54
GMT+8, 2025-6-17 23:41 , Processed in 0.077338 second(s), 25 queries .
