楼主: unicorna
[問題] 沒有扭力的XV280???
发表于 2010-10-18 22:07:08 | 显示全部楼层
回應 12# jimmy8318625 的文章
E04~~~ 要不~~~再做一台阿 ~~ 蛤~~阿
发表于 2010-10-18 22:14:28 | 显示全部楼层
回應 8# unicorna 的文章
說的這樣多~~ 還是無法精細的比對~~殘念
我相當認同該店家的做法~ 因他幫該引擎的馬力帶作出延伸性了~
同時也幫引擎消除了許多機件運作時的單獨或是共震~
油汽只是統稱的話~講白話~是油量~
在變更主副的號數前~ 必先檢查~ 加速棒的供油量是正常的~
 楼主| 发表于 2010-11-7 03:38:25 | 显示全部楼层
回應 15# fox 的文章
報告狐大,您果然是狐仙.....離合器確實有問題,檢查過程小弟下面會詳述。
目前是確定澳打底座存在若干公差,作動時軸心會搖晃(拆開用手搖就可感覺間隙),只不知這會對曲軸造成多嚴重的負擔...該不會我的連桿就是因為這樣掛掉的吧?
在此也要以切身經驗提醒各位車友,引擎大修或是要動重要設定時,最好先行記錄改裝前的各項設定,甚至上到dyno紀錄數據化的資料以便前後比對,免的落的口說無憑瞎子摸象的下場...
這幾個禮拜實在很忙,儘量擠時間把一些東西搞清楚了...
經查缸頭、燃燒室、汽門皆為FZR原廠,52缸及曲軸為套件,作修復性搪缸,活塞凸度同原廠,缸頭墊片*1,進棑氣拋光+車大。
老問題,活塞型號及進排氣車大程度,問老闆的結果是...「不可考」,僅得知壓縮比調整為近乎原廠的10.1。一次減速比也為FZR原廠齒比,離合器壓版有壓花,離合器片為原廠,狀況算新,但澳打本體有間隙,化油器油嘴為一期原廠設定,油針3格。
化油器的部份,蒙版上台北車友幫忙調整,重抓平衡及混合比(螺絲圈數沒記到,最近找時間再去騷擾他XD)及檢查點火狀況,怠速火星塞顏色為稀白;調整後拉轉變的輕鬆許多,但卻發現離合器片於高轉有打滑現象。該車友並建議更換離合器片及調整油嘴油針,更換高流量空濾棉;惟當天受限時間這些建議部分並未施作,僅就化油器部分做調整。調整之後,6000轉以上的拉轉順暢許多,但仍感覺不到明顯的扭力帶,這點在我試騎該位車友的愛車後有更明顯的體會。在確定離合器片有打滑狀況的前提下,小弟是決定先檢查這個部份,再來麻煩車友。而由於小弟莽撞的行動,動引擎前的所有設定幾乎皆已不可考,是故小弟只能抱著一個一個環節檢查,看看能否改善現況的打算來處理。
上禮拜請店家開棺驗屍的結果,發現澳打本體為套件,齒比及離合器片皆為FZR原廠,但壓板有壓花,故一開始先決定換成FZR原廠無壓花的壓板,再配上FCC離合器片及彈簧做預载,看看效果如何。
但在換上壓板時卻發現明顯的規格不符,壓板完全套不進去.....
在試過店家所有的壓板後,除了原本的壓花壓板,沒有一組套的進去,似乎是套件本身的規格有別於原廠;好吧,先換FCC試試看,在保留澳打又要當晚騎車回家睡覺的狀況下,小弟很鄉愿的決定了。
誰知就在鎖回澳打外蓋的時候, 啪,鎖柱炸了,一看斷面全都是氣孔....
想換上SRV或FZR原廠澳打,卻怎麼都套不上軸心,店家表示是公差問題...
情非得已下,只好以換上FZR原廠澳打的內座,附上原廠壓板的方式來處理。換完後試車,打滑的情形明顯改善許多,車速隨轉速提升的程度和反應時間也較更換前有所改善,只是澳打座的間隙就還是......
昨天的直路測試結果為,在7000轉下,1檔20km,2檔30km,3檔45km,4檔60km,5檔80km,加速跟轉速都是平滑的上去,沒有特別突出或衰弱的區段,但再往8000轉上拉時,速度就提不太上去了。
 楼主| 发表于 2010-11-7 03:41:21 | 显示全部楼层
回應 15# fox 的文章
GMT+8, 2025-6-20 23:01 , Processed in 0.419547 second(s), 14 queries .
