楼主: JOHN.C
請問清洗碟煞油環的方法
 楼主| 发表于 2003-7-21 12:28:04 | 显示全部楼层
回覆給:charlie
喔....原來如此...
那我就改天再來放一次空氣..順便把那個橡皮壓回去..
我就覺得怪怪的.裝回去時像胖子泡浴缸一樣.一下子就把油都擠出來了...哈哈...
謝拉
唉...不過....正在為卡鉗的外觀煩惱....好醜喔...被煞車油接觸的地方漆到今天還軟軟粘粘的.....
发表于 2003-7-21 20:43:31 | 显示全部楼层
回覆給:charlie回覆給:JOHN.C
即使卡鉗外部是原廠的烤漆也不能在剎車油裡泡太久啊`~~~~~
還是會原廠的金色烤漆顏色變淡,甚至用刷子一刷還是有掉漆的機會啊。
 楼主| 发表于 2003-7-21 23:13:32 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
阿.....怎麼辦拉....好醜的說....
給人家烤卡鉗的漆.是不是要整顆拆下來給他阿...
問題是------------有人做這個服務嗎????
真希望有那種像武田或精工的車電可以幫人拆下來.烤漆.裝上去.....
因為..................
想到要再拆第二次....就有點昏昏的........-_-"
发表于 2003-7-22 00:07:01 | 显示全部楼层
回覆給:JOHN.C
這幾天沒上這邊回.....車友代回了......... :-P
中古車的卡鉗大多都用噴漆暫時性的外表好看就解決了.....
因此會這樣是正常的
要解決只有烤漆
或者乾脆把漆全部去掉
噴砂是個方法,拋光也是個方法。
這兩個辦法做了以後就可以選擇烤漆或者維持原樣。
此外煞車油具有強烈的油溶性.....因此不管什麼漆放置太久都會被溶解掉.....要小心注意。
去買噴師傅自己弄也是個便宜的解決辦法.....
不過一樣不能碰到油就是了.....
发表于 2003-7-22 09:13:27 | 显示全部楼层
回覆給:JOHN.C
還記的我第一次自己清理FZ卡鉗的時候也發生掉漆的狀況,後來我乾脆把他全部的漆都擦掉,卡鉗就變成了銀色,我是覺得銀色還不錯看,剛換完煞車油多少有些殘留的空氣,你可以一邊拉煞車拉桿一邊捏捏油管,這樣可以讓殘留在油管內的空氣跑上去,或是用個幾個禮拜情況應該就會改善不少,而使用空壓槍逼活塞一定都會像你一樣,不可能兩顆活塞都乖乖一起出來的.
 楼主| 发表于 2003-7-22 23:44:07 | 显示全部楼层
回覆給:小杰~黑銀一代NSR
哈哈.....真的喔....我真應該學你一樣的果決...就把它弄成銀色...
不過後來搞怪的念頭戰勝了我...於是留下這攤濫結果...
唉...其實當時我也發覺他--銀--的很漂亮.....賤手.賤手阿...
距換卡鉗活塞到今天才第二天..我還是耐不住性子..請我女朋友幫我一起放空氣..果真~噗~噗~噗~一陀陀的汽泡就這樣給逼出來...不過這次學乖了...在卡鉗和輪框四周猛噴泡泡水..我被煞車由嚇到了...哈...
現在好很多了...不過還是不甚理想...我還是希望煞車拉桿的有效施力距離再提高一些......等過幾天在弄一次...在來向你報告..OVER..
回覆給:孤山老叟
你忙你的啦...我這後生晚輩不敢有勞你們每次必回哩...有回我就很高興了...
不過...我很會佔便宜...嘻~~~
想請問你一個小問題..
那天換卡鉗活塞的時候.我的賤性又犯...用人耳牌儀器調化油器.
我用一個很簡單的邏輯推想..
既然是平衡.我就將排氣管那可以分辨出來的各缸排器聲的時間差拉近...
也不知是否正確.不過好像就這樣抓到了.
排氣聲超棒.引擎運轉超安靜.很順很滑的感覺...
不過之前5000-7000拉轉遲鈍的狀況還是在.有改善一些.
低轉很順.反應很棒.
不過高轉失去了之前的暴力.
之前低轉不太順.5000-7000很難拉.高轉會忽然很暴力..
雖然有點爽..
不過我比較喜歡現在這樣的感覺..
我現在是想說.不知自己是不是有點神經質.
有時候短暫的停車再發動上路時.
聲音和震動會變稍大.
油門反應也較笨...
不過自己後來就消失了..很隨機會出現的狀況..
連我女朋友也會說怎麼聲音怪怪的...
這.........是我哪裡又搞砸了嗎??????哈............
发表于 2003-7-25 06:06:33 | 显示全部楼层
回覆給:JOHN.C
憑感覺調整平衡只能夠調整近似
無法完全OK .........
要真的OK .......只能夠說你運氣好..... :-P
最好用真空表測量
可以調教到比較好的狀況
混合比請先調整為原廠建議
再調整平衡
然後再調整混合比
調整混合比以及待速不會改變平衡狀態
不用一直拿著真空表一直測量...........
抱歉啦.......這幾天沒上這邊看......所以就晚些回了!
 楼主| 发表于 2003-7-25 22:12:06 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
不用說抱歉拉...真是的..
我昨天已經牽去武田請榮哥幫忙調了..
想偷學...不過完全看不懂..哈...
不過發現了一件事...
就是前缸的進氣歧管壞了..
歧管上不是有三支粗細不一的銅管嗎?
有一支鬆脫了.可以整支抽出來..
這樣會漏氣..所以也把他換了...
現在什麼都調好了...
5000-7000轉速遲滯的現象也解決了..
聲音也變了一些....
唯獨震動好像比較大了耶.........不知是不是錯覺..
對了......
請問一下..
嘉實多R4這罐機油如何..
經他們的推薦我加了這一罐...
他評價怎樣阿...
GMT+8, 2025-6-26 08:03 , Processed in 0.163025 second(s), 14 queries .
