楼主: d9201452000
62缸 求救信號
发表于 2010-10-30 22:52:57 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-30 22:56:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-30 22:57:54 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-30 22:59:29 | 显示全部楼层
話說 樓主似乎不是問排氣量......
发表于 2010-10-30 23:08:08 | 显示全部楼层
回應 44# qoo84492971 的文章
樓主好像是問發不動的問題唷~~~
發不動簡單一點檢查油有沒有到引擎~~火星塞有沒有點火
有沒有那理漏氣~~或風有沒有~化油引擎比較多的是吹漏式的~~
歧管的那一條吹氣的管有沒有插~~
最主要的要看鑰匙有沒有開
[ 文章最後由 kk592881 於 2010-10-30 23:11 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-10-30 23:39:01 | 显示全部楼层
嗯!?我覺得漏氣的可能比較大!因為我的墊片膠塗薄薄的!我在從拆好嘞!
发表于 2010-10-31 01:02:33 | 显示全部楼层
下次再發動前
先把全部組件check過
再發動
否則 引擎是鋁的 每拆一次  多少都會磨損
发表于 2010-10-31 01:22:33 | 显示全部楼层
後來我覺得ducati比較誠實
 楼主| 发表于 2010-10-31 02:11:55 | 显示全部楼层
希望這是最後一次!
发表于 2010-10-31 02:53:16 | 显示全部楼层
靠北看到62缸一天之內就累積了三頁以為是很精彩的討論
結果是很精彩的.......:Q
發不動有分很多種
一般會先檢查有沒有供油點火
檢查壓縮壓力
你如果確定你裝的過程沒有裝錯
就不要再拆拆裝裝了
建議你
先檢查看看火星塞有沒有跳火
如果有的話
用手按化油器加速幫幾下讓他強迫噴一點汽油出來
再發發看
看看有沒有快要起來的感覺
如果沒有的話
看能不能借到缸壓表量一下缸壓看是不是過低
如果也正常的話
找老師傅聽聽看你打馬達的聲音有沒有怪怪的
是不是正時不對
大概這些建議吧
參考參考囉
发表于 2010-10-31 03:42:15 | 显示全部楼层
回應 50# tomeisr22det 的文章
有一個最重要的.....
油箱的旋鈕有沒有轉成供油= =....
上次師父忘記轉回來~都發不動XDDD
发表于 2010-10-31 08:27:53 | 显示全部楼层
這篇...對樓主比較抱歉想來這邊找答案,最後卻......離題越來越遠
此篇文章有火藥味的我全部隱藏....
发表于 2010-10-31 13:09:33 | 显示全部楼层
回應 51# tedseesea 的文章
還有右邊把手開關的引擎開關有沒有開......
上次沒有開起動馬達打到沒電也發不起來...
发表于 2010-10-31 13:45:51 | 显示全部楼层
回應 53# qoo84492971 的文章
那個扭沒開應該是不會接電才對阿@@~~
发表于 2010-10-31 13:58:53 | 显示全部楼层
回應 54# tedseesea 的文章
我的會接電耶 = ="
怪怪~
 楼主| 发表于 2010-10-31 19:17:05 | 显示全部楼层
各位大大!我成功嘞!重新拆裝!換個墊片膠重新黏貼~
一步一步小心翼翼的完成嘞!
但發現會熄火!缸頭聲音超大   答答答~
進0.06排0.10
聲音是超大聲的!
還有重新裝的時候發現活塞有被汽門撞到得痕跡
答答答的聲音該不會是撞到活塞的聲音呢?
发表于 2010-10-31 19:37:03 | 显示全部楼层
是否用原廠塾片啊??如果是的話可能是撞到塾片..但是你說有汽門撞到的痕跡..
你缸頭蓋上後有沒有用手轉電盤來確認引擎是否運轉順暢??
先排除推進排氣門的阻力..撞到東西的阻力會比較大..
你發現有汽門撞活塞的痕跡怎麼沒有先排除掉就裝上呢?
有時候是活塞面的汽門閃角跟你的汽門下降位置不合呀...因為你是大活塞閃角距離會比較開
先用手轉看看如果不行..就再拆一次吧..看撞到那裡就修掉...修到不會撞...但是不要修太深不然活塞會破
如果是撞塾片...看要不要修都行..我之前有撞過塾片撞一陣子塾片扁掉就好了
[ 文章最後由 pl021132 於 2010-10-31 19:38 編輯 ]
发表于 2010-10-31 19:59:22 | 显示全部楼层
中間不是會有裁剪一個墊片嗎? 你看那個墊片 是否跟你的活塞一樣大喔= =
因為 之前我弄62 中間那個墊片 也修不少次
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:12:19 | 显示全部楼层
墊片有修過!因該不是那個問題!
那就是活塞掃一點點~只到他不會撞到!
可是他只有一邊有~好像是排汽門那邊~
发表于 2010-11-1 23:08:46 | 显示全部楼层
這樣diy 問題真的會很多
要不要先冷靜一下 多搜尋點資料 多問點前輩
頭痛醫頭腳痛醫腳
既騎不久又花錢花時間
GMT+8, 2025-6-18 14:28 , Processed in 0.101577 second(s), 15 queries .
