楼主: jvmsd12
[閒聊] 中華電信 我受夠了 我要換網路
发表于 2009-10-10 16:18:54 | 显示全部楼层
中華的網路速率不管用幾M的速率...,實際速率最少都要除以五才是正確的吧XD.......
发表于 2009-10-11 09:08:41 | 显示全部楼层
回應 21# mphero7021 的文章
不是除以8.....;P
发表于 2009-10-11 09:20:18 | 显示全部楼层
中華電信打電話詢問升級的動作千萬不要答應他
因為有升級的只有你的帳單而已(我家就這樣..)
我是比較建議要升級的話就整個重新申請,數據機那些都叫他換掉
網路會比較穩一點和快一點
網路的速度也取決於你離機房的位置和這條線的"用戶量"
另外實際網路速度是水舞馬大講的"除以八"
補充一點:中華電信為啥會推出光纖世代是因為他不升級就會倒..這是我問過教授才知道的
因為我就光纖跟國外的比較這問題去問教授的
发表于 2009-10-11 09:23:03 | 显示全部楼层
回應 23# ari96807862 的文章
為何不推出光纖會倒阿?好奇中~~
发表于 2009-10-11 09:36:29 | 显示全部楼层
這不是像食物那樣延續數十年不變還能受到歡迎
科技的東西你不升級就是會輸,這是不變的道理
中華繼續那種爛服務的話,早晚會被取代的
不過這是我自己想的,因為教授只跟我講到這就跑了....
何況以現今新的網路遊戲品質跟玩家的量來看,大大你認為之前的那種網路還能跑?!...
发表于 2009-10-11 11:54:43 | 显示全部楼层
1.更換品質好的網路線
2.重新壓製新的電話線接頭,分接盒內做好處理
3.整理小烏龜內的資料,或清除,可上網查一下操作小烏龜的方法 telnet 168.95.1.1
4.注意小烏龜不要過熱,會愈來愈龜
5.最好不要用內建的網卡功能,不然主機板上的晶片也會龜
6.有空時就請123幫整理一下線路
7.有錢就買高品質的小烏龜
发表于 2009-10-11 12:01:48 | 显示全部楼层
回應 24# angle740311 的文章
現有的載波技術已經夠讓中華電信..直接倒
中華電信最大的競爭對手不是其它電信公司,是...臺電
載波技術,直接透過電力線輸送,經適當的編碼與解碼提供予資訊系統使用
簡單來說,電源線就是網路線了,一般電氣由於跟訊號無關,所以接收到根本沒有,還是以使用電力為主,而資訊設備,則會接收後,轉為相關訊號使用。
室內將不需要牽一堆線,只要有電源,就有訊號,沒有電源,有訊號也沒用
由於該技術對於相關行業,有絕對的直接衝擊性,故,目前,不開發在商業行為上
如果替代能源,會直接衝擊到產油國,所以..
发表于 2009-10-11 18:26:06 | 显示全部楼层
回應 27# fox 的文章
這種技術我倒知道,但好不好用還要深入一步探討
那個解碼的是叫"汎用分波器嗎"?!
狐大的知識領域好廣喔
[ 文章最後由 ari96807862 於 2009-10-11 18:27 編輯 ]
发表于 2009-10-12 01:08:21 | 显示全部楼层
回應 28# ari96807862 的文章
產品或系統的正確名稱,我並沒有在記,我通常只是性能與功能。名稱...通常不太可靠。
該產品的衝擊層面,與對人的保密措施上,仍有一定的考量,因此,被限制使用。
目前此類技術可使用在臺電的遠端儀錶監控上,及鐵路局的列車通訊上。它們直接透過電力線進行溝通,而不需要再拉通訊線路。
小弟~通常,只會狐濫...因為只剩一張嘴而已!
发表于 2009-10-12 08:50:31 | 显示全部楼层
回應 29# fox 的文章
通常會用的應該還是會做加密的動作,但還是要"會用"才行
喔..鐵路局就是用那個喔 ...了解
发表于 2009-10-13 10:57:14 | 显示全部楼层
網路速度的單位是bps ----- 以bit計算
電腦內傳輸速度單位是MB/s ----- 以byte計算
1byte = 8bit
So ..... 要除以8
對嗎?
发表于 2009-10-14 15:09:58 | 显示全部楼层
回應 12# minatsuki 的文章
假設我FZ可以跑到140Km/hr 但是我上下班市區代步只需40km/hr 我買Fz幹麻? 因為有一天我會用到140Km/hr 不然你可以選擇去買台50CC小綿羊。
同樣一條線路,同樣一個機房,走同一條線 我不相信用別家電信業者會跑得比中華快。
中華是比較貴,但是我只好選他,因為品質最好的是中華...中華也沒逼著你一定要用。
我想,每家電信業者都是會被罵,可以去網路上看看,而中華用戶最多,所以聲浪也最多,當(問題發生機率)P都一樣,但是中華的(樣本)Q多,自然產生的問題也會比人家多
回應 31# nibaba2 的文章
沒錯。
回應 27# fox 的文章
電線輸送網路早就有了! 只是效率極差以及訊號耗損問題而已!
現有電話線都已經不敷使用!怎可能回去使用電力線?
中華電信會推出光纖是因為電話線已經不敷使用,說中華電信會倒?我想,下輩子吧...
一家獨霸的公司怎可能會倒?
发表于 2009-10-14 15:19:25 | 显示全部楼层
回應 31# nibaba2 的文章
就......例如:8M=實際下載速度最高1M<<<<通常不大可能......
发表于 2009-10-14 15:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-14 15:40:48 | 显示全部楼层
回應 33# angle740311 的文章
可以去中華電信網頁試試看。
GMT+8, 2025-6-27 22:53 , Processed in 0.316731 second(s), 17 queries .
