小弟代步的老豪邁,上月初被幹走,所以去機車行(非二手機車大賣場)選購二手機車,試車時發現車子有些問題,想請前輩幫忙指點!
1. 2004/06 里程 16,490 KM 的奔馳125,電發時需帶點油門,否則發不起來,怠速正常,慢速(約20 KM)騎乘正常,稍微短距離「急加速(40~50 KM)」會有轉速空掉(應該是吃不到油)的感覺,因在市區試車又是下班塞車時間,所以沒有再將車速拉高試車。
將此問題向老闆反應,老闆說應是化油器的問題,當場更換一顆客人汰換下來的「舊化油器」,再度試車,起步急加速就會出現轉速空掉(吃不到油)的問題,跟未換化油器前同樣有轉數高吃不到油的問題,但是出現問題的「轉速區(時間點)」不同。 老闆就說,換化油器出問題點就改變了,所以確定是化油器問題!
再換另一顆舊化油器,短距離試車,轉速一切正常了,沒有吃不到油的問題!
問題請教: 1.上述這兩顆化油器出現的症狀,會是油器混合比的問題嗎?或是化油器哪裡出問題? 2.奔馳龍頭ˋ前叉等是不是撞過,以致「不正」,這部份該如何看?(因為試車時發現龍頭似乎會「偏」,騎乘不是很穩,小弟沒騎過奔馳,所以無法比較)
PS:此部奔馳125 老闆開價 NT:2,6000 ,願幫我更換一顆「原廠新化油器」,但需在加 NT:1,000 ,也就是總價 NT:2,7000(不能刷卡) ,小弟有考慮購買!
2. 2002 光陽 G3 碟煞 NT:2,7000,電發順利,腳發未測試,短距離試車正常,但喇叭聲音很小! 怠速時用布輕輕塞住排氣管,後傳動齒輪箱附近會有「喳.喳...喳的雜音」... 老闆居然說:也不知那裏為何會有聲音... 我臉都綠了,此部車不考慮了.. 問題請教: 1.為何 G3 車子發動騎乘中,喇叭聲音會很小,應該不是電瓶沒電吧?因為電發正常! 會是單純喇叭出問題或是哪裡有問題? 2.後傳動齒輪箱附近,會有喳.喳...喳的雜音,會是齒輪箱的軸承或齒輪出問題嗎?還是後傳動哪部分可能出現這種雜音? |
