楼主: 1001
[問題] RK加重鏈DIY須知
发表于 2009-10-14 12:37:39 | 显示全部楼层
回應 20# fox 的文章
不曉得壓力角應該要怎麼看或是算?
如果以前16T後47T作為測量
鏈輪在轉動的時候都有雜音
感覺是因為齒盤不是真圓的關係
當鏈輪轉到特定的位置 鍊條居然會變的很緊 雜音就是在這邊出現
发表于 2009-10-14 12:48:56 | 显示全部楼层
回應 21# snoopy 的文章
我不是機械的,不懂那些算法。目前都在算電力系統及電機機械而已。要等有空才會去大書店找書來看。那些應該在書店裡都可以找得到!有的有系列叢書呦!
真圓度的問題,必須有多層考量:
1.齒盤的問題
2.輪框的問題
3.軸承的問題
4.問題重合後的問題
5.後輪結束後,前驅動軸及軸內也是要看
最後就是實兵演練去處理會發生的問題嘍!
此外:
1.後搖臂是否平衡
2.引擎固鎖是否平衡
3.反正要使鏈條在一直線上的條件有沒有達成就是問題
有沒有圓哦!個人不建議去測啦!不然會被氣死的!不騙你。
速克達後輪軸、曲軸...檔車...@#$#$^%,反正吼..國內..要找到有準,有圓,有正的吼....看萬分之一有沒有機會啦!!!國內車業的品質,完全不想去看。國內的車業,只知道叫人掏錢出來而已,品質勒?  不講不氣,看了就有氣。擺爛也不是擺成這個樣子,現在的工差技術後不好做嗎?車業的態度真的有夠差。
不想被氣,就不要去看!
想被氣,就去好好的看一看曲軸與驅動軸還有後輪軸。
发表于 2009-10-14 12:56:56 | 显示全部楼层
原文由 snoopy 於 2009-10-14 12:37 發表
不曉得壓力角應該要怎麼看或是算?
如果以前16T後47T作為測量
鏈輪在轉動的時候都有雜音
感覺是因為齒盤不是真圓的關係
當鏈輪轉到特定的位置 鍊條居然會變的很緊 雜音就是在這邊出現 ...
當輪胎轉到特定的位置鍊條會變的很緊或很鬆....
這種狀況大多出在齒盤真圓度不佳...
但也有少數是因為鏈條使用不當(過緊)或保養不當造成轉動時異聲..
市售改裝齒盤品質良劣不齊..
改裝齒盤購買真的要慎選....
除了訂做之外...我大多只買閃電及FA....
发表于 2009-10-14 13:23:27 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-10-14 12:48 發表
系列叢書. . . .我應該是沒辦法去閱讀了. . . .跨巄模
发表于 2009-10-14 13:24:19 | 显示全部楼层
回應 23# cat6lee 的文章
沒錯. . .我買的不是公司貨. . . .
唉. . .
发表于 2009-10-14 16:43:21 | 显示全部楼层
FA豐安就是YMT原廠齒盤供應商
台灣最大齒盤製造商.東西都不貴.品質也一般但比改裝雜牌好就是
大部分材料行應該都找的到豐安的
亞哈哈公司貨只是多個原廠包裝.價錢就給你貴一倍以上
发表于 2009-10-14 19:17:31 | 显示全部楼层
因為價值不高、沒幾個錢
加上倉儲、管銷、包裝、配送......成本之後
很合理的"貴"
发表于 2009-11-17 18:49:55 | 显示全部楼层
回應 21# snoopy 的文章
壓力角沒有人在計算,大都是參考”機械設計便覽”
壓力角有14.5、15、20、22.5度
CNS(中國國家標準)壓力角為 20度
JIS (日本工業標準)壓力角也為 20度
在亞洲的齒輪十之八九大都採用20度壓力角
只有在短齒根(淺齒)是14.5度
壓力角越大,齒根越厚
齒根的位置大約在齒頂的倒角處到齒底的距離
如有錯誤請指正
发表于 2009-11-17 20:58:16 | 显示全部楼层
這篇怎麼會突然被挖起來?
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2009-11-17 21:08 編輯 ]
发表于 2009-11-19 10:00:50 | 显示全部楼层
這篇10月起始,現在不過11月,而且內容不錯,很值得繼續討論。
網友提出不見得油封鏈/加重鏈就比較好,我覺得值得思考。
齒與鏈的磨合問題,以前也很少人提。
上個月我買了一條油封鏈,同事就笑我說,十餘年前他騎追風騎到車子爛了
鏈條也沒斷。另一個過去也是騎追風的同事說,騎長途跑中橫時都要帶工具
調整鍊條鬆緊度 (上坡時會把鏈調固定螺絲往前拉)。他們二人就意見不是很一致。
一個說鍊條很重要,一個就隨便。
總之,這篇討論我覺得有許多資訊可以思考。
发表于 2009-11-19 11:31:19 | 显示全部楼层
回應 30# fredpeng 的文章
你那個鏈條隨便的朋友
可能平常的騎法比較平順
順順騎不消胚
所以鍊條的壽命比較長
但是有可能在那台車鏈條狀況爛到不行+異音四起+爛齒輪就是他騎到爛的意思
油封鏈不是沒有缺點
但是優點就是壽命長強度高
畢竟會換油封鏈通常除了好看以外就是懶的三不五時調鏈條(個人傾向 )
至於鏈跟齒的磨合
個人認為...換油封鏈的時候就順便換了吧
不然當鏈條跟齒輪好不容易磨合的差不多以後齒輪卻葛屁了
換了新的齒輪又要重新再磨合一次
那為何不干脆一開始就換新的
最少新齒跟新鏈磨合比較正常
舊齒跟新鏈磨合新鏈磨合比較容易有偏差
如果用舊齒磨完新鏈再換新齒
會讓鏈條以跟舊齒磨合模式磨合新齒 造成新齒加速耗損
所以才會有車友換油封鏈後齒輪容易越掛越快的說法
以上個人淺見
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2009-11-19 11:35 編輯 ]
发表于 2009-11-19 15:30:13 | 显示全部楼层
我一個月前買台製油封鏈,也買了16T前齒。
前齒換上去了,鍊條懶得換,看來是有必要快點把鍊條換上。
发表于 2009-11-19 15:57:16 | 显示全部楼层
我之前發表了一篇有關鍊條的文章
但是不是在這邊
有興趣的車友可以看看
http://www.run2w.com/forum/viewt ... hlight=%C1%E5%B1%F8
发表于 2009-11-20 02:37:17 | 显示全部楼层
我覺得這一篇可以加入精華
我昨天去樓下換愛將化油器,BS26換CVK26
發現到我的齒盤已經咬到變成紙片一樣薄了
但是重點是,我前後齒+鏈條才剛換半年左右........
前齒盤還像新的一樣
後齒,整個爆掉了.......現在完全不敢騎
我說過我鍾愛17/41.......428,因為很省油,而且巡航的高速低轉,就是我要的
但是我原本的配置是給NSR150用......後齒盤是跟北縣某訂做的拿的
之前也暴力撐過好幾次,賣車時還堪用......就拿來給愛將裝
今年3~4月時,騎到整個崩齒,才又跟同一個人拿的......
只是一樣的東西......一個用了1年多快兩年,而且大多都是暴力騎乘
另一個用不到半年,還是都順順騎(愛將今年跑山只有三次.....上坡也都順順騎)
是我換到濫的鏈條,還是真的後齒偷工減料.......我自己心裡有底
抱怨的廢話講完了
就我的經驗
原廠齒盤是最耐用的.........但是要搭配鏈條使用
我的小N,愛將都是原廠齒盤的時候用最久
但是小N原廠後齒盤(濫)........愛將則是減震橡皮(濫)
只是428規格不能用RK製油封鏈
DID的油封鏈還有IZUMI油封鏈我覺得應該還可以(看鏈目的材質)
EK的我就不知道(用不夠久)
因為原廠齒盤製程時......有經過一道熱處理......
這是改裝齒盤比不上的,但是7075改裝齒盤的重量也是原廠齒比不上的
7075的後齒盤,我用過AFAM.....RENTHAL,耐用度真的是沒有原廠齒好
但是極輕.....對降低輪下荷重有極佳的效果,
連用520進口油封鏈這種超級會吃動力的鏈條都覺得加速變輕快了
(ZXR就是用EK螢光鏈+AFAM後齒)
RK鏈的耐用度,用520齒盤會很明顯........428明顯就是RK油封鏈條材質比原廠齒盤高
我的NSR250用RK油封鏈+FZR FA製520/42T......現在後齒還是像新的一樣
而且最常玩的就是起步加速......+鏈條買二手品來從不曾保養過
只是吃動力很明顯.....鏈目轉都不好轉了......動力吃掉不少
至於鏈條的保養,廢機油跟齒輪油是C/P值最高的
但是會狂甩......不要他甩就是會花很多的時間在上薄油,擦鏈條
我在重車店上班的時候,發現到最好用的就是恐龍噴霧式黃油
Y牌原廠鏈條油其實就是一樣的東西........
只要搭配好方法,可以做到不生鏽,又不會甩,又快速省事
調鏈條的方法.......我用2~3CM的方式,只會過緊,但是加速很爽
我現在調鏈條的方法......算是很獨特,但是也是在重車店學來的
[ 文章最後由 iamgreat 於 2009-11-20 02:39 編輯 ]
发表于 2009-11-20 03:08:11 | 显示全部楼层
重點式消音大法...看的好痛苦唷:Q
发表于 2009-11-20 03:23:31 | 显示全部楼层
回應 35# eyesman 的文章
我也看的很痛苦........
所以節錄重點
只是428規格不能用RK製油封鏈
但是極輕.....對降低輪下荷重有極佳的效果,加速變輕快
只是520吃動力很明顯.....鏈目轉都不好轉了......動力吃掉不少
发表于 2009-11-21 00:33:20 | 显示全部楼层
回應 36# iamgreat 的文章
阿神大~
我現在潤滑鏈條就是用機油
左右練板上滿後轉一轉
然後擦乾順便清潔
那你那邊該不會就單單噴192吧!?
吃得進去嗎??
发表于 2009-11-21 02:39:15 | 显示全部楼层
回應 37# taco 的文章
192很好用耶
當然吃的進去摟......
潤滑後轉起來順暢度一流(前提是前後齒狀況要正常)
而且都不會甩........(這個最神......)
架中駐/駐車架
5分鐘內完工.......
发表于 2009-11-21 11:57:49 | 显示全部楼层
回應 38# iamgreat 的文章
恐龍噴油+1
我這個人由於太懶惰,所以等我注意到鏈條需要保養的時候已經是聲音大道不行,而且有點生鏽了,恐龍噴油給他下去馬上順暢無比安靜溜溜,而且比鏈條油更耐久,用到現在都還是濕的,不過還是有一個缺點,就是太會黏髒污,所以要常常清理。
神哥你跟我一樣,我一直很想換17/41(西風已經換了XD),高速度低轉數的暢快巡航才是爽阿!
发表于 2009-11-21 15:19:04 | 显示全部楼层
原文由 tcc1965 於 2009-11-19 15:57 發表
我之前發表了一篇有關鍊條的文章
但是不是在這邊
有興趣的車友可以看看
http://www.run2w.com/forum/viewtopic.php?t=19149&highlight=%C1%E5%B1%F8
JOE大
個人建議要不要拿個盆子在下片接油
除了可以在沾起來刷外
也比較好處理
不然那些廢油.........怪怪的
回應 39# 小恩 的文章
噴完要整條全部擦乾淨吧!?
不然肯定很黏砂
我最近在想要不要拿193來當鏈條臘~
噴上去以後鏈條外觀應該就比較不會沾水黏沙跟鏈條油
只是鏈條會變白白的............
GMT+8, 2025-6-20 13:48 , Processed in 0.300396 second(s), 17 queries .
