查看: 2943|回复: 37
吃機油....
发表于 2010-6-2 00:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近漏下機油發現 1800c c 跑500公里
只剩下大概200多cc左右
很無緣無故的吃機油   當下不想面對這事實
於是 還是照常的把1800c c的機油加下去
繼續天天代步騎乘
後來發現最近停紅綠燈    引擎都會冒白煙(好天氣 沒下雨  地板沒濕)
引擎缸頭的聲音 感覺變大   車變震變麻
如果機油再提早更換  會不會比較好!?
還是就要準備改引擎了??
发表于 2010-6-2 00:06:36 | 显示全部楼层
冒白煙??
那應該是漏機油吧??
吃機油的話排氣管都噴黑煙了才是
還是去檢查看看
搞不好只是換換墊片就解決的
搞到升級也太冤枉
UNSAFE.
发表于 2010-6-2 00:08:26 | 显示全部楼层
500公里就吃掉1600CC...
機油吃好兇阿....
建議是該修了~
拖越久會更嚴重
发表于 2010-6-2 00:17:58 | 显示全部楼层
:o 先去看看你的"前齒油封"是不是會漏油吧!
500KM吃掉1600CC的機油.太可怕了
 楼主| 发表于 2010-6-2 00:26:52 | 显示全部楼层
阿!  打錯了... 是1500KM  抱歉...
我用AGIP RACING 10W60 我都是用到1500KM才換
因為感覺沒什麼劣化
我引擎沒漏油  但是右邊CASE踩發那邊  都會露出一點  那種黑黑 一點一點 贓贓的機油
之前換離合器片   那邊就開始會漏
但後來發現螺絲沒鎖緊
我自己鎖好  還是一樣會漏
不知道是什麼問題
前齒的話  我整流罩也都沒有看到痕跡呢!
发表于 2010-6-2 00:31:35 | 显示全部楼层
離合器片??
那是左邊CASE吧??
墊片換新了嗎??
但就算是1500KM剩下200CC也是很誇張啊
你整流罩整塊拆下來也沒有痕跡嗎??
如果都沒有的話
才開始往引擎吃機油檢查吧
我之前也是左CASE前齒那邊漏機油
騎熱了那邊就開始冒白煙
而且味道頗臭的
你有這個症狀嗎??
希望早日弄好囉~
UNSAFE.
发表于 2010-6-2 00:35:01 | 显示全部楼层
:) 如果是前齒油封漏油的話.從整流罩是看不大出來的.看你的後齒盤和後輪.有無甩油的現象最準~~~
发表于 2010-6-2 00:50:32 | 显示全部楼层
我的也會吃機油耶
1000km大概吃800cc
而且發動的時候會奔白煙
不過熱了就不會了
這跟我換機油會滴到排氣管有關嗎
发表于 2010-6-2 00:50:38 | 显示全部楼层
聽起來像是墊片沒換 吃機油噴藍煙 在後面聞到會超臭的
看路上很多那種二行程小50噴的煙就知道藍煙的顏色了
 楼主| 发表于 2010-6-2 00:51:21 | 显示全部楼层
離合器片是在右邊CASE吧? 有機油濾心的那個
前齒應該不太可能 後輪胎璧都沒有油污 的跡象
我朋友說我再騎成的過程中
排氣管一直噴白煙
汽門燒掉跟這個會不會有關係?
現在很怕要花一大筆錢  去拆引擎
发表于 2010-6-2 01:07:25 | 显示全部楼层
就拆
1.汽缸頭下來換油封,最多換汽門
2.拆汽缸帶去搪一搪,換個新的活塞與活塞環
3.順便買2根新的活塞插銷
4.材料行買些墊片與化清劑
回來裝一裝,順便調個汽門間隙、洗個化油器,弄個平衡~
就好啦...
吃機油弄以上的就沒事了~
若你非要等機油不足,曲軸磨損時才知道嚴重的話~
那...近萬塊的材料費跑不掉~
省小錢..花大錢...
发表于 2010-6-2 01:17:01 | 显示全部楼层
回應 11# fox 的文章
感謝狐大簡單明瞭的說明
:D :D :D :D :D :D :D
发表于 2010-6-2 01:40:00 | 显示全部楼层
剩200CC機油還能動
是車猛還是你福大= =
发表于 2010-6-2 01:53:16 | 显示全部楼层
回應 13# asdfg26845 的文章
那是指要猜廚房內的調味料用品嗎?
那讓我猜猜... 是壺底油! (抽不到了)
我猜對了嗎?
发表于 2010-6-2 02:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 07:40:30 | 显示全部楼层
如果是下倒流那邊會有殘留機油的話呢?
发表于 2010-6-2 07:50:06 | 显示全部楼层
樓主都說打錯了...
看文只看一半...?
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:52:10 | 显示全部楼层
我化油器才剛換新的
平衡 汽門間隙  才跟化油器  一起弄過
我剛開始以為  是我原本舊的化油器的問題(負壓模回彈不了)
所以導致燃燒不完全  排氣管才會噴白煙
但現在我想這跟 化油器應該完全沒關係了
換完新的  還是一樣
之前換離合片 又CASE拆下來  老闆沒幫我換墊片  換完直接裝回去
現在右CASE加機油那邊  會莫名的滲出一點點的機油  黑黑的  很少很少
但也不至於引擎冒白煙吧!?   是從前缸冒的
會不會是機油不夠導致  汽缸裡面散熱不良!?
发表于 2010-6-2 17:22:52 | 显示全部楼层
回應 17# jordamlaiii 的文章
"阿!  打錯了... 是1500KM  抱歉..."
[ 文章最後由 asdfg26845 於 2010-6-2 17:29 編輯 ]
发表于 2010-6-2 17:26:44 | 显示全部楼层
回應 16# maxwell5885 的文章
下擾流哪側?  前側、兩側、內側
前側  也有可能是啟動馬達o-ring疲乏萎縮導致機油滲出來之後亂噴(本人有過)
內側 就有可能是區軸箱在漏油了
[ 文章最後由 asdfg26845 於 2010-6-2 17:30 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-16 06:34 , Processed in 0.075127 second(s), 23 queries .
