楼主: lv4566
[閒聊] ~~新手發問區~~
发表于 2009-8-30 21:50:51 | 显示全部楼层
回應 46# lv4566zero 的文章
你總是說些似是而非的話
亂七八糟的回答
沒有確實解決問題
只是增加trouble shooting錯誤方向的困擾
你有沒有想過
新手區的解答
是要正確的引導
你的解答正確嗎?
你的方向正確嗎?
不要認為把話說得很專業的感覺就是大大
真正厲害的人是深入淺出的解釋
讓不懂的人豁然開朗
我從來都不認為你的回答有建設性
錯誤的指引一堆
自身的反省沒見過
自大的發言倒是不少
既然你敢開這個區
那就拿出本事提出正確的解答
讓人心服口服
另外
新手發問不見得我們有回答的義務
口氣不好是個人觀感
不見得針對誰
我只認為有些人求學問的態度根本上就是有問題
難道不回答就是對新手不友善?
回答爬文就是不友善?
社會上求學問求知識是應該這樣的態度嗎?
破口大罵別人之前先問問自己有沒有問題
发表于 2009-8-30 22:21:25 | 显示全部楼层
原文由 lv4566zero 於 2009-8-30 21:08 發表
這些個人主觀意識都與 " 新手發問 " 有關聯  ? ? ?
沒有關聯的發文一直出現
適度的提醒制止是每個人都可以做的
就是這麼簡單喔::D :D :D
发表于 2009-8-30 22:23:30 | 显示全部楼层
回應 48# in439qq 的文章
認同........
发表于 2009-8-30 23:08:56 | 显示全部楼层
原文由 turtlejejo 於 2009-8-30 07:45 發表
我想知道...凸倫前後缸裝反會怎麼樣= =
給你一個很肯定的答案!!!
進排顛倒!!百分之百發不起來!!
发表于 2009-8-31 00:17:50 | 显示全部楼层
原文由 lv4566zero 於 2009-8-30 14:06 發表
化油器有約幾款規格
阻風門上有 130  與 135
有 130 阻風門 前 後 92 92 的
有 135 阻風門 前 後 92 92 的
有 135 阻風門 前 後 97.5 92 的
二期多為 135  前 後 97.5 97.5
此新手專區還是不適宜討論改裝的項目 ...
我不知道你說的阻風門130、135是指什麼東西,或許是我沒注意到。
不過原廠油嘴確定是沒有92的,麻煩你以後提供更正確的數據,不要再誤導大家。
底下是我根據維修手冊,以及個人拆解化油器時記錄下來的數據,給大家參考一下。
有遺漏的地方,也歡迎大家補齊,謝謝。
发表于 2009-8-31 00:48:53 | 显示全部楼层
這個討論用意很好
但是內容一定要很正確
假設今天我是新手
在這裡找到自己問題的答案
一定不會多想直接照做
如果答案不是正確的
會造成不小的影響
希望大家在這邊回覆的時候
多確認一下答案的正確性
发表于 2009-8-31 01:08:11 | 显示全部楼层
回應 52# luca 的文章
他連東西都搞錯了!!!
它的數據130 135,指的是節汽門碟型閥的大小!!
一期為135 二期為130
luck一期沒有旁通1~3....
发表于 2009-8-31 01:19:38 | 显示全部楼层
回應 54# 495m2596 的文章
原來是指節汽門碟型閥的大小阿,那個我就沒有比較過了。
至於旁通的部分,是維修手冊上寫的。實不相瞞,我也沒去研究過。;P
发表于 2009-8-31 01:28:47 | 显示全部楼层
回應 53# jinhan0921 的文章
個人倒是覺得這種討論串是不必要的
因為有著這樣的標題頭銜
是否會讓一些新手不去爬文而合理化呢?
反正只要在這個房間裡發問就不會被轟
我想大多數新手會問的資訊
在Z板及東機兩大fzx站應該都十分豐富了
就算真要問,直接po文章就好了吧
发表于 2009-8-31 02:21:49 | 显示全部楼层
回應 56# ukyo324 的文章
各有利弊囉
雖說資訊十分豐富
但還是有人會發出些基本的問題文章不是嗎~"~
與其浪費網路資源 這樣也許是個不錯方法
但是這樣方法 又養出不爬文、研究的壞習慣
挺難抉擇的
所以...順其自然XD
发表于 2009-8-31 02:22:18 | 显示全部楼层
請問FZR拆油箱和裝油箱
需要注意的事項以及步驟??
发表于 2009-8-31 08:37:31 | 显示全部楼层
我想問問....
車放了大概五個月沒發動...
沒機油 沒油桶
最近買了顆全新一期化油器裝回去還沒做調整
發動正常
但是調平衡時前缸大概十幾 後缸二十幾 調整時前後缸平衡越靠近排氣管煙就噴越多= =
大概差3~4的時候跟燒起來一樣= ="
後來有條混合比全新化油器的竟然是前後三圈..... 目前是前後1又3/4圈
平衡靠近一樣會噴煙但是沒這麼誇張
請問是哪邊掛點了嗎
PS空濾換成香菇頭..
发表于 2009-8-31 12:34:23 | 显示全部楼层
想請問FZR  可以改裝上同為150CC速可達的改裝管嗎??(白鐵或卡夢)
我知道做個轉接頭很容易  可是前段的管徑實在是差的有點多
想知道 如果直接做一個轉接用的中段裝上速可達管
對車子會不會有影響(汽缸排氣不順 或是過熱之類的.....)
還是其實可以直上???
再來就是聲浪  會不會變得破破的???
发表于 2009-8-31 12:35:43 | 显示全部楼层
回應 51# 495m2596 的文章
了解~~感謝各位啦XD
发表于 2009-8-31 13:03:40 | 显示全部楼层
原文由 final12 於 2009-8-31 02:22 發表
請問FZR拆油箱和裝油箱
需要注意的事項以及步驟??
步驟不知道
我只知道只要油管不要裝錯
其他就無大礙了,油管的接法,之前有大大PO過圖
我不會貼圖,所以要麻煩你自己找囉!
不然去大丙工作室看也有圖片啦
PS.接錯"應該"不會怎麼樣,就發不起來而已
发表于 2009-8-31 13:11:00 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2009-8-31 13:03 發表
步驟不知道
我只知道只要油管不要裝錯
我不會貼圖,所以要麻煩你自己找囉!
不然去大丙工作室看也有圖片啦
PS.接錯"應該"不會怎麼樣,就發不起來而已 ...
引擎會很乾淨!!!
发表于 2009-8-31 14:16:41 | 显示全部楼层
繼上次我問說我車子很麻那問題
今天我騎的時候仔細的感覺一下
剛熱完車的時候出發 整台車子超有POWER
不麻又順 可是到後面隨著車子越來越熱
車子開始越來越麻 速度感覺也不順了
是不是我改220還裝原廠管的關係阿?
发表于 2009-8-31 14:27:11 | 显示全部楼层
回應 5# mt11220 的文章
那你改cc之後用原廠管車子會很麻跟不順嗎= =?
发表于 2009-8-31 14:37:56 | 显示全部楼层
換一個帳號再提問?
好像很厲害...別對號入座,只是我的問題有人一直在閃
不知道在閃什麼的哩....= =
发表于 2009-8-31 15:04:04 | 显示全部楼层
回應 66# in439qq 的文章
你還好咧!!  有人閃
我60樓的問題    好像真的沒有人注意到說 :(
GMT+8, 2025-6-23 23:35 , Processed in 0.478080 second(s), 23 queries .
