楼主: ggyogoda
[問題] 關於 直立起愛將
 楼主| 发表于 2009-9-3 23:06:52 | 显示全部楼层
回應 57# ifchuan 的文章
小弟是男的耶@@   不過大大都說要來一趟@@ 是去哪裡呀@@
 楼主| 发表于 2009-9-3 23:11:38 | 显示全部楼层
回應 60# andy7437 的文章
大大~~龍頭鎖要怎麼鎖呀@@
突然想到我一直問問題
雖然是因為小弟看到新手發問區要關掉
不過還是得說聲抱歉= =
发表于 2009-9-3 23:41:36 | 显示全部楼层
其實既然有立成功
代表有初步掌握到絕竅了
但立中柱的難度仍會因為地形影響而有一些變化
例如前傾的地形立的難度就會較高些
後傾的地形會特別好立
一次立不起來  慌了  注意力分散了  姿勢跑掉了
後面當然也立不起來
所以不必心急  放輕鬆點
多加練習  必有所成
发表于 2009-9-4 00:07:34 | 显示全部楼层
回應 62# ggyogoda 的文章
你可以坐在車上~
然後左腳踩住中柱~
雙手握好車手~
左腳出力~同時雙手跟腰同時往後施力~
就立起來了~
正所謂腰馬合一.........
不過千萬別大意囉~
我曾因此腳打滑然後..............:\'(
发表于 2009-9-4 00:19:11 | 显示全部楼层
原文由 BragerLais 於 2009-9-3 17:42 發表
但這樣不就嚴重重拖了= =?
其實~那個重拖~
也還好~話是人在講~
但多那一公分兩公分~又不是賽車手?
要探討的是~會不會打到鏈條吧~
发表于 2009-9-4 00:25:13 | 显示全部楼层
我覺得!你可以加入"一路爽歪歪CLUB"
架車時重心往後晃過去就對啦!
发表于 2009-9-4 00:31:41 | 显示全部楼层
原文由 zxcvbnm230 於 2009-9-3 18:24 發表
萌萌是瞎密???
上次去電影院看赤壁 聽到志林姐接那甜美的聲音
我都快站起來了......
发表于 2009-9-4 00:38:49 | 显示全部楼层
原文由 BragerLais 於 2009-9-3 12:58 發表
我好崇拜你
(的  so stunning    相本 )
其實我這邊還有那一系列的圖  相簿只是一小部分
只是礙於尺度不方便放在無名.....  :P
而且那是一個日本收費同女網站,所以圖片都超唯美的~
原文由 cooljing 於 2009-9-3 13:22 發表
這個好~我喜歡!!
這是?藏於無形之中的武器啊!
就不用買啥甩棍啦~
說到防身武器   這時候就要大推MACE這東西!
多有效?
去請教小許葛格    他有實戰經驗!
[ 文章最後由 sigma701225 於 2009-9-4 00:43 編輯 ]
发表于 2009-9-4 01:51:31 | 显示全部楼层
回答35樓
可以拜康事達的
如果沒技術就只好花錢消災吧~"~
(攤手)
发表于 2009-9-4 07:39:08 | 显示全部楼层
回應 62# ggyogoda 的文章
愛將的龍頭鎖就是....車頭上的那個唯一鑰匙孔,
鑰匙往左邊轉同時龍頭往左打,到一個角度鑰匙就可以轉到最左邊,
然後你就會發現龍頭鎖住了這樣。
发表于 2009-9-4 09:12:27 | 显示全部楼层
回應 70# andy7437 的文章
XD...換上了FZR車頭~鎖都鎖不住~XD...
因為會打到油箱~XD
发表于 2009-9-4 10:24:53 | 显示全部楼层
回應 62# ggyogoda 的文章
現在星期6的時間與地點已經確定了
看你要不要過來吧
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:08:13 | 显示全部楼层
回應 63# lysandria 的文章
謝謝大大的鼓勵
小弟又有信心了!!
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:20:37 | 显示全部楼层
回應 64# ifchuan 的文章
TO:ifchuan大
小弟在立的時候也差點被車子壓垮呢~
TO:andy7437大
那如果小弟要解鎖呢@@?  是不是就轉回來就好了呢
TO:snoopy大
終於知道大大說得是什麼了
夜跑的感覺真是自由 跟大家一起騎一定別有風味   一定很好玩..
不過小弟晚上九點家裡是沒有辦法允許出門的
雖然小弟已經20了...想到這一點就感受到家中強烈的溫暖呢....
真可惜
发表于 2009-9-4 13:24:04 | 显示全部楼层
回應 74# ggyogoda 的文章
你可以來學完怎麼立車之後再回家啊
其實很多車友也都是有門禁的
发表于 2009-9-4 21:03:20 | 显示全部楼层
回應 74# ggyogoda 的文章
解龍頭鎖只要像平常騎車一樣
鑰匙轉到發動位置就行了
話說.....
感覺好像難得一篇正常的發問文
才一天就集了5頁的回應耶
是開版兄太可愛了還是怎樣???
印像中會集這麼快的不是精華文就是啥 豬哥研究所的;P
再話說....
看到標題的時候我第一個念頭是
直立是指立中柱還是.........
舉辜輪90度那種直立...........
发表于 2009-9-4 21:06:19 | 显示全部楼层
其實只需要轉離開龍頭鎖那格就對了
阿現在文章編輯限制變成1分鐘會不會太狠了
網路LAG一下就沒了啊~!!
10分鐘啦>"<.................
发表于 2009-9-4 21:07:45 | 显示全部楼层
對了~建議一下大家一下 !
我覺得當各位車友在當車子立下去時,盡量用腳擋一下彈回去的中
柱緩衝力到!!!別讓中柱直接彈回去(雖然裝有橡膠防震),因為直接中柱回彈的話!!
久了,會慢慢變的很鬆很鬆......
 楼主| 发表于 2009-9-4 23:07:39 | 显示全部楼层
今天小弟再度重新挑戰後!!
已經非常的順手了
還原地重複了好幾次呢!!
可是為了要保持小弟的氣質
沒有辦法原地跳上跳下的@@!!
成功地點在天母新光那邊!!
剛好朋友請吃晚餐!!
感覺非常的有成就感呢!!
非常的感謝各位大大給我的建議喔!!
車子能夠成功的立起來!!
都是各位大大努力的解說的結果
關於安全帽鎖的小弟已經打算隔幾天去買了!!
接著就是期待著十號的制服改了!!
在此鄭重感謝各位大大!!
一個第一次騎車的新手
(鞠躬
发表于 2009-9-4 23:27:55 | 显示全部楼层
回應 79# ggyogoda 的文章
那明天有要來嗎?
GMT+8, 2025-6-20 22:57 , Processed in 0.253513 second(s), 19 queries .
