楼主: lucky0113
吃機油....
发表于 2010-6-2 18:29:05 | 显示全部楼层
回應 19# asdfg26845 的文章
摁...
對不起...
是我的錯...
眼睛毛病又犯了...= =
請海涵...
发表于 2010-6-2 18:37:52 | 显示全部楼层
回應 1# lucky0113 的文章
後來發現最近停紅綠燈    引擎都會冒白煙(好天氣 沒下雨  地板沒濕)
引擎缸頭的聲音 感覺變大   車變震變麻
親身經驗  我覺得你的天柱鬆掉了 油從缸頭油道漏出來
发表于 2010-6-2 21:22:33 | 显示全部楼层
回應 20# asdfg26845 的文章
蹲下去看好像是正中間有滲油的樣子?
下導流是fz1的
清完久久又有一堆在裡面
可是又不會多到漏到地上
如果是曲軸箱漏油有方法可以改善嗎
发表于 2010-6-2 21:57:44 | 显示全部楼层
原文由 maxwell5885 於 2010-6-2 21:22 發表
如果是曲軸箱漏油有方法可以改善嗎
有!
將曲軸箱左右拆開、清潔、上膠、組合、乾固,就可以了。
发表于 2010-6-2 22:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 22:26:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-2 23:27:44 | 显示全部楼层
我天柱 是有滑過牙  但是車行老闆用  簡易的方式  不讓他漏油
現在天柱附近都是沒有機油的
不過啟動馬達  側邊  只有一點點微微的油汙  我想應該不導致於冒煙
如果像弧大上面所說的那些
換活塞環  活塞之類的  工錢應該不便宜吧!?
而且料需要訂做?  還是原廠還有!?
发表于 2010-6-3 00:19:19 | 显示全部楼层
回應 26# qoo198q 的文章
您所問的問題有技術上的瑕疵~
1.怠速油嘴?您是指噴口還是指進油口?它沒有進油口,它是霧化管,所以需要您先澄清您所指的堵住位置。
2.化油器比例看起來是側部為油室,人騎在車上,油在左側。所以您所指的底部,我就直接當作油滿出的意思。
3.您的問題問一問,怠速又是騎乘中,不確定您要問那一個,您必須要澄清。
簡要答案如下:
假設:不會
然後:不會
這樣:不知道
浮筒上升會由三角針抵住進油孔,進油孔前多的油將由汽油旋鈕上的泵回收至油箱,也就是透過回油管回至油箱。(除非你封住了它)
主噴口供油的狀況要由足夠的負壓將負壓膜拉開,同時負壓要足以吸出噴口內的油,壓力要足以使油霧化。
還有~不要叫狐小小做狐仙,這樣到時被真的狐仙怪罪下來,可揹不起!!!
補充
如果您認為怠速噴口有塞住,那就將怠速噴口上的螺絲組卸下來,拿化油器清潔劑插進洞口,噴它個幾下,或發動車,再給它噴個幾下,再來將護油圈上好潤滑劑後將螺絲組裝回,就當作清好了即可。←雖然非正式工法,但..狐狐人還是可以的!
[ 文章最後由 fox 於 2010-6-3 00:37 編輯 ]
发表于 2010-6-3 00:34:07 | 显示全部楼层
回應 27# lucky0113 的文章
如果你有把它改很大,那尺寸若是太特殊,或剛好店家沒有~那就會算你貴一點~若不然,通常是很便宜的,不過也都是基本價格了。最重要的還是要搪的好~
料錢大概一萬塊以內,工錢就自己去橋吧~
錢是一回事
車能不能搞好..是另一回事
发表于 2010-6-3 00:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 00:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 00:44:53 | 显示全部楼层
回應 30# qoo198q 的文章
1.有時會建議依功能來看部件,否則很難搞清楚它是幹什麼的 =.=
2.化油器不會有殘存多的油,除非汽油旋鈕中的逆止閥損壞同時油箱加滿又化油器的三角針頂不住以及車子沒發動下,等4種條件才會發生。此時油才會由各噴口流入歧管之中。
3.動態行為,無法單一判斷,可能化油器有部份部件作動不良,或是汽缸有異。
鬼神之事,不得兒戲~
发表于 2010-6-3 00:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 02:01:14 | 显示全部楼层
回應 23# maxwell5885 的文章
狐問2製作人都把答案說完囉~
扒開從組 是解決的最好方法
但都扒開 又會想說不順便搞活塞環、活塞、汽缸又有點浪費
自己斟酌吧
假如你覺得漏油量你能接受 就讓他漏吧
但遲早還是要從組
別想用什麼膠直接從外面向打"矽力膠"一樣
只會造成以後維修的麻煩
 楼主| 发表于 2010-6-3 23:14:51 | 显示全部楼层
看來小朋友們  要飛了
发表于 2010-6-4 04:35:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-5 00:21:59 | 显示全部楼层
天阿!!
吃機油的現象越來越嚴重了
前天剛換油  反而越吃越兇  而且才五百KM就換了
這次有換機油濾心 加了1900CC
現在看機油視窗  只剩三分之二左右
感覺吃很兇
发表于 2010-6-5 01:55:54 | 显示全部楼层
千金難買早知道、萬般無奈已發生
如果已經知道
趁早
GMT+8, 2025-6-21 20:10 , Processed in 0.248735 second(s), 16 queries .
