楼主: okwap0
[分享] 關於愛將7X缸小見解!!
发表于 2010-2-8 21:39:21 | 显示全部楼层
抱歉抱歉!小弟剛好手邊沒有計算機
開了小算盤稍微小算一下,十萬塊大概只能獲得初步數據而已
再調整的費用大概就不止了......
@@...愛將原廠就用到FCC了喔.....難怪原廠一組那麼貴XD...
 楼主| 发表于 2010-2-8 21:45:08 | 显示全部楼层
回應 59# lansrow 的文章
這位大大的觀念很好!要到達高轉數,首當其衝的問題就是要解決高轉震動的問題.
引擎內部零件的輕量化變成是很重要的課題.如何抵銷活塞下行的強烈爆炸力是重點!再來壓縮比和凸輪軸的搭配也影響了高轉速的表現和延伸性...重要重要!
最後,齒比的搭配成了最後關鍵!
當然,要動到的東西不可能像上面說的那麼少.小弟也是花了很多時間還有繳了許多學費來累積經驗的.
发表于 2010-2-8 22:00:26 | 显示全部楼层
回應 59# lansrow 的文章
1.缸頭進排氣挖大,數值可以參考一些單缸250的車種
TW的進氣道很大啦!再挖下去,化油器會很不好調喔!
2.進排氣拋光
這東東好處是增加氣流的順暢度。但最好參考一下美國人是怎麼挖的!
3.燃燒室重挖或是下墊片多墊幾片
74嗎?重挖?這要看你的壓縮是怎麼設定的!下墊片墊太多會漏油!
4.化油器口徑30mm以上
這是一定要的!
5.最好再來個高凸
日本Beet早就停產了,而我可能是少數同時有BEET給TW用的Type-1&2凸輪的人!
6.空濾那邊可能也要調整,軟管的長度之或空濾打洞,再不然塞顆芭樂
7.如果可以行程想縮短個300條,犧牲一點CC數換取拉轉快一點
這個樣子的改法我個人不建議,原因是......
8.歧管的口徑增加
用TW的岐管應該就可以了吧?
9.排氣管選擇回壓較小的
請記得前段一定要換,不然只換尾管還是會燒氣門的!
10.改六檔,齒比可以參考仿賽車的齒比,如Ninja250R
這一組要多少錢啊?
11.第一減速比也可以參考Ninja250R下去調整
這要怎麼作?
12.平衡垂移植250車種的
這有其他的解決方案!
13.離合器片選用好一點的,FCC,NewFren,奧打應該只有用那組CNC的才夠力吧,五彈簧六片離合器片的那個可以考慮選用
這有很多種解決方案,看車主的口袋深度來決定;P
14.引擎內部培林考慮到耐用性的話可以選用高速培林,間隙較大高轉速底下活得比較久
愛將引擎轉速最高也不可能超過1萬2千轉,但間隙大的軸承,需要較高的工作溫度,不然在冷時的間隙過大!反而更不好!
15.油冷
這東東是必要的,可以幫助引擎散熱(氣冷+油冷)但建議你要考慮一下油壓的問題,不然原本機油泵打油就少了,被油冷排給降壓後,給其他地方的油壓更少!
16.曲軸輕量化
這是不錯的主意!
17.換17pin的連桿(小弟的想法是17pin的耐用度比較夠)
大工程!那你活塞只有W牌的可用耶!
18.電盤偷輕,想到這個又想到點火角度的問題,頭痛><
這個問題有解決方案
19.機油幫浦要換大一點,搞不好油道也要車大一點
請先確定一下愛將的機油流量是怎麼走的,再來想看看要不要挖油道!
发表于 2010-2-8 22:19:32 | 显示全部楼层
低轉速沒扭力嗎?還是扭力會降太多?
我的意思是看能不能參考這台車的齒比去訂做一組給愛將用的,通常仿賽車的齒比都做的比較密,
可以參考看看人家的齒比怎麼做,再去看引擎的馬力輸出圖看適合用甚麼樣的齒比,最後可能還要依照實車表現去調整增減之類的
講到這個又想到CDI的問題,如果想要超過1萬2千轉是不是連CDI都要下去調整,
而且如果照榮大的說法,極限是12000轉的話,極速143km/hrs那可以推回算出齒比嗎?XD
只是想說機油幫浦揚程加大,那油道還是照原來的粗細的話,那油壓勢必變大,
小弟的想法只是想說進量維持原來的油壓,萬一機油壓力過大,在耐用度上會不會有些油封提早買單之類的
還是我想太多了@@
发表于 2010-2-9 11:13:38 | 显示全部楼层
看到這邊....我臉都綠了....X!!!果然是神人級的大工程....
拜師!~~~我要拜師~~!!
发表于 2010-2-9 12:44:21 | 显示全部楼层
我沒有愛將的東西可以參考...
但請容我屁話一下喔~XXD
如果
可以移植CRF125的引擎
這樣是不是有比較高的CP值^^
因為如果平平都是要大改的話...
FZR大家250開始的
也都是移植SRV或XV引擎的總成或套件
這是個想法
供給需要的人參考啦~
发表于 2010-2-9 13:15:27 | 显示全部楼层
回應 66# in439qq 的文章
那就歡迎田大進一顆CRF125的引擎,並套在愛將上面後,展示給大家看啦!
FZR為什麼能改到250以上,在我提出可以流用SRV引擎前,大家只知道可以改到220就崩齒了,不是嗎?而可以更上250以上,是因為有SRV250這顆兄弟引擎,讓我們可以"流用"裡面的零件。
而愛將SR150的引擎,算是日本SR125/TW200/TW225/XT225這一系列的引擎之一。所以我還是比較建議走這個路,不然我自己由韓國進DOHC V2 的GT250R來改FZR不是更好?
我這個人是比較懶的!目前愛將SR150改225或250的部份,就我個人所知,只要挖CASE給汽缸套放進去就好,其他的部份好像不需要過多的加工耶!這樣不會比拿CRF125來改省力嗎?;P
不然你看像月巴大大拿TZR-250改到FZR上面,還騎到破錶,這樣子的改法您覺得如何?
[ 文章最後由 nakayamashoei 於 2010-2-9 13:22 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:40:49 | 显示全部楼层
請問各位大大有思考過cbr150嗎?雖然它是雙凸的.他的原廠馬力也只有17匹左右.
cbr150改過的有二十幾匹馬力,但他卻可拉到160km沒問題,而他只有150cc...
发表于 2010-2-9 13:43:12 | 显示全部楼层
回應 68# okwap0 的文章
水冷....
发表于 2010-2-9 13:45:18 | 显示全部楼层
原文由 nakayamashoei 於 2010-2-9 13:15 發表
FZR為什麼能改到250以上,在我提出可以流用SRV引擎前,大家只知道可以改到220就崩齒了,不是嗎?而可以更上250以上,是因為有SRV250這顆兄弟引擎,讓我們可 ...
這樣說好了...像fzr250SRV流用的問題..其實早早有人就在用.但沒人說
一些東西從發現到普及是需要時間的...像FZR的302..往後也許更高啦...KAKA
算是你把他公開化的吧+_+
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:50:18 | 显示全部楼层
cbr150的實測,標準的高轉數典範
條件:Honda CBR150R 規格表
引擎形式 四衝 程水冷DOHC四汽閥單汽缸
缸徑 x 衝程 63.5 mm x 47.2mm
壓縮比 11.0:1
總排氣量 149.4 cc
最高馬力 21ps
最大扭力 1.1-kg-m/rpm
車架形式 鋁合金框式車架
傳動系統 六前速鏈傳動濕式多片離合器
http://www.youtube.com/watch?v=DCZBWtyf4I8
http://www.youtube.com/watch?v=H0IjoZCwotY&feature=related
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:58:03 | 显示全部楼层
回應 69# dragon 的文章
水冷是一個控制溫度的的途徑!在於長途控溫有很大的幫助,特別是有整流罩的車
fzr也沒有水冷,但他卻可以做出很快的速度,就像很多國產速可達改到炸掉甚至也連油冷都沒有沒有,轉速能到九千多就很猛了!但做出來的速度也不是蓋的(齒比)
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:02:57 | 显示全部楼层
CRF125的馬力很大,但他卻應用在越野場上,以瞬間大扭力加速為主!所以要讓他做出很快的速度一定可以!但前提齒輪比一定要改變!
发表于 2010-2-9 15:25:39 | 显示全部楼层
后唷~我的280套件也是您提供滴呀~XXXD
CRF的引擎有在物色(125或250我還不知道)
可能跟別人合買一起完成罷...(目標是放在幾個環抱式車架上,但也不一定)
畢竟
我沒有實物可以測試
只能大概畫一個餅,
例如:引擎腳燒好應該就可以上吧(化油器是FCR耶= =+)...等等之類的想法
哈哈~屁話看看就好了啦
[ 文章最後由 in439qq 於 2010-2-9 15:32 編輯 ]
发表于 2010-2-9 15:43:22 | 显示全部楼层
回應 72# okwap0 的文章
水冷能控制溫度..有水冷跟沒水冷差別算很大.金屬怕的就是熱衰竭
油冷就還好~有效果..但是就差那一點點而已~跟水冷比起來就差多了
4V跟2V也是個差距.除了所謂進排氣大小的問題.還有作動速度&負擔.還有排氣重疊角
排氣重疊角最顯住的當然是多缸跟單缸.但是汽門數也影響很大
轉速不等於性能.齒比很重要.但還是排在車子本身能輸出的動力後面
沒有足夠動力有再好的齒比都是多說的
如果不把耐用度列入考量.當然很多東西有無可限量的發展啦..
像廠車的引擎是算小時或公里數的..
FZR早年也有"聽說"過383的...實品沒看過..
发表于 2010-2-9 16:09:28 | 显示全部楼层
連桿比愛將還短,HONDA老喜歡用短連桿來提升拉轉速度XD
[ 文章最後由 lansrow 於 2010-2-9 16:11 編輯 ]
发表于 2010-2-9 16:51:17 | 显示全部楼层
我自己就是77缸的,
日本tw缸頭,有挖進排氣,
tw岐管,pwk32
38前段,直通管,
但我完全不重視尾速,我用428前17後40
kitaco表可以很快破百,尾速不快但我夠用了,
发表于 2010-2-9 16:57:18 | 显示全部楼层
六檔內齒我以前跟一個網拍賣家討論過羚羊225的
但當時他手上沒有現貨可以比對要修改的地方,
就放棄了,
发表于 2010-2-9 21:39:08 | 显示全部楼层
回應 78# ss680929 的文章
單缸cc數高真的扭力超棒呀~加速是那麼的舒服XD
而且引擎又輕~像國外4T越野車主流就是大單缸呀!!
发表于 2010-2-10 03:08:59 | 显示全部楼层
我之前也是愛將車主
也曾想過要改某人的7X缸搾極限
但是最後考量到很多點......我放棄了
本田忠一郎的引擎動力哲學裡,對馬力有一個認知
要在有限的排氣量裡發揮出最高的馬力,就要靠提高轉速
提高轉速所考量的層面有很多,大方向是
減少慣性阻力,減少摩擦阻力,大幅提升進排氣效率,引擎機件的運轉慣性要求平衡
要能維持最高馬力,靠的是機件材質跟工作溫度的維持
基本上,汽缸以下的部位通常都是耐用度的關鍵,汽缸頭的部分就是出力的關鍵
提升排氣量是最快提升動力的最直接方式
所以改缸,越大越好,拉行程,越多越好,壓縮比,越高越好,這是改動力的基本法門
剩下的搾馬力......就是要從小細節+平衡,把消耗掉的馬力給減少,進排效率想盡辦法的提升
把出力運用適合的齒比....轉換成速度
凸輪軸是關鍵,何謂高凸
高凸有分楊程跟作動行程......原廠車行程大多260~280之間的開度,提前延後角度屬於機密
如果要搾馬力.......最低我覺得是300度行程的起跳.....300只是基本.....但是會很耗油
而且.......出力集中在高轉,低轉會鳥很多.....速克達會更慘(速克達應該注重扭力改)
進排汽門,排氣道就不用講了......有人提到TW`羚羊排氣們跟50元硬幣差不多大了
排氣管......要靠搭配,如果要完全犧牲低轉跑極速,全直通是首選,只是速克達低轉.....
化油器的搭配.......要榨馬力搭配競技等級的當然是首選
狠一點,點火系統都可以換掉......
然後又要花很多時間+$克服最基本的物理定律
壓縮高就容易漏氣,機油溫度,汽門彈簧阻力
然後油錢+機油錢提升,卻也未必每天都來跑尾速
原廠愛將在我手裡台北市區塞車+超車騎每次都有40以上的油耗......
加油8公升換來340~360左右的油耗....我覺得很超值
結果讓我變成現在騎什麼車都覺得耗油....慢慢騎也一樣
基本上原廠引擎設計出來就是有所謂的特性
要改變引擎原有的特性......不是不可能,而是花費會不成正比
但是玩車......不就是自己覺得值得就好
祝大家玩的愉快
GMT+8, 2025-6-20 02:49 , Processed in 0.127852 second(s), 22 queries .
