楼主: taco
旋轉的女人
发表于 2010-7-3 09:43:13 | 显示全部楼层
一下順一下逆....煩死人了~
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:00:57 | 显示全部楼层
轉貼自網路追追追
他講得好複雜................
上一篇旋轉的女人報告裡,我們留了一個尾巴,就是台大心理系陳建中教授的進一步解釋。事實上,為什麼有人看起來是順時鐘轉,有人看起來是逆時鐘轉,還有人看著看著會由順變逆,或是由逆變順,這中間的道理都是非常複雜的。
>>看第一篇:旋轉的女人(1) 你看到順時針還是逆時針轉?
報告刊出的下午就收到陳教授的來信,他對我們沒有找到Richard Gregory的版本很驚訝,也對我們在報告後附加的那些解釋感到很糟(說真的,我們也感到很糟,對陳教授還有讀者都覺得很抱歉,等大家看完陳教授對於這張圖的解釋後,就可以了解到其中似是而非的差異)。以下就話說從頭吧。陳教授的來信是英文的,為了方便讀者,我們先翻成中文)
首先是關於這張圖的出處,陳教授指出,應該是出自是由著名心理學家Adelbert Ames發明的Ames' Window(參見:Wiki - Adelbert Ames, Jr)。而月脫胎自此的Richard Gregory版,就在Richard Gregory的網站(淡水河一號註:我們有找到這個網站,卻是見面不相識!=.=)。有興趣的朋友可以進一步參閱:Professor Richard Gregory on-line - Experiments,第一個檔案就是了。
接下來就是重點了,旋轉的女人是怎麼讓我們產生錯視的呢?
首先,請看圖1(陳教授提供的,非常感謝教授)。這張圖從俯視的角度來呈現觀看者(observer)光源(light source)、物體(object)與物體剪影(the silhouette of the object)的關係。從這張圖我們就可以看出,藉由左邊的光源(用紅色星號代表),中間的物體(用空心箭頭代表)在右邊的某個「表面」(surface)形成了剪影,這個「表面」不一定只是指我們的視網膜(retain),也可能是一面屏幕(screen)。
圖1
現在,假設這個物體逆時針轉45度(請看圖2標示為object1的空心箭頭),這將會產生一個比原本的剪影還要短的剪影,反過來,順時針轉45度(請看圖2標示為object2的空心箭頭),也會產生一個比原本的剪影還要短的剪影,如此,不管我們順時針轉還是逆時針轉,都會產生相同的剪影。
圖2
接下來,因為觀看者只能看到剪影,而看不到物體本身,所以觀看者將無法知道真正旋轉的方向,只能依據剪影的變化去猜。因為猜左和猜右都是同樣有效(valid),也就難怪有人看到是順時針轉有人看到是逆時針轉。這種圖有一個名詞叫「雙穩態」(bistable,這是教授原來的用詞,我們不確定中文有無正式譯名,姑且稱之),意思是,這種圖允許兩個同樣有效的解釋。以上,就是為什麼有人看到順時針,有人看到逆時針的真正原理。
至於我們在第一份報告中提到的,有人看著旋轉的女人,看著看著方向會變,陳教授也指出,這對「雙穩態」圖形來說很常見(例如Necker cube,參見:Wiki - Necker cube),甚至有人做實驗,測量一個人可以固定一個視角多久的時間。至於為什麼視角會自己變來變去,陳教授說,這個問題因為牽涉到複雜的神經元機制(neural mechanisms ),沒辦法在這裡做簡短的解釋,但粗略的說,會看到順時針或是逆時針轉,和大腦裡不同的神經元有關。但因為雙穩態圖的特性,兩種神經元都會做出大約相同的反應,不過,由於系統的噪音,其中一種神經元的反應可能會大過另一種。例如,如果順時針的神經元的反應比較大,那麼我們就會看到圖形往順時針轉,反之亦然。由於神經元在刺激過後需要時間去適應(adapt)(例如後像,afterimages),而在適應後神經元的反應會遞減,這時,另一種神經元的反應相對較大,我們就會看到方向轉變(註:這一段翻的有點不順,希望沒有誤解陳教授的意思)。
所以,都是一樣的,不管你是先看到順時針轉還是先看到逆時針轉,都是取決於視覺系統的噪音(the noise in your visual),而且是完全隨機的。此外,在你注視它幾秒後,你所感知的旋轉方向將會明確轉變。
最後,關於我們在第一篇報告中,提到幾種改變旋轉方向的方法,陳教授也提出解釋。他指出,已知可影響雙穩態圖(bistable)的效應有兩種,一種是脈絡(context)(可參考Ramachandran & Anstis 1985 年, Perception, 14, 135-143) ,另一種是凝視(fixation),在我們前一篇報告中所提到的第4種改變方向的方法就是一種脈絡效應,第1、2、3種方法和凝視效應有關,第3種方法同時也牽涉到認知的重置。
最後,陳教授再次強調,以他目前所知,沒有經驗證據可以支持雙穩態知覺與智商或思考模式有關。針對第一篇報告中第五個切換旋轉視角的說法,陳教授也指出,透過思考轉換認知極其困難(少數轉換成功,是由於注視的時間過久,或是前面提到的適應效果)。換言之,我們接收到左轉還是右轉與高級認知作用無關,而有沒有看到圖形轉換方向,也無關智力及思考模式。此外,雙穩態認知也許與性別也無關。可參考
(Determinants involved in the perception of the Necker cube: an application of catastrophe theory.)
[ 文章最後由 taco 於 2010-7-3 10:02 編輯 ]
发表于 2010-7-3 11:12:13 | 显示全部楼层
回應 22# taco 的文章
太深奧了......看不懂
发表于 2010-7-3 14:55:53 | 显示全部楼层
看了10分鐘~~我怎麼看都順時針轉呀~~~一點也沒逆時針的感覺說~
发表于 2010-7-3 17:41:04 | 显示全部楼层
意思是....這張圖可以看成逆時針轉,也可以看成順時針轉,這叫「雙穩態」(bistable)。
因為只有看到影子,沒有看到真實的物體,無法判斷是正面還是背面。
但是大腦會有自動機制,立刻做出判斷,到底是順著轉還是逆著轉。
當大腦在做判斷的時候,一部分的神經元說:順時針轉;另一部分說:逆時針轉。
然後當其中一方的聲音比較大聲時(數量比較多),大腦就會採取那一方的判斷。(例如:順時針轉)
然後一直看著整張圖(從頭到腳....),會發現它很符合大腦的判斷,因此會加深大腦對此判斷的確性程度。
整張圖的所有各個不同的資訊就是一種「脈絡」(context),根據其它各方資訊的判讀來決定:
頭是順時針方向轉的...符合
手是順時針方向轉的...符合
屁股是順時針方向轉的...符合
腳是順時針方向轉的...符合
整個動態的過程是順時針方向轉的...符合
所以。。。是順時針方向轉的。
(要把脈絡去掉,就要只凝視其中一個點,像是腳,而用這種方法把其他資訊阻隔,比較容易看成另一個方向的,然後再慢慢往上看,其他肢體的部位也會被看成另一個方向在轉)
**context:con-字根,有結合的意思;-text 單獨一個文本....所以:context有點像是把很多單一的文章拼湊起來而形成的統合性理解。
而用強迫思考的方式很難讓它轉向,原因是,「思考」已經算是很後階段的認知處理了。早在你思考之前,大腦本身已經做出了判斷。你現在要用思考去改變大腦的知覺過程(而這知覺過程是自動的),就像是你硬是要把紅色看成綠色一樣(沒有色盲的人)
(不過要是可以硬是把有穿衣服的女人看成沒穿衣服的,這種能力好像也不錯。)
发表于 2010-7-3 18:59:22 | 显示全部楼层
簡單來說大腦因為看的不是本體
而2個動作會有相同結果導致大腦判定上的盲點
我們才會看到轉動方向改變
发表于 2010-7-3 20:31:01 | 显示全部楼层
回應 1# taco 的文章
看了10分鐘
還是順時針
发表于 2010-7-3 21:55:31 | 显示全部楼层
從早看到晚還是順時..
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:20:13 | 显示全部楼层
看來大家都是順時針居多
我一開始看時也是順時針
後來才有逆時針:P
发表于 2010-7-3 23:28:39 | 显示全部楼层
我本來就是想畫裸女的..
礙於板規...
至於我說的鏡射
是在外國網站參考的
並且有實際可操作的FLASH檔
只是失連找不到
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:32:32 | 显示全部楼层
回應 30# gpxchris 的文章
比基尼就很夠了 ..................
发表于 2010-7-4 03:44:36 | 显示全部楼层
對不起.....太多字了........
发表于 2010-7-4 13:01:49 | 显示全部楼层
他圖會變換.....跟大腦無關!!;P
解釋太多.............ANS這圖自動會變!!!
大家不用想太多!!!!!
发表于 2010-7-4 15:51:29 | 显示全部楼层
這圖不會變換阿
我不是有說
當你用從上往下看的角度為順時針
當你用從下網上看的角度為逆時針
.......我是用空間概念去看他
第一眼就看到兩種結果了
再簡單一點說明
1.  你盯著那女人奶子 然後慢慢看到他旋轉的腳 會是順時針
2.你盯著那女人中間原地自轉的腳  然後慢慢看到他旋轉的腳  會是逆時針
就這麼簡單!
[ 文章最後由 locker790314 於 2010-7-4 16:27 編輯 ]
发表于 2010-7-4 20:31:14 | 显示全部楼层
我怎麼看都是順時針
可能我看不到幻覺,所以嚇不到我滴.......
发表于 2010-7-5 09:01:19 | 显示全部楼层
有趣的是...
日常生活中若常有對美女行為的認知時
看這張圖時淺意識會很自動的幫助他定位
也就是說會出現怎麼看都是轉其中一邊的狀態
<我好像最近尖尖的片子看太多了...天阿>
发表于 2010-7-5 09:49:46 | 显示全部楼层
哩...一直都是順時針
直到 豬豬 用滑鼠 從圖片上左右晃之後
就換方向里...
還能一直用滑鼠改變它旋轉方向XD
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-5 09:53 編輯 ]
发表于 2010-7-20 08:48:53 | 显示全部楼层
我發現一個方法可以自由控制他順或逆時針
盯著他最外圍的手看
並且視線和想像 他旋轉手部所繞身體的圈
當我要他反過來的時候 我想像他手是返著繞圈
視覺就立刻反過來
現在可以隨時讓他順或逆時針
发表于 2010-7-20 10:30:59 | 显示全部楼层
那有沒有旋轉的男人
GMT+8, 2025-6-25 07:12 , Processed in 0.072986 second(s), 17 queries .
