楼主: 93a1040
關於增壓
发表于 2010-1-8 23:54:18 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2010-1-8 09:55 發表
化油器想搞增壓,請搞清楚他的原理好嗎!!!!
要是這東西裝在話油器上車還能正常跑,這東西根本沒有增壓效果.....只有笑果而已!!!
修大所言甚是...
以前玩四輪的時候... 也有車友想過... 化油器改裝一般都是增加進氣量, 同時加大油嘴... 再熱血就上雙喉...
有車友異想天開直接換大油嘴加空壓機增加進氣... 可是完全不能達到增加進氣的效果...
這裡有學空調流體的朋友嗎? 小弟不專業推算, 若有誤繆, 請各位指正... :P
以 93a1040 大的計算結果做說明...
100 c.c 的四行程小車... 5000rpm... 每分鐘就要 250 L 的空氣流入...
看照片風扇葉片直徑不超過 20 cm, 風扇縱深算 10 cm,
不計軸心體積, 不計耗損, 所有容積全部計為排風量, 則葉片每轉一圈排風量為 20x3.14x10=628 mL
250 L / 628 mL = 398 轉.
一般馬達風扇可以到2000~3000rpm, 由此初步看是可以有增加進氣效果...
但是實際上不成立... 原因是上面是假設平均流量, 但是內燃機不是全部運轉時間都在進氣, 實際進氣時間只有 1/4...
所以風扇需要達到 398 x 4 = 1592 rpm 才能趕上直通式自然進氣引擎相同效率...
要達到增壓效果... 風扇少說要有兩倍以上的轉速... 這還只是在 5000rpm... 還沒計入耗損...
如果風扇轉速不能隨引擎轉速調整(可以調整的就叫機械增壓了)...
在低轉會排風過多, 造成葉片馬達負荷大; 高轉會排風不足反而妨礙進氣...
結論應該是視覺系改裝...
再次聲明... 以上為小弟不專業推算, 請各位多多指正, 多多指正.....
发表于 2010-1-9 00:05:11 | 显示全部楼层
一般化油器共油光是空率加大流量就會開始作怪,雖然是很穩定的直接把風送進去,但要調混合比可能會調死人,而且在引擎高低轉速負載下,是否會造成低轉進器過多,高轉卻變成進氣障礙也是問題......
如果能加上含氧感知器,連動供油控制才能一並解決.....(但這不就變成噴射供油  XD)
吃電的問題似乎無法長時間在道路上使用,若不考慮加大發電機,可能就只能用在短時間競技......
渦輪遲滯只會發生在渦輪太大顆推不動,這種主動式風葉不會有遲至問題......
洩壓的啾啾聲是洩壓閥有哨音,跟渦輪沒有直接關係......(還有好幾種聲音可選擇.....)
話說回來.....第一張和第二..三張似乎不是同依樣東西.....
发表于 2010-1-9 00:30:06 | 显示全部楼层
回應 22# 一水 的文章
看來這東西似乎只是個裝飾品!!!
发表于 2010-1-9 02:32:32 | 显示全部楼层
回應 23# 495m2596 的文章
這個的確是裝飾品啦....
他是吃電的 增壓值也不高 實際用處也不大
不如改裝真的渦輪
還是搞個雙喉直噴 應該也比較有搞頭應該吧= =""
 楼主| 发表于 2010-1-9 08:18:51 | 显示全部楼层
感謝大家的討論 關於圖一  我看對方網站說明  是針對有tps(這應該是油門感知器吧xd 不對請指正)的車種才能安裝 大概是隨著油門作風量的控制吧
以下是我再一般汽車改裝看到的..不過看來都是針對噴射車種   http://www.ref.com.tw/english/product/product-01-4.asp
发表于 2010-1-10 00:48:10 | 显示全部楼层
如上幾位大大說的正是,這玩兒只是裝飾用
上面各位大大講的很精準還算了出來
如果那風扇真是多兩倍速率轉動,可能需要潤滑
不然一定掛
另外,化油器的車子不是適合裝渦輪
因為沒有電腦掌控進氣流量跟混合比......
如果真的裝了那個裝飾用的東東可能更傷車
在高轉速就算讓他進氣足夠,
那低轉呢?沒電腦控制的結果就會導致油氣跟空氣比例走掉
震爆過程反而容易產生雙缸壓力不平衡狀況....
結論就是葛屁
http://motocity.com.tw/gp3/viewtopic.php?p=1083556
渦輪的介紹
參考看看吧=ˇ=
我也想改渦輪
不過需要$與時間
等待吧:D
发表于 2010-1-10 17:33:50 | 显示全部楼层
回應 26# sospp20295 的文章
感謝提供資料
感覺機械增壓的可行性比較高的感覺
利用區軸的轉速來帶動
渦輪要計算空燃比例
機械增壓的構造感覺比較簡單
不過引擎的強化是一定要的
发表于 2010-1-10 17:44:56 | 显示全部楼层
大家都很懂車....
发表于 2010-1-11 00:29:43 | 显示全部楼层
原文由 b104686 於 2010-1-10 17:33 發表
感謝提供資料
感覺機械增壓的可行性比較高的感覺
利用區軸的轉速來帶動
渦輪要計算空燃比例
機械增壓的構造感覺比較簡單
不過引擎的強化是一定要的 ...
機械增壓也是要計算空燃比的,在進氣得部份渦輪增壓和機械增壓都是一樣(渦輪頂多再加個氣冷排)......
機械增壓利用引擎動力帶動進行增壓,有比較平穩的動力輸出,也不用考量高熱及複雜的管線,但本身會造成動力損失,單體也比較大且重,所以在要求馬力的怪獸上普遍不採用,反而是用在要求舒適性兼具性能的豪華轎車上面.....
渦輪增壓.....大家都比較瞭解,有時間再補充......
其實機車如果真要搞增壓,從進氣衝壓開始應該比較有搞頭.....(就像是重車的RAMAIR)
但......最大的問題還是在空燃比......
发表于 2010-1-11 00:43:40 | 显示全部楼层
這篇越來越學術化了....
滿滿的增壓理論-........-
結果搞什麼東西都還是要搞到空燃比
发表于 2010-1-11 00:53:36 | 显示全部楼层
原文由 b104686 於 2010-1-11 00:43 發表
這篇越來越學術化了....
滿滿的增壓理論-........-
結果搞什麼東西都還是要搞到空燃比
如果空燃比不是問題......路上渦輪羊依照現在的改裝技術和心態,應該不難看到.....
增壓實在是很難稿,但既然進氣不行,就從排氣動手,用蝴蝶閥弄個側排(第二排氣口),應該很有搞頭.....
发表于 2010-1-11 02:23:47 | 显示全部楼层
負壓做動的供油機制....
光用想的就覺得不適合這個改裝品耶怎麼辦
发表于 2010-1-11 10:29:17 | 显示全部楼层
魚骨圖,我笑了,那看起來應該是燃氣渦引擎吧,飛機在用的,渦輪喔,想想就好,利用渦輪增加進汽抑或是說壓縮空氣進去汽缸,壓力大,汽缸的條件就要更好,點火角度的搭配,要不就爆震,降低引擎壽命,如果要裝,把混合比或空燃比用濃,相對的,引擎所發出的熱更高,fz/r的散熱我個人是覺得有點差,夏天穿短褲騎得時候那熱氣往腳上吹,我也被引擎燙過腳,我個人是沒裝油冷,不知道裝了油冷會不會好一點,要渦輪還是有個水冷會比較好,所要搭配的條件太多了,Fz/R上能稱上電子的大慨只有CDI那一組吧,它只負責點火,就只負責點火,TPS沒有 含氧感知器沒有 進氣流量感知器沒有,冷車要拉choke,說不定精x那組噴射可以去裝裝看,之前就有在想,剛提到那些感知器可以說是要稱為噴射引擎的條件之一,那是要在汽缸上挖洞嘛??電腦用是流用哪一台車的?? 那屬於商業機密,不過我還真得很好奇!
GMT+8, 2025-6-22 14:51 , Processed in 0.128877 second(s), 16 queries .
