楼主: 1001
小弟想改61缸
发表于 2010-4-26 10:55:44 | 显示全部楼层
回應 20# 1001 的文章
看了你的回應.....我都快哭了........
還是老話一句.....既然是你想改的東西......
就先去爬文研究一下吧........至於店家.......
精華區真的有........改車千萬不要為了改車而改車.......
先去了解一下.....改這的好處與壞處........
我相信62缸的文章已經成熟到爆炸了.........
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:57:39 | 显示全部楼层
回應 21# angle740311 的文章
我知道~
我就是想要先了解...
謝謝馬大:D
发表于 2010-4-26 11:28:51 | 显示全部楼层
原文由 1001 於 2010-4-26 07:32 發表
因為我不是只想快那種....
我只是不想每次騎到80愛將就快爆炸那種感覺......
想把他極限拉寬一點...這樣至少80.90不會好像快炸掉..
單純就是讓他還有喘氣機會...;P ...
想讓它在80~90有喘氣機會 至少要改到70 齒比也要換 這樣比較有機會
這是我自己騎過的經驗:)
发表于 2010-4-26 11:39:53 | 显示全部楼层
原文由 1001 於 2010/4/26 07:32 發表
因為我不是只想快那種....
那這樣更簡單改一顆化油器就好
看是王化 還是CVK 或是FCR
重點在於你對引擎根本不董事在於瘋檯面上數字
改62會不會打到缸這不是問題那其他車友改到74不是叫他們卡到陰
重點在於你要先了解 我如果和你說我65 快200CC 油耗一公升35 工作溫度正常你相信嗎 ??
單純就是讓他還有喘氣機會...;P ... [/quote]
這更簡單叫氣喘豬給你吹一下就好
发表于 2010-4-26 13:26:33 | 显示全部楼层
回應 24# a0982a0982a 的文章
阿龐:重點在於你要先了解 我如果和你說我67 快202CC 油耗一公升不知道
         工作溫度正常 震動還很小 引擎很安靜  你相信嗎 ??
BS:  我相信!!     只是我沒種用自然進氣....(結果我高轉感覺就是差一點 NOGO)
        (如果阿龐大佛願意送我一支TRIUMPH THRUXTON 900的尾段我相信會更好)
[ 文章最後由 bsas 於 2010-4-26 13:28 編輯 ]
发表于 2010-4-26 13:46:24 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2010/4/26 13:26 發表
可以啊我最近剛分手單身
現在心很軟 但是沒有錢 有錢我一定送你
发表于 2010-4-26 14:28:23 | 显示全部楼层
回應 26# a0982a0982a 的文章
我也哈很久了
BS妳可以凱阿問的
對印妳的67 可能會剛剛好喔
(我什麼都不知道)
发表于 2010-4-26 15:36:53 | 显示全部楼层
回應 10# 1001 的文章
先換化油器跟前16T看看.....
可能換完就是你要的感覺了....
你順便把你目前的車輛配置先說明一下.....讓其他的前輩可以幫你建議如何調整配置
发表于 2010-4-26 15:49:32 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2010-4-26 13:26 發表
我的吉村三角可以給你喔 啾咪:
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:54:29 | 显示全部楼层
回應 28# ms_0100200 的文章
我前齒 原廠前齒 後齒是阿p賣的愛將黃金呎盤....
发表于 2010-4-26 16:00:15 | 显示全部楼层
回應 1# 1001 的文章
我還是覺得你可以上阿X牌的70缸,會比較有力,可是工程費時了一點~~~改完搭配好一點的化油器,可以輕鬆上130以下是小弟改裝套件  http://www.wretch.cc/album/show. ... =1495076000&p=4  你可以去看一下~一檔就可以殺死很多車了
[ 文章最後由 angle740311 於 2010-4-26 17:30 編輯 ]
发表于 2010-4-26 16:07:27 | 显示全部楼层
回應 30# 1001 的文章
如果你願意放棄掉爬坡的力道....以平路用車來調整的話
王化+前16/17T應該就達到你的要求了....
雖然尾速會消失一些......但是各檔位的轉速會降低不少....加上你的改裝後齒應該會降的更低
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:15:49 | 显示全部楼层
回應 31# opq0057 的文章
那現在還有嗎???那大大改70剛之外還有沒有其他也要改的東西??小弟對改剛還有車子其他東西不是很熟析.....
发表于 2010-4-26 16:18:10 | 显示全部楼层
回應 31# opq0057 的文章
不是不能出現廣告文字嗎????
改成X榮牌吧
馬大息怒阿!!!~~~
发表于 2010-4-26 16:32:42 | 显示全部楼层
改缸並不能降低騎乘轉速.......能降轉速的只有齒比而已阿.....
改完缸沒改齒比.....騎到80~90的時候引擎還是像快炸掉一樣啦....
你現在到底是想要什麼......?
要力道...?
要降轉速....?
還是嫌皮夾壓力太大想洩壓一下....?
不管了...你高興就好...
发表于 2010-4-26 16:41:44 | 显示全部楼层
回應 31# opq0057 的文章
所以?你的車~會飛了??
哇嗚~會飛~
发表于 2010-4-26 16:47:32 | 显示全部楼层
回應 36# cooljing 的文章
記不記得RED BULL的廣告?
我不用改缸~買罐RED BULL來喝我就能飛了~
70缸給你大馬力
RED BULL給你一雙翅膀~~(回音+飛走)
发表于 2010-4-26 17:02:15 | 显示全部楼层
此篇討論串..
讓我哭笑不得   :Q
发表于 2010-4-26 17:31:42 | 显示全部楼层
回應 31# opq0057 的文章
我已經改囉.......老實講.....你的7X缸套件沒有很完整......
怎麼飛?
发表于 2010-4-26 18:35:15 | 显示全部楼层
引擎的好壞 和自己的荷包有關西
原廠配王化輕鬆到120油耗到30
62配王化 輕鬆到130 油耗到29
65配王化三黨可以破百油耗35
但是這都是經驗出來
目前新的消息67配王化 油耗不知道 但是至少知道引擎的震動和原廠一樣
重點在於你的荷包和需求
改大誰都會 但是需求量呢
昨天在tis有三台愛將 圓廠缸活塞進入一分04秒要說車快還是人技術好
嘴砲誰都會講 重點在於實際的數據 拿出來
GMT+8, 2025-6-19 13:23 , Processed in 0.073485 second(s), 21 queries .
