楼主: joy3124
[問題] 電系出問題了
 楼主| 发表于 2010-9-28 00:08:00 | 显示全部楼层
好吧,這禮拜先找電線總成的問題好了.....
蓄電池電力也剩下10V,是不是代表這顆電池已經差不多沒救了呢?
先謝過狐大了!
发表于 2010-9-28 00:18:05 | 显示全部楼层
回應 21# joy3124 的文章
1.發電線圈繞組電阻值確實量測
2.蓄電池確實用正確的充電器進行充電,比重1.280,電壓13.8VDC以上
3.拆開電線總成乾燥與整理,或更換新品
4.整流器順向導通、逆向截止確實量測
5.除銹
6.車頭各燈具內之電線檢查,是否破皮短路
短路 Short 秀抖
接地 Earth 阿司
愛將行駛中,除了輪胎有與地面接觸外,沒有任何一項電氣裝置有接地
如果觀念及正確原理搞不懂,你將永遠搞不懂
就更別提你用直流檔量測會受交流成份與高頻的影響
或是隨著引擎轉速升高,才會造成高頻導通短路之類的問題
或是直流電壓或交流高頻與水份產生的電解作用與離子游離問題
你不需要進行任何原理研究~
你只需要拆開它,整理乾淨,裝回去~
該充飽的,就充飽了再上~
有壞的修好再裝上~不能修就換掉~
就那麼簡單~
一切都靠小朋友即可~
[ 文章最後由 fox 於 2010-9-28 00:28 編輯 ]
发表于 2010-9-28 00:54:34 | 显示全部楼层
回應 22# fox 的文章
用關鍵字"高頻導通短路"搜了一下
不知道狐大指的是不是這個
如果是的話不就是發電線圈有問題了?
線圈並不是裸線 , 是銅線外包絕緣漆(漆包線), 當工作電流或瞬間電流過高或其他原因造成某一部分掉漆后 , 內部線圈就會在(高頻中)短路 ,通常會先過熱然後再燒其它週邊重要零件 , 最後它因外表無任何傷痕...等情形常躲過粗心維修人員 .當旁邊的零件裝好后,它會造成再燒一次
http://bbs.gugugoo.com/archiver/tid-14307.html
在教師節的這天熊熊發現好多東西都還老師了
[ 文章最後由 lbert 於 2010-9-28 00:56 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-9-28 01:15:43 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-9-28 00:18 發表
1.發電線圈繞組電阻值確實量測
3.拆開電線總成乾燥與整理,或更換新品
4.整流器順向導通、逆向截止確實量測
5.除銹
6.車頭各燈具內之電線檢查,是否破皮短 ...
1.量測各線圈皆為0.7~0.9 ohm
2.沒這玩意,沒得搞~XD
3.這禮拜的功課
4.剛量測過,整流器每個接點與外殼量測電阻,測得三輸入端與外殼之電阻為10 ohm,輸出端與外殼之電阻為20 ohm
5.除.....哪裡的銹啊?接頭接點嗎?還是車體外觀的銹?
6.這也是重點之一,筆記筆記~
感謝狐大卓越的見解,回頭再來搞~
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:24:46 | 显示全部楼层
氣死了~
真的是整流器有問題了,昨天買到一個故障品,今天拿去換,測試OK~!
輸出電壓有14.5V
整個大燈跟儀表燈都亮了起來~
雖然是副廠品~
剛剛從中和一路騎到汐止,但是電瓶好像都沒有充到電
然而電瓶液的比重不知,所以無法得知電瓶是否良好
線路等這禮拜六日再來查查看~
報告完畢
GMT+8, 2025-6-18 18:44 , Processed in 0.111798 second(s), 14 queries .
