查看: 6237|回复: 51
[分享] 團購搖臂教學文
发表于 2010-2-9 00:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
這裡面附的套件
當然還有主角
跟原廠比起來~~
請多買一個土封蓋,如果歷史悠久請全部換掉吧,一共四個
脫掉脫掉
就決定是你了
這一駝就是高級黃油,有點像鼻涕~~請先滋潤一下
喔~~進去了進去了稍微抹一下
接下來把這有膛線設計的軸承放進去
給他用力的滋潤一下
抽差抽差,另一邊也是跟上面的步驟相同
將土封蓋蓋上去
因為更改搖臂上的避震鎖點,所以需要加個套統
恩....有點緊~~也可以抹點黃油不要太多喔
上去囉避振器的螺絲都有附在裡面
再來是呎盤的軸跟套統也是裡面有附短的是呎盤的套統
再來是調練器的安裝
右邊是比較長的套統
左邊是短的
再來就是這金黃色的牽力桿
牽力桿這邊鎖的方式稍微複雜一點,看圖吧
完工圖,注意要先對好中心喔
預留打黃油的嘴巴~~
1.請先安裝好打黃油的嘴巴四號梅開
2.若前搖避太舊順便把土封蓋也換了總共4個,如果沒有很舊可以沿用(先用化清之類的東西洗乾淨)
3.務必潤滑耐摩軸承,請用好一點的黃油稍微轉動一下讓他全部滋潤,來回抽插一下
4.如果是原廠股煞後輪軸心要換成fzr要不然會不夠長
5.照片上的螺絲套件都有附上,鼓煞是多三個套桶 碟煞則直接延用FZR原有套桶
6.導鏈膠的鎖點為勁的鎖點
[ 文章最後由 angle740311 於 2010-2-9 02:38 編輯 ]
发表于 2010-2-9 03:28:23 | 显示全部楼层
夭壽喔~~~~~
怎麼我的目光都是排氣管呀?!
发表于 2010-2-9 08:31:39 | 显示全部楼层
前面車牌白遮了....;P
发表于 2010-2-9 10:16:17 | 显示全部楼层
搖臂感覺還蠻美的呢~
等待你們實車上路的測試了哦~
发表于 2010-2-9 12:10:45 | 显示全部楼层
越看心越癢
发表于 2010-2-9 13:02:36 | 显示全部楼层
看完超想敗回家囉
发表于 2010-2-9 13:06:52 | 显示全部楼层
已經都上路了吧..KAKA
那天就看到三台
发表于 2010-2-9 13:15:43 | 显示全部楼层
啊~~(舉手)
鏈條蓋怎麼辦?????????
发表于 2010-2-9 13:39:16 | 显示全部楼层
回應 8# cartarow 的文章
1.不要裝
2.自己焊鎖點 找個順眼的鍊條蓋裝啦
3.鎖點焊一焊 原廠鏈條蓋切一切  硬幹上去啦
以上為喇巴建議  請適當參考;P
发表于 2010-2-9 13:55:07 | 显示全部楼层
這不是某位08年的苦主嗎??
後來是怎麼搞上去的?
发表于 2010-2-9 14:00:16 | 显示全部楼层
回應 10# 傑亞 的文章
你問我?
今天東西才寄回去換.......
等後天看看東西會不會來吧....
YA~~~我是苦主耶~~
发表于 2010-2-9 14:00:24 | 显示全部楼层
我多麼想去YMT門口投擲原廠後搖臂進去...
发表于 2010-2-9 15:49:09 | 显示全部楼层
原文由 Alen.Chang 於 2010-2-9 14:00 發表
上吧上吧上吧`~
发表于 2010-2-9 16:06:46 | 显示全部楼层
要丟也把引擎丟進去,不過公差的問題難到YMT都沒發現嗎??
那08年以後的原廠搖臂應該也沒辦法上以前的車吧?
那現在去YMT叫來的原廠搖臂可以上08年以後的車嗎??
而且鼓煞的問題真的太扯,品管都出問題了...
看來08年以後的愛將算是地雷
发表于 2010-2-9 16:11:26 | 显示全部楼层
如果台中有08年以前的車友也有定搖臂要換的話
可以的話請等等我一起換XD
這樣剛好可以順便解決08年的搖臂能不能裝到08年之前的車上的問題;P
发表于 2010-2-9 17:24:46 | 显示全部楼层
08年的搖臂可以裝在08年之前的車款
因為前軸管中間寬度比以往08年以前的來的大一些些
但相反的08年以前的搖臂卻不能裝在08年車上,即使可以,作動會很緊繃..
发表于 2010-2-9 17:37:58 | 显示全部楼层
愛將真是一台可以磨練知識(年份不同 尺寸不同)跟技術(這裏殺 那裡拼)的好車阿...
发表于 2010-2-9 17:46:53 | 显示全部楼层
我車上引擎腳也是60.5mm  (99年的車)
照理說應該可裝
不過今天搖臂怎麼裝都裝不進去
以前裝原廠搖臂也是弄很久才裝進去
我想說可能以前拆過引擎位置沒對好
又落引擎來裝
還是不行  弄了一整天快瘋掉了
不知道有沒有什麼訣竅
因為我只要四個土封蓋都上
就會卡很死完全沒空隙怎麼敲它都不進去
還是有沒有淡水一帶的車友可以來救援一下  Orz......
发表于 2010-2-9 17:49:45 | 显示全部楼层
可以用紙膠帶先行將土封蓋固定於前軸管
再使用膠鎚敲搖臂中間的天橋,裝上去再撕掉紙膠帶
发表于 2010-2-9 18:15:39 | 显示全部楼层
我有用到鐵鎚敲
不過它聞風不動...
不過那位置相當不好施力就是了
明天再試試把後土除電瓶架先拆掉找個比較好施力的點來敲...
GMT+8, 2025-7-26 06:32 , Processed in 0.077212 second(s), 23 queries .
