楼主: of2ks
[問題] DIY噴罐噴漆以後的表面處理?
发表于 2009-8-13 22:48:32 | 显示全部楼层
我最近在整理引擎
曲軸箱,曲軸箱蓋,車殼,車架全都自己重新噴漆
是省蠻多費用的
也是用噴罐漆
也沒像你的情況那麼誇張
兩三天還軟趴趴的
不過我是用恐龍的噴漆
因為PP用個幾罐後就完全不會想再買
噴出來的壓力每罐都差很多
有的壓力太高,漆都噴完了,還有壓力
有的則是噴半罐就沒壓力了
再來是噴口太低,罐體會遮到少部份的噴道,積漆在上面,造成噴渣的現象
所以後續都是用恐龍,壓力適中,噴出來漆面也均勻很多
貴二三十元是值得的
你的問題可能出在你有加溫烘過
噴罐漆如果烘過就硬不起來了
因為裡面的添加劑的關係
大部份市售噴漆,裡面都有添加環氧樹脂
普通的環氧樹脂正常變乾需1小時,完全硬化需24小時左右
但是只要一遇高溫,大約四五十度以上,組織就會破壞,軟化
正常室外太陽溫度三十多度不會造成破壞,還可以加速硬化
至於噴罐的耐熱漆,內部則是添加耐高溫型的環氧樹脂
烤漆才是王道呀
加油
发表于 2009-8-14 13:13:23 | 显示全部楼层
在此教各位自己用噴罐噴漆的方法.
首先把要處理的東西,用沙拉脫加菜瓜布徹底的清洗一遍.
直到用手摸起來沒有任何油汙的感覺為止.
使用400號的水砂紙研磨表面.每一個地方都要磨到.直到漆面的光澤完全消失為止.
如果表面有傷痕的話,可以使用200號的水砂紙研磨製平整為止.
再接著使用400號水砂紙處理一遍.
若是傷痕過深.請使用200號砂紙在傷痕處,含周圍研磨一次.再使用"蝴蝶牌"汽車補土,補到平整.
一樣最後使用400號砂紙處理一遍.
等表面乾燥後.請使用香蕉水,用"乾淨不會脫毛"的布,在表面擦拭一遍.
以上動作請保持手部的清潔
上漆前還有一些準備動作,這位影響到上漆的結果.
首先打掃一下周圍環境,降低沙塵.
在地上先灑水.保持潮濕.可避免地面灰塵揚起.
準備好一張夠硬的鐵網.並且想辦法固定在腰部的高度.
把要上色的物體放置在網上.
接下來可以進行上漆的動作.
首先先在表面做薄噴的動作.噴不均勻或無法完全覆蓋原漆,這是正確的.沒有讓你一次就噴好.
放置10分鐘後,再重複一次薄噴的動作.
以上動作請反覆操作,直到表面顏色均勻為止.這一定會耗費你半個多小時,才有可能會噴好.
最後再濕噴一次.把漆的亮度做出來.這需要先在旁邊用不必要的東西試噴一下.
避免過濕.這很容易造成流鼻涕的下場.
注意:以上動作全程保持手部清潔.並且保持30CM的距離噴漆,如過程中有雜質附著,請勿立即處理.待完全乾燥後再重新處理一次.切勿貪快.這只會浪費各位的時間和金錢.
請勿將噴好的物品拿去日曬.請放置陰涼處待乾.
最後再來使用各位喜愛的車蠟.做表面處理.
強烈建議車殼部分,還是交由專業的烤漆處理.
发表于 2009-8-14 20:28:15 | 显示全部楼层
還是強烈的建議
若是真要自己噴
那麼空壓機/噴槍買起來吧
(噴槍不要買太便宜一一,而空壓機的壓力磅數和容量也不要太小)
調漆也一次性的調需要的量
使用前也必須先過濾過(濾的越細越好)
電動砂紙機或是氣動打臘機也是必備
尤其是氣動打臘機,搭配各類拋光/研磨材真的省事多了XD
而電動砂紙機則比較建議會用的再買
除非是家裡做木工
不然這東西使用場合很容易被限制
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-8-14 20:30 編輯 ]
发表于 2009-8-14 23:30:24 | 显示全部楼层
大大 你確定你是買壓克力噴漆?
罐裝噴漆有很多種 壓克利漆 耐熱漆 亮光七(金油)   一般漆
壓克力漆是軟性漆
发表于 2010-1-26 22:42:01 | 显示全部楼层
回應 22# freeluck 的文章
放在鐵網上是為了方便噴整體嗎?(假如要噴的東西是卡鉗)
因為小弟想到如果要翻面再噴
那不就會出現網狀
感謝回答QQ
发表于 2010-1-27 00:26:14 | 显示全部楼层
這一篇怎麼被翻出來= =
我還以為O兄尾殼又要改顏色了
大家幫他集氣,這陣子我有感覺他要敗空壓機了;P
GMT+8, 2025-6-18 20:57 , Processed in 0.061709 second(s), 15 queries .
