楼主: dada760704
[問題] 油封鏈條正確的保養
发表于 2010-4-16 04:58:50 | 显示全部楼层
之前也是使用油封鏈條 YBN的半年下課  EK 好一點 一年就死目給我看
對於保養 我是這樣作
每兩個星期 清潔一次  用過的清潔劑有  RK油封練清潔劑 還有重車論壇購買的鍊條專用清潔劑 都不便宜 且用個兩次差不多就沒了
過程   先噴上清潔劑 過一會再用乾淨的布擦拭 這樣做個三次鏈條超乾淨
但是 好傷荷苞  結果還是一樣死目給我看
所以後來我乾脆換RK加重鍊 已經快用滿一年兩個月 便宜又好用 現在一個月保養調整一次
所以油封鏈條還真不好照顧 .........
[ 文章最後由 sooode 於 2010-4-16 05:00 編輯 ]
发表于 2010-4-16 05:17:26 | 显示全部楼层
回應 21# sooode 的文章
真的,用久我也覺得不必用太好,現在甚至都用普通鏈呢!常保養也可以用蠻久,重點是便宜!
发表于 2010-4-16 06:39:35 | 显示全部楼层
RK油封鍊的抑震效果挺不錯的,缺點就是要勤保養。
車上的RK黃金油封鍊是殺肉的,用了應該有快一年了,沒調過幾次鍊條。
一旦震動變大,洗過鍊條之後的感覺截然不同。
鍊條專用清潔劑的價格都並不太友善,而且龜毛一點的要洗到很乾淨,用手摸都不會黑,洗一次大概就去了一罐,很燒本...
煤油配牙刷,再加上不要的毛巾、破布之類的,花費少,但耗時。
洗淨後噴上RK白罐鍊條蠟,靜置5~15分鐘,再次騎乘會有換台車的感覺!
鍊條蠟很黏,會黏在鍊條上,不會像鍊條油一樣會亂甩,缺點就是會黏一些灰塵、髒東西。
懶得洗鍊條,可以考慮光陽、三陽..等原廠便宜鍊條,據說有2.3百元一條的428,髒了看他不爽就換掉,致於效果如何沒用過,但免保養是輕鬆不少!
发表于 2010-4-16 23:13:47 | 显示全部楼层
話說這邊有一罐RK專用的鏈條油,在台中的如果想要可以私訊,不用錢
发表于 2010-4-17 02:03:24 | 显示全部楼层
其實我覺得最快的清洗方式,就是拆下活目,整條直接丟進5L的寶特瓶,裡面放入約1/3~1/2的柴油或媒油~然後蓋上瓶蓋,一直搖搖搖搖~
最後再把柴油倒出來倒到另一個瓶子,再把鏈條拿出來,整條就乾淨了
然後再裝回車上~前後應該花不到10分鐘,用的油跟浪費的油又非常的少~
同一壺柴油,洗個五次以上不是問題~如果覺得雜值太多,拿用過的機油濾心濾一下就好了
发表于 2010-4-17 02:18:59 | 显示全部楼层
回應 25# stw_shadow 的文章
好方法,趕緊記下來。;P
发表于 2010-4-18 10:36:33 | 显示全部楼层
小弟我有一個小小的問題~~~上次有聽其他大大說用煤油洗會傷油封~~!!
不過事後求證是說長時間泡著的話才會!!!(還是不太懂..)
之前清洗鍊條是用自己的碟盤清洗劑(類似酒精的溶劑)
效果不錯~~不過超傷的!!!一次就用掉將近一罐!!
揮發性很好~~所以說溶的快~~乾的也快!!
用完之後在上乾式潤滑!!
現在是有一種想法~~想要請各位大大給我一點建議!!!
高溫蒸氣!!!(手提式插電的那種!!!)
想說買一台家裡面要洗廚房之類的也方便(請款也比較好請)
不知道有沒有哪位大大有嘗試過這種方式的??
发表于 2010-4-18 11:20:14 | 显示全部楼层
回應 27# puppy6284 的文章
我覺得為了你的油封鏈好,你去重車店走訪看看,買最貴最好的鏈條專用清潔工具~
那個應該才是最不傷鏈條~別省那個錢了~
手持插電噴熱器的當然要買個二台,這樣才能在溶劑揮發前快點把鏈條吹乾
你兩支手才可以同時開無雙不停的吹鏈條~
真好笑.....
另外~碟盤清潔器比柴油、媒油的揮發性還要高好幾倍~你確定那個就不傷油封!?
這實在很妙...自我感覺良好就變酒精成份了,事實卻完全不用理論驗證的??
真是有人錢跟閒太多,保養個鏈條還要拿蒸氣無雙...
會想到要買蒸氣機來吹鏈條,小弟非常甘敗下風~
如果真的很care溶劑造成油封鏈受損,那就清洗完,用空壓機噴一噴即可
柴油跟媒油算是溶劑裡算很溫合又有一定清洗程度的了~
而且又便宜,你只要用會揮發的去洗油封,都一定會膨脹肥大,只是看揮發的程度來決定速度,短時間快速清潔還ok,如果一直泡著,久了仍會受傷。
如果你只是為了把鏈條上的油、沙洗掉,又不想傷油封,
那麼用白博士效果就很棒了,照圖上寫的
噴上後等一段時間,再直接用水洗,就洗的下來~
[ 文章最後由 stw_shadow 於 2010-4-18 16:20 編輯 ]
发表于 2010-4-18 11:47:41 | 显示全部楼层
一般的油封鍊裡面的油封,說穿了就是O-RING。
依材質的不同,有耐溫、耐油、耐酸鹼等不同材質取向。
把耐油的拿去酒精裡面泡,我不確定會有什麼後果,
原廠的材質是什麼,只有原廠自己最清楚。
傳說,只要拔下獅子的鬃毛,掉落的頭髮就會長回來!
不要再聽信謠言了!
发表于 2010-4-18 11:50:44 | 显示全部楼层
原文由 puppy6284 於 2010-4-18 10:36 發表
這兩各原車就配油封鏈的維修手冊都寫著"kerosene"...
你知道這各字的意思嗎?
[ 文章最後由 abrahamese 於 2010-4-18 11:56 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:07:56 | 显示全部楼层
原文由 abrahamese 於 2010-4-18 11:50 發表
n. (名詞 noun)
煤油,火油[U]
GMT+8, 2025-6-21 23:24 , Processed in 0.065818 second(s), 16 queries .
