楼主: intel864
[分享] 檔位顯示!!!
发表于 2010-7-27 09:45:01 | 显示全部楼层
回應 20# cooljing 的文章
可以把打檔桿反過來裝
這樣還是踩進勾退
GP車手似乎也有不少是用這種打檔方式
发表于 2010-7-27 10:20:53 | 显示全部楼层
回應 3# cooljing 的文章
這影片是野狼或是金勇/KTR/雲豹車系的吧?看那星型板就知道了!這檔顯是如何顯示出來的,有很多種方法,一般的作法是,利用變速棘輪(變速鼓)那凸起的凸點,跟一片圓型像電路板的檔位板接觸,或是利用變速棘輪去帶動檔位板上的轉軸來變更檔位的接觸。
我當年是利用磁簧管及磁石,僅改在六角星板上面,算是外加的方式,加裝在FZR上面,當然那固定磁簧管的電路板要自己加工出來。磁簧管是一種被玻璃包覆的接點,只要磁力接近,接點就會閉合。磁力離開,接點就會打開。
今天要在愛將上面加檔顯,也不是不可能,但在變速棘輪那附近的空間要足夠才行!
发表于 2010-7-27 13:28:55 | 显示全部楼层
以下~引用自U-Car中的byybos發表:(給大家參考)
國際檔的換檔方式如下:
1 -> N -> 2 -> 3 -> 4 -> 5
循環檔的換檔方式如下:
N-> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> N -> 1.....
簡單的說.當在空檔時.國際檔要用踩的方式進入一檔.
可是要大力的勾.才會進入二檔. 為什麼要比較大力勾
因為中間還卡了一個空檔.
之後每次換黨都要用鉤的.一直到最高檔為止.
退檔奕然. 要用採的退檔.當退到一檔時.要輕勾才會到空檔
至於循環檔就簡單多了.踩就是進檔.勾就是退檔.
這兩種打檔特色做個比較
國際檔好處
1. 進退檔分明.不會在高速時入錯檔:
想想看..如果一台時速高達250km/h的機車.突然從六檔打錯檔跑到一檔..後果絕對不堪設想..
2. 打檔桿只有前半跟:
注意看.只有半跟打檔桿的都是國際檔.除了嘻皮車哈雷.
3. 不會誤入檔.
半跟打檔桿的好處在於.騎士在入檔之後.可以將腳放置在後半部分.而不會誤處打檔桿.
循環檔好處
1. 不易弄髒鞋子:
因為不用勾檔.所以鞋尖部分不會髒髒的
2. 不拘泥鞋子.
因為不用勾檔.所以穿什麼鞋都可以換檔.如果穿籃球鞋.登山鞋.就很難騎國際檔車啦
3.簡單易學:
初學檔車時.因為常常要用N.1.2檔.
因為檔位都是循序漸進的.所以不會造成學習上的困擾
MOTO GP的打檔方式是用反向國際檔,國際檔是用(踩1勾5),賽車大都用(勾一踩五)
原因是換檔加速的時間會較快(用踩的一定比用勾的快),在出彎的時候可以比較快一點升檔加速。
賽車過彎傾角都是一拜.過彎的時候,腳在排檔桿下方是沒辦法把腳打的很開。
所以基於以上兩點,大多數選手都是用反向國際檔的配置。
打檔桿反裝~並不能達到反向國際檔的效果吧?
要弄成反向國際檔應該是要動到裡面那根輪轂吧?阿栽~XD
乖乖打我的循環檔~哇愛歹丸啦!
发表于 2010-7-27 15:22:07 | 显示全部楼层
回應 23# cooljing 的文章
可能我沒講清楚
應該是說打檔連動桿
那根鎖變速桿的地方轉個180度就可以了
這樣就變勾一踩五了
真的就那麼簡單阿:D
[ 文章最後由 lysandria 於 2010-7-27 15:29 編輯 ]
发表于 2010-7-27 15:28:53 | 显示全部楼层
就說是國際檔了
就是國際通用啊
要不然樂咖去日本把sr400改成循環檔
我覺得會大賣喔
发表于 2010-7-27 16:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 16:51:13 | 显示全部楼层
我覺得啦......一些車(沒腳踏後移的),很多人騎的時候沒換檔時腳尖是停在打檔桿上面....
這好像也是因為循環檔養成的習慣,如果突然騎國際檔的,腳還這樣放,有大窟窿的時候腳不小心給她採個幾下......不就雷了@@
純屬推測XD
因為看過很多人腳都這樣放@@
发表于 2010-7-27 19:13:17 | 显示全部楼层
回應 9# ms_0100200 的文章
對不起,我就發生過兩次,一次是去金山吃早餐路上。
在全油門時速95左右恍神打入一檔,瞬間後輪狂GE掉到60翔龍擺尾。
幸好後坐有載人,勉強壓住,但從此後座就沒人了....
第二次是剛騎完小黃蜂回家路上回油再加速踩反了,也是翔龍擺尾.....
因此知道了原廠愛將的一檔極限---六十公里/小時....
发表于 2010-7-27 19:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 20:02:59 | 显示全部楼层
我的改了國際檔
起步的話急一點
常常入二檔不完全
常常在2檔轉速就飆高了
別人都以為我在挑釁
或是以為我是初學者離合器油們控制不好
发表于 2010-7-27 20:24:07 | 显示全部楼层
其實現在有一種檔位顯示器是用引擎轉速對照時速換算出檔位,SUZUKI  GSR好像就是,優點是不會動到引擎,只要在儀表總成接線即可,缺點是拉離合器時會亂掉
发表于 2010-7-27 20:27:41 | 显示全部楼层
回應 28# alubaman 的文章
我還是想不通為啥能5檔直跳1檔.....
前16T的2檔極限是65.....XD
发表于 2010-7-27 20:53:20 | 显示全部楼层
回應 32# ms_0100200 的文章
要看後齒配多少吧~
不過~極速是不會變的~
五檔跳一檔~簡單啊!
下次你來~然後時速80五檔~
之後拉離合器往前踩兩下(咑~咑~)
放離合器(這一步是重點!)~就完成五檔跳一檔的動作了~
記得~要轉體兩週半然後下來的Pose要漂亮喔!
发表于 2010-7-28 00:15:45 | 显示全部楼层
之前騎車就算到五檔要停車我還是一檔一檔打回去空檔
不過某天我爸發現就說你幹嘛不直接五檔切回空檔就好不然幹嘛循環啊
想一想也是每次在市區走走停停尤其是痛苦的中港路真的打到快吐血
可是常在各討論區看到建議要這樣打比較安全所以一直不敢嘗試五打N
這時才想起剛買車時有一次在五檔高速進入空檔引擎發生很大的轉速聲
才第一次體會到什麼是高速五檔轉空檔的滋味
但真的不了解怎麼會有人聽到那麼大的轉速聲還會繼續往下打到1檔
除非是精神恍惚或新手緊張才會吧= =
所以現在都運用循環檔輕鬆的在市區穿梭哈哈
发表于 2010-7-28 00:28:07 | 显示全部楼层
空檔就是拿來點煙,打哈欠,看報紙時候,所用的檔位;P
騎檔車放輕鬆一點吧,空檔滑行,省油又愜意~
发表于 2010-7-28 00:51:32 | 显示全部楼层
檔位顯示,是可以做的,不是辦不到。只要多觀察些機械結構與作動方式,自然會懂得要如何去變更設計,使原來的車子能正確的顯示檔位。檔位與變速轂有絕對的位置關係。
        但話說回來,騎檔車,根本沒有在看檔位。看檔位要做什麼?如果有在看..那往往都已經是來不及的事。對我而言,沒有必要裝那種東西,弄不好脫落而造成曲軸箱內機件損壞,那更沒有必要。
        騎檔車,通常已經沒有在管檔位這種東西。引擎轉速、檔位、制動力、扭力、車速,這些東西會由身體下意識的去協調,告知雙手與雙腳去操作。雙眼通常是用來看前後左右的路況與車況用的。根本沒時間去看儀錶上的東西。
為什麼不能由5檔直接入1檔,我個人是感到十分疑惑?!
        無論車速高低、引擎轉速高低,在換檔的操作中,是將離合器頂開再耦合的,如果有轉速、車速、檔位三者不合適的狀況下,左手會立即的再拉住拉桿,將離合器再頂開,或是採半離合操作,維持車速與扭力及引擎轉速向上的趨勢。如果連這最基本的安全操作都辦不到的話,說真的,騎在路上不止是危害他人,也帶給自己莫大的危機!
        國際檔在操作時,是有些小技巧,特別在檔位常有問題的狀況下,要勾住它,或踩住它,不可以立即放開。
        車子本身入檔無法確實,基本上就是壞了,壞了就要修,就那麼簡單。若不早點修,等到齒輪因入檔不確實而打崩了,崩的金屬塊又搞壞了曲軸或汽缸,再搞壞一堆時,就開大條的維修費用了。
        停紅燈或已知前方須停止的狀況下,通常會很快打入空檔,很快,然後用前後輪的制動器去制動。在機車上,沒有檔煞這種東西,什麼叫檔煞?用動作原來來看,檔只是變速比,沒有驅動或制動的能力。實際上變換檔位造成制動或牽引力的主力,仍是引擎轉速與離合器摩擦片。採用變換檔位來調整車速,主要是用來維持引擎轉速向上的趨勢,如彎道中降速但要馬上加速的情況下,而不適合用來做一般停車的制動。這樣子做只是增加燃油的消耗、機件的磨損、引擎的溫升、摩擦片的損耗、鏈條與齒盤的拉扯。有興趣,可自行比對檔位變換的降速模速與使用前後輪制動器的差別。簡單來說,前後輪的摩擦塊較好更換,且便宜,引擎曲軸箱內的機件還有摩擦片較貴,拆了費時費工。檔位變換降速通常是以大型車輛較常採用,它們的機械強度夠,傳動軸與驅動軸都夠承受扭力,引擎又有水冷。沒有必要的狀況下,還是維持車輛的正常使用方式較適當,等真的要用時,再派它上場。
[ 文章最後由 fox 於 2010-7-28 01:22 編輯 ]
发表于 2010-7-28 20:58:25 | 显示全部楼层
這組是動物系檔車用的
曲軸KS要上銑床加工.....
不過動物系的檔顯
對案某拍有
要上要修就是了
发表于 2010-7-29 01:22:37 | 显示全部楼层
我喜歡循環黨可以從5黨打回空黨在打道1黨 滑胎~
发表于 2010-7-29 01:48:50 | 显示全部楼层
我有國際檔跟循環檔的車子
我先前循環檔也是會4檔的時候多採一下近空檔  但是後來好像因為車老了吧 還沒大修過
4檔採下去變個第5檔出來.......     (聽到引擎很大聲的搭搭搭  還是可以騎)
然後那個第五檔在採一下直接變一檔 勾回來就OK了
自從有了國際檔的車之後 我不管騎循環檔 或是 國際檔的車   沒在換檔的時候我的腳尖都是在打檔桿的下面.
发表于 2010-8-2 21:45:32 | 显示全部楼层
我騎習慣FZR,某次跟朋友借了雲豹,那是循環檔的,騎得不是很習慣。
然後五檔前面遇到紅燈,我想降檔,踩...(咦?怎麼會是空檔?)
當下自亂陣腳又踩...
離合器一放馬上滑,幸好我快點把離合器又拉起來,什麼都不想死命亂踩回空檔,真是鬼門關走一回。
所以說騎習慣往復檔的去騎循環檔可能會危險一些些,騎習慣循環檔的去騎往復檔,只覺得找空檔比較麻煩而已。
GMT+8, 2025-6-19 00:18 , Processed in 0.100641 second(s), 16 queries .
