楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-10-16 08:39:31 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
  那一個不太準,如果真的想知道的話,請翻閱機車雜誌!最後
  面都有寫!
发表于 2003-10-16 15:08:14 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘
如果軸心變形了而沒有去換,會有什麼影響嗎??
发表于 2003-10-16 17:35:56 | 显示全部楼层
我的車車~~騎去給機車店~~檢查囉~~
他說我的岐管沒有破裂~~他說是我的車車化油汽塞住囉~~
他幫我做了些處理~~但是~~不見其效果~~
所以想在請問一下~~如果不是岐管的話~~
還有可能是那裡的問題~~
发表于 2003-10-16 18:09:11 | 显示全部楼层
我改CR管和普力盤組後.車子60KM摧80KM會放屁~回摧時也會放ㄋㄟ?有人說換火星塞~銥合金和白金有差ㄇ?但又有人說換火星塞沒用?可以告訴我ㄇ~~~謝謝囉☆回覆給:泰山880北鎮
发表于 2003-10-16 22:10:33 | 显示全部楼层
我還真的沒有看過吔......!!!!會貴嗎?※
发表于 2003-10-16 23:33:25 | 显示全部楼层
請問一下小胖,改傳動和排氣管,會讓起步到極速的時間縮短,那加速變快,是不是尾速就放棄(因為想保持原有的尾速),會不會比原廠還慢,還是能多拖個幾公里嗎?
有一個問題,最近不曉得為什麼車變得起步加速和中速都沒有什麼力,不過尾速並沒有掉下來,是不是那些消耗品要該換了。
我的車車起步會抖?由其載人的時候抖的更厲害,不過過了時速10就不會了,小胖你知道是什麼問題嗎?
下個月決定要改車了,小胖請一下我去本店改傳動和手工管7張小朋友打棒球夠不夠?
小胖你們店裡改傳動堅持用原廠下去改,那離合器大彈簧怎麼不用原廠的呢?是什麼原因?
不好意思一下問那麼多,因為太久沒有上來請教問題?
发表于 2003-10-18 00:39:06 | 显示全部楼层
回覆給:怒火激輪
我只能說改傳動和排氣管除了加速會變快之外,尾數也不會掉,至於會增加多少,那要看你車子引擎有沒有虛掉,也許不會增加,也許會增加5到10。
車子變虛了,跟你騎車的距離跟方式有關係,至於消耗品該換什麼,來店裡詢問吧,也可以等到你要改的時候在動。至於改怎麼解決車子虛掉的問題,你可以放個幾天不騎,或不要操它,我想會恢復吧。
車子會抖,有點車齡的車車都這樣的,那是正常的,不必太擔心。
有些東西用原廠去加工,是因為原廠的耐用,可是有些東西
就不行,譬如碗公,原廠的就抓不太住離合器,會造成空轉
,每樣東西換不換原廠的都是取決於它的功能的,還是不懂的話,叫小胖跟你說吧,他比我清楚多了。
发表于 2003-10-18 00:40:13 | 显示全部楼层
回覆給:龍二
泰姆機油喔,我想算小貴吧
不過他真的很好用
发表于 2003-10-18 00:44:26 | 显示全部楼层
回覆給:超愛濱崎步^0^
會放屁的原因有很多種,例如排氣管沒接好,密合度不夠,汽門塞住了,曲軸有問題了...........等等問題,你去檢查看看吧。
換點火系統要換整套的才有效果,單換火星塞效果不大。
发表于 2003-10-18 00:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:gallop
容易犁田阿
发表于 2003-10-18 03:20:48 | 显示全部楼层
請問調機車的「待速」會比較省油嗎?但相對的車子是否會對速度造成影響?
发表于 2003-10-18 08:51:50 | 显示全部楼层
回覆給:落葉之秋
  傳動部分有做檢查嗎?起步會斗那就是開闢盤或者是離合器了!
发表于 2003-10-18 08:54:35 | 显示全部楼层
回覆給:超愛濱崎步^0^
  1。一般賣的CR市售管都會這樣。
  2。在來就是排氣管有沒有裝好,一般來說,好的機車行,他在
    幫您裝管子時,都會在管頭的部分都您磨一層橘黃色的東西
    那一個東西是幫助不要有風進去!這樣管子就不會有放屁的
    情形發生了!
发表于 2003-10-18 08:56:13 | 显示全部楼层
回覆給:水電工
  待速並不會很省油喔!
发表于 2003-10-18 13:31:16 | 显示全部楼层
請問一下喔~
我朋友換了一隻新的加速管(今年七月換的)~~
傳動方面都沒換~
還沒換管前他可以上120的~~
換管後~~最多不會上到100
那會是什麼問題呢~~
他的機油都換yamaha 10w40的油~~半合成的
发表于 2003-10-18 20:14:14 | 显示全部楼层
大大們好~小弟想請問一下
小弟的車是一代奔騰 , 目前跑了60300公里
今年7月換了一隻新的加速管 , 還未換之前
可以到122~120 ,換了之後最多到100~
後來換吃YAMAHA的EFERO 10w40 半合成機油
想看看能不能拉回來~ 但還是沒有用~
其他方面沒有換~ 想問一下為什麼尾速會掉這麼多?
那要如何改善呢? 謝謝~
发表于 2003-10-18 22:43:26 | 显示全部楼层
回覆給:晴
ㄟ~~基本上如果只換排氣管,之後就突然間差了那麼多,換機油應該沒多大的關西,應該是把之前的管子換回去,如果太舊了,就去買一支一樣的,這樣如果還是沒回到以前的實力,那就是車子有地方虛掉了,管子先試,然後再試傳動,最後還是不行就是汽缸虛掉了,因為你車子都已經騎了6萬多了,會消耗的東西差不多都有磨損了,像傳動部份的-普利盤-普利珠-普利風葉-離合器-大彈簧-皮帶,還有點火部份的火星塞,再來就是汽缸,這些都會磨損,了嗎??
发表于 2003-10-19 00:01:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
好~ 我再去換看看 , 感恩ㄚ~
发表于 2003-10-19 00:54:18 | 显示全部楼层
今天換機油~~覺得好像有吃吔>"< 嗚嗚嗚......
我的車才騎13500而已....完蛋了= =
※各位大大~~還沒告訴小弟我泰姆機油長什麼樣子唷^_^
发表于 2003-10-19 00:57:08 | 显示全部楼层
對了~~忘了問一個問題~~怎麼讓奔騰的尾速加快呢?
GMT+8, 2025-12-14 09:06 , Processed in 0.066353 second(s), 15 queries .
