楼主: 泰山880北鎮
█ KYMCO【奔騰車系】
发表于 2003-9-1 08:37:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  高壓線圈這樣設計,是為了有些車子他的接點比較遠,才會這樣
  做,高壓線圈合矽導線之間還有一個接頭,兩條現在裡面的線組
  就不一樣了,所以我還是建議一起換會是比較好低!
  矽導線的頭用原廠的話,效果一定沒有很明顯喔!
发表于 2003-9-1 08:38:57 | 显示全部楼层
回覆給:小綸
  那是因為空轉,把珠子掉重一點會比較好喔!空轉的話會比較傷
  傳動!
发表于 2003-9-1 08:40:42 | 显示全部楼层
回覆給:過路ㄉV-link
  碟剎可以條阿,因為碟剎油管理也有磅數,看您是要條界還是條
  鬆!就是要看您的碟剎油加多加少!
发表于 2003-9-1 09:24:03 | 显示全部楼层
這幾天都沒有上來,所以問題會比較慢回答你們,sorry!我一
有空我就會來來幫你們!不管你們有什麼問題,我都會盡力去幫你們
找答案!
发表于 2003-9-1 22:48:57 | 显示全部楼层
回覆給:↙紅白帶殺氣↗北鎮↖奔騰880↘
沒關係~~
我們也很感謝你回答我們的問題
其實有些問題想去人家店裡問
卻又不好意思
因為畢竟沒跟人家消費就先問一堆問題
總是會"歹勢"
謝謝你辛苦的回答問題喔
而且都回的蠻詳細的
缸溫蛤~~^+++^
发表于 2003-9-2 01:08:26 | 显示全部楼层
請問小胖大大
我想請問一下3個問題
1.碟盤加大後,剎車效果有比原廠的"利"很多嗎?
還是只有改善一點點?
2.原廠的碟盤是多少mm?
3.改過的碟盤和金屬油管是不是就不用再更換了?
碟盤會磨損嗎?
不好意思,又來麻煩您了
先謝謝您哦
发表于 2003-9-2 08:21:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  嘿嘿~這麼客氣,沒關西的,有什麼問題都可以發表,我會盡力
  來幫你們低!
发表于 2003-9-2 08:24:51 | 显示全部楼层
回覆給:小小風之痕
  1。會的,比原廠的還利很多!
  2。原廠的好像是160mm吧<因該啦>
  3。碟盤是耐久行銷號品,用就了吃溝就可能需要跟換了,但是
  也夠您用一年以上了!至於金屬油管就不會壞了,止掉您正常的
  使用,要說壞,可能很難!
发表于 2003-9-2 10:58:14 | 显示全部楼层
我的如意EZ最近騎的時候
會小小的放屁
但有時候卻不會
大部分都是還沒完全熱車時才會
我把火星塞拆下來
發現在點火的地方是呈現白色的
那是混合比太稀還太濃阿
要怎樣條混合比捏??
我的混合比螺絲好像是在上面而不是旁邊
发表于 2003-9-2 12:03:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  可能是火星塞壞了,換一顆看看,白色的因該還好吧,我的拆下
  來都是黑的@_@,我幫你問看看!
发表于 2003-9-2 15:10:00 | 显示全部楼层
請問如果以原廠設定,就是不改缸,那麼換化油器和手工盤和普利珠,會不會增加尾速,那麼化油器要用那種的才好?
发表于 2003-9-2 15:12:32 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
  不改缸的原則,換化油器尾速跟衝力一定會比原廠來得大,換了
  手工盤之後,加速時間會縮短,齒輪要在換到15齒,尾速在自
  強可以拉到120以上!
发表于 2003-9-2 15:13:06 | 显示全部楼层
我已經換一顆新的了
但是還是會有一點小小的放屁說
发表于 2003-9-2 15:13:08 | 显示全部楼层
回覆給:白痴一歌
  用王牌的化油器,你會愛上那一種衝力的!
发表于 2003-9-2 15:18:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  那您有常常在拆排氣管嗎?如果試管子有問題的化,要在管子的
  接扣那一邊圖一點,橘色臭臭的膠,那個是防漏氣的接!粉好用
  低!
发表于 2003-9-2 15:22:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  還有會小放屁的話,因該不是化油器的問題,可能是您的起管有
  小破洞可能您沒看到,因為起管有小破洞的話,就會這樣子!帶
  數會不穩嗎?
发表于 2003-9-2 16:07:11 | 显示全部楼层
管子我沒拆過
歧管部份我再去看一下
對了!!
我覺得我的如意在過彎時都覺得後輪會滑一下
害我現在過彎都騎慢慢的
怕不小心就轉倒
你覺得除了輪胎(前後輪都不是很好的胎)
跟避震器有關係嗎?硬一點的避震器為何會比較好阿?
因為我現在裝的是原廠的避震器
发表于 2003-9-2 16:08:28 | 显示全部楼层
怠速蠻穩的,不會一下高一下低
发表于 2003-9-2 16:12:48 | 显示全部楼层
你幫我問一下北鎮的老闆
看奔騰的空濾組是不是能直上金豪邁
而完全不用修改,因為我有看過人家裝
如果可以我也想改一個在我家小紅(我之前玩的豪邁)身上~^+++^
发表于 2003-9-3 00:39:58 | 显示全部楼层
那請問化油器的口徑需要用到多少才好?
GMT+8, 2025-12-12 08:25 , Processed in 0.177296 second(s), 15 queries .
