楼主 |
发表于 2011-3-8 20:51:23
显示全部楼层
1.這六角所設定的功能在其他比例的車種是用來設定向前重心的量,
一般設定紙上會註明"限高"(chassis high) 通常稱作"上抬量"
跟設定車高是不一樣的.車高是包含胎徑.車重.車殼與動力來源(電池&燃油)
車高是利用彈簧磅數.長度與hi-low kit來做最快調整..
DWS的hi-low kit是用塑膠C環來決定.尺寸固定.只要沒有機構材質上的缺陷..通常是很容易設定,但彈簧的長度是敗筆..原廠都出太長..C環不用放就把車撐起來了!!
設定好車高..就可以設定這個六角,例如一開始車高作3.只要將車底往上抬.到輪胎離地前的最後一刻.這個距離就是上抬量
2.換鎖孔的方式.通常是改變上擺長度..這在其他比例的車種是用來設定車身下沉後camber的變化..例如一開始camber設定3,壓下車後.camber會加大.如此改變輪胎接地面
只是這邊用來變化較大的camber.圖個方便而已
3.正常...就是有這種變化..設定越大.後輪在甩尾的動作容易穩定下來.設定越小甩動越劇烈 |
