楼主: comge2003
[問題] 請問有人也是引擎底部漏油麻?
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:36:22 | 显示全部楼层
回應 17# 鬥鬥牛 的文章
你的也太誇張....請問你這樣低多久呀?
之前鳥仔概油封沒處理也是整顆引擎變黑色的
打擋杆油封大概側柱停好後..半天...就會發現機油從側柱留了下來一小攤
立中柱起來四五小時大概有50元硬幣這樣的油漬...大哥你還是快去換換油封吧!:D
发表于 2010-3-9 13:22:09 | 显示全部楼层
回應 21# comge2003 的文章
這個....
之前都一滴一滴
拿去給車行看都說最下面那定片老化了
所以就....換了那片+塘缸
一個禮拜內都還ok
沒想到星期日沒騎
星期一去看就變成那樣嚕:Q
发表于 2011-9-20 09:39:56 | 显示全部楼层
樓主不好意思,借個版面;小弟剛牽一台96愛將,也是有輕微的底部漏油(一早可見中柱下方有兩個50硬幣大小的油漬)。由於對引擎結構不了解、無法DIY,加上想請車行師傅徹底整理引擎(其實是想偷學功夫),所以牽去鄰近的車行問師傅可否幫忙整理。
師傅說,假設:需修理澳打+整組離合器片+打檔的…(名字我忘了)+所有墊片+所有油封,連工帶料他估算要六七千。
由於小弟沒這方面的概念,所以,可否請諸位前輩幫忙估算,這樣的報價OK嗎?
先檢查你的洩油螺絲~ 換機油拆的那顆  发表于 2011-9-20 10:02
发表于 2011-9-20 22:12:17 | 显示全部楼层
我是引擎只漏劑先撐著...
(止漏劑的原理是不是類似雨刷復活劑...讓油封墊片恢復一點點?)
掛了下引擎很麻煩...
发表于 2011-9-21 14:50:23 | 显示全部楼层
to engleeong
瞭解!這假日會找時間來檢查。謝謝!!
不過,由於車子剛牽半個月,很想拿去給師傅徹底檢整,一方面瞭解一下引擎的實際狀況,另一方面趁機先把引擎顧好。所以才會想問說,這車行的師傅如此開價,是否OK。
发表于 2011-9-21 15:24:08 | 显示全部楼层
我覺得應該是洩油螺絲滑牙或墊片不見了
要一下子漏這麼一攤應該不是從接縫處
如果是的話應該要擔心是不是有發生什麼重大事故
總之先看洩油螺絲
发表于 2011-9-22 00:57:58 | 显示全部楼层
to papa3ooe
嗯嗯!如果是墊片磨損或「消失」的話,五金行應該買得到吧?
发表于 2011-9-22 16:22:51 | 显示全部楼层
我也有過經驗,是洩油螺絲的墊片壞了,換了個新的洩油螺絲與墊片就不漏!!
原廠有供應此零件,還可買到!
在汽車上,油底殼螺絲及墊片是消耗品,很多車種都是換一次兩次機油後就會建議換掉!
在很多高性能引擎上,不少螺絲都是一次性的消耗品,換句話說就是只要鬆開後,就要換新!
尤其是在引擎本體上高熱的部份,有時光螺絲的價格就超過我們愛將的車價!!
所以,少開車,多騎愛將!!
发表于 2011-9-22 16:45:55 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
那墊片我更新的經驗是
我想說就換磁石螺絲
結果買來還是沒墊片 而且老闆拿錯size給我
拿回材料行要換
老闆說 上面的墊片呢? 我說根本沒給我墊片阿
爭執了一下才讓我退
後來原廠的洩油螺絲也是沒附墊片(包裝未拆就沒有 老闆娘也說沒有)
後來去螺絲電問
有墊片但沒有鋁質或銅質的
注意洩油螺絲的墊片要用"鋁質或銅質"的喔
後來是真的滑牙了去攻牙
搪缸店老闆送我兩個墊片
所以可以去搪缸店問問看
在還沒墊片之前可以用止瀉膠帶也是不錯用
发表于 2011-9-22 17:06:14 | 显示全部楼层
螺絲行應該找不太找..
去材料行問問看..汽車的材料行也可以去問問看
因為我爸汽車洩油螺絲墊片也是內徑14MM的她買了一包@@
发表于 2011-9-22 19:06:10 | 显示全部楼层
感謝 littleponyma、papa3ooe 與 chuhung 的建議!
總之,要買「軟」質的鋁製或銅製的墊片,另外,墊片孔的內徑應該為14mm;記下了。
感謝各位!
发表于 2011-9-25 19:27:14 | 显示全部楼层
說到漏油,小弟的是漏在卸油螺絲的前方一點,經多次擦拭後是在中間兩個引擎接點的墊片處漏油的,由於它是用滴的,只在引擎有大修的時候再說吧。(檔油封已換過了)
发表于 2011-10-3 11:09:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 imking08 於 2011-10-3 11:09 編輯
我的老愛將好像是引擎中間合起來的隙縫在漏油...給車行看是說中間的墊片要換...但是要卸引擎...T.T
那就可以大改啦~改缸~循環檔~啟動馬達~XDDDD  发表于 2011-10-3 12:40
发表于 2011-10-3 17:19:24 | 显示全部楼层
後來,到精華區找到一家網友推薦的位於新店的店家幫忙處理小弟的愛將。
發現漏油的源頭,是打檔桿油封跑出一半(確定不是洩油螺絲那邊),所以機油沿著打檔桿滴在側架、中柱往下流。
另外,前齒上方的離合器油封也硬掉了,難怪離合器線那邊一堆油漬。
店家還幫我檢查了澳打,間隙太大了,所以,一併更換。本來我也想要連離合器片一起換,但店家覺得離合器沒啥磨損,建議留著用。
經過三天的觀察,已經沒有漏油的跡象;一個爽!
发表于 2011-10-3 17:53:44 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
果然要換離合器那個油封還是要拆澳打是嘛?......
澳打不用拆!只要將壓力彈簧拆下及推動桿拿除來就可,不然推動桿總成只能抽的出來卻插不回去喔!(鋼珠不要掉了)  发表于 2011-10-3 18:12
发表于 2011-10-3 18:02:22 | 显示全部楼层
回復 qoo84492971 的帖子
不是耶;歹勢、歹勢,是我講得不夠清楚。
我是指離合器線銜接引擎那個地方的有一個油封,所以,是在引擎外、油杯下方那裡;跟引擎內的澳打無關。
发表于 2011-10-3 23:36:17 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
我知道是那個油封  我的狂漏油
推桿從外面怎麼拉怎麼轉就是拉不出來...
果然還是要拆右邊KS是吧...  囧RZ_
发表于 2011-10-3 23:45:20 | 显示全部楼层
本帖最後由 2cross 於 2011-10-3 23:46 編輯
那一根叫離合器的推桿嗎?
若是的話,我看店家是把前齒外蓋取下後,空檔燈開關上面有一顆十字螺絲,拆出,然後推桿就可以抽上來了(當然要先取下套住推桿的彈簧、以及一個類似緊箍咒的簧片)。
GMT+8, 2025-6-14 04:28 , Processed in 0.126450 second(s), 17 queries .
