查看: 6145|回复: 91
小弟想改61缸
发表于 2010-4-25 23:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大...
小弟想小改61剛...
大大建議去哪裡唐剛 或是有沒有知道有60的剛套可上愛將的.....
小弟住高雄市...
[ 文章最後由 1001 於 2010-4-25 23:55 編輯 ]
发表于 2010-4-26 00:35:24 | 显示全部楼层
恩..........................
发表于 2010-4-26 00:41:44 | 显示全部楼层
電話打去材料行或是搪缸店問,就知道有沒有了~
車友講有,如果到店裡頭,老闆說沒有...不就又冏了嗎?~
有的剛好沒貨或是缺活塞什麼的...
高雄材料行就那幾家,不難查。
高雄搪缸店,也是那幾家,各家專長並不一定相同。
你要正常搪、特別搪、搪如何...都要一家家去認識~
发表于 2010-4-26 00:48:02 | 显示全部楼层
要不要上62??
感覺比較普遍
发表于 2010-4-26 00:51:26 | 显示全部楼层
精華區有.......
发表于 2010-4-26 01:06:40 | 显示全部楼层
回應 1# 1001 的文章
我看你要被鞭刑了= =.....................
发表于 2010-4-26 01:09:42 | 显示全部楼层
本來要回 "精華區"
可是看分數還比我高
都不知道該說啥好 哀
发表于 2010-4-26 06:34:12 | 显示全部楼层
請問各位大大...
小弟想小改61剛...
小弟住高雄市...
為什麼改61???
不是改62??
至於為什麼大家都是改62不是其他
基本上圓廠缸拿去磨到最大圓的直徑是62在大會傷到天住
所以大家都是改62
至於缸套除非你是62以上要不然不用
打缸套雖然是好的 但是錢和技術要看清楚
至於高雄缸店 我想聽聽馬前輩的話看看就好
要不然找板上神人吧
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:29:52 | 显示全部楼层
回應 4# a33001582000 的文章
大大有62可以上嗎??但是是原廠唐62???我怕會變太薄耶.....:Q
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:32:31 | 显示全部楼层
回應 8# a0982a0982a 的文章
因為我不是只想快那種....
我只是不想每次騎到80愛將就快爆炸那種感覺......
想把他極限拉寬一點...這樣至少80.90不會好像快炸掉..
單純就是讓他還有喘氣機會...;P
发表于 2010-4-26 07:33:09 | 显示全部楼层
回應 9# 1001 的文章
我看62改裝已經有一段時間在了
太薄會壞可能一票人的都壞光了
很多人都是改62
我自己也是一樣
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:33:58 | 显示全部楼层
回應 7# shinjisteven 的文章
大大....
想回答就回答...
小弟問個問題~不用哀來哀去吧???
我家有事情 還是是妳家有事情呢???
試吧??精華區高雄的有麻?
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:34:22 | 显示全部楼层
回應 2# angle740311 的文章
嗯嗯~我去找找看吧...
 楼主| 发表于 2010-4-26 07:40:11 | 显示全部楼层
回應 11# bigbig0874 的文章
那大大是在哪改的???
所以我怕會太薄...才想說61就好囉~:(
发表于 2010-4-26 07:41:50 | 显示全部楼层
恩...........................................
難怪馬哥越來越無奈......
发表于 2010-4-26 08:00:58 | 显示全部楼层
回應 10# 1001 的文章
我的不會快炸掉阿= =~~
八十以後就更澎派!!!
請問你的尺比?
想要80巡航建議先換前尺
16 或 17 都OK~
真的要暴力再去改缸
改缸之前也可以先試試王化
真的不夠改了缸只要配一下油嘴就好
怕太薄??不如別問~~直接上223套件~夠厚了吧
发表于 2010-4-26 08:03:55 | 显示全部楼层
原文由 1001 於 2010-4-26 07:33 發表
大大....
想回答就回答...
小弟問個問題~不用哀來哀去吧???
我家有事情 還是是妳家有事情呢???
試吧??精華區高雄的有麻?
高雄沒搪缸店?
高雄沒改裝店?
62感覺跟原廠差不多...
不會有太大差別
发表于 2010-4-26 08:39:02 | 显示全部楼层
說真的我改62配17T騎起來跟原廠差不多
但上坡就弱一點雙在就很明顯了
但巡航時很輕鬆轉速又不是很高
但最高也是可以到110km/h
但還是慢慢騎比較好玩感受騎車的樂趣
但是62相關文章精華區不只一篇
用蒐尋找其實也不少耶
发表于 2010-4-26 08:44:07 | 显示全部楼层
=3=
那我改到66...不是可以飛了??
先學會把化油器調好吧~!
改缸~牽一髮動全身啊~
你改了缸~汽缸內活塞力道改變~
振動變大~因為沒做平衡~
做了平衡~某處開始壞~因為受不了那種力道~
接下來~就是大改的開始了~
[ 文章最後由 cooljing 於 2010-4-26 08:45 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:52:29 | 显示全部楼层
回應 19# cooljing 的文章
OKOK那....我先自己去看看~:D
GMT+8, 2025-5-13 20:14 , Processed in 0.119318 second(s), 25 queries .
