楼主: snoopy
[分享] 換裝錐形珠碗
发表于 2009-7-20 03:15:07 | 显示全部楼层
回應 58# snoopy 的文章
明天等你揪團購咧~~
发表于 2009-7-20 14:21:20 | 显示全部楼层
剛剛在三沅的網站上看到
右邊的通用改裝部品 不知道是不是這個
http://87851899.yamaha-ysp.com.t ... 6/MotorItemQry.aspx
右邊的通用改裝部品
发表于 2009-7-20 15:12:06 | 显示全部楼层
對了 愛將如果下三角台想換錐型軸承 拿勁戰用的就可以了
发表于 2009-7-21 01:54:18 | 显示全部楼层
回應 62# mike28125 的文章
這一樣嗎???
发表于 2009-7-21 03:32:06 | 显示全部楼层
我也好想換!~我已經窮了><
发表于 2009-7-23 19:55:09 | 显示全部楼层
原文由 skyeygt 於 2009-7-20 15:12 發表
那請問上三角台也有和勁戰一樣嗎?
发表于 2009-7-23 20:17:44 | 显示全部楼层
回應 64# angle740311 的文章
我也不清楚勒 可能要打電話過去問比較清楚
說不定只需要買上三角台的
发表于 2009-7-24 12:25:56 | 显示全部楼层
愛將不是國際檔的問題,可以改成反打的方式
感覺上就像是直接打二檔起步(我是這樣改的)
什麼時後再約出來小跑!~~
发表于 2009-7-29 10:54:42 | 显示全部楼层
請問這steering bearing的規格尺寸是???全世界的規格尺寸都是統一界定的嗎? 還有就是它跟哪一款重機共用呢?
 楼主| 发表于 2009-7-29 19:44:35 | 显示全部楼层
回應 69# davidfz 的文章
发表于 2009-8-25 11:46:02 | 显示全部楼层
回應 1# snoopy 的文章
小許哥
請問你的錐形珠碗是在哪邊安裝的?
可以介紹小弟安裝嗎?
目前人車皆在高雄
我是台北人所以台北附近也可
另外 3KW-F3462-00 這個材料我到材料行訂
居然得到已經停產的回答@@ 該怎麼辦><
謝謝
发表于 2009-8-25 11:58:33 | 显示全部楼层
原文由 abun 於 2009-8-25 11:46 發表
小許哥
請問你的錐形珠碗是在哪邊安裝的?
可以介紹小弟安裝嗎?
目前人車皆在高雄
我是台北人所以台北附近也可
謝謝 ...
3KW-F3462-00
前幾天才去福昇訂到,應該沒有停產吧
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:39:51 | 显示全部楼层
回應 71# abun 的文章
這不太可能停產吧
我也才買2個月左右
而且樓上也有車友最近才買到
再多問幾間看看囉
安裝是我自己弄的 好心的老闆借我非錐形珠碗特工用
一般的車行應該也都只是用敲的方式
台北的話. . . .就借我特工的車行跟賣我錐形珠碗的店家
不然網拍賣錐形珠碗的店家也問問看 他們也有安裝的服務
发表于 2009-8-27 14:22:57 | 显示全部楼层
回應 72# lysandria 的文章
那我應該是被不想替我訂的材料行虎爛了
我明明還跟他指名勁戰也有這個材料
請他幫我查查還跟我講停產
(大概是看了3KW吧= =)
請朋友幫我福昇拿好了><
发表于 2009-8-27 14:24:49 | 显示全部楼层
回應 73# snoopy 的文章
我已經找好店家了
如果安裝上有什麼疑問再請教小許哥了
先行感謝<(_ _)>
发表于 2010-4-12 15:13:10 | 显示全部楼层
所以上下三角台的珠碗都用勁戰的就可以了嘛!?
最近覺得車頭好重 應該是珠碗快往生了
发表于 2010-4-12 15:35:16 | 显示全部楼层
回應 76# qoo84492971 的文章
................SIZE不一樣....如果真要錐形的....要從國外進回來....
好像只有下面一樣.....
[ 文章最後由 angle740311 於 2010-4-12 15:36 編輯 ]
发表于 2010-4-12 15:51:45 | 显示全部楼层
回應 77# angle740311 的文章
所以是用原廠上三角台珠碗和勁戰下三角台珠碗嗎!?
還有 聽說換錐形珠碗要更換時不好拆  是真的嘛!?
发表于 2010-4-12 15:55:36 | 显示全部楼层
愛將可以用馬車勁戰的錐形培林下座
上坐的規格不太一樣
之前精品店的老闆說用兩個下座就可以
不過我測試過證明他是唬爛的
因為上座的外徑合但是內徑不合
愛將的珠碗很好拆 不過錐形培林的座 敲上去之後
就很難敲下來了
[ 文章最後由 lansrow 於 2010-4-12 15:56 編輯 ]
发表于 2010-4-12 15:57:10 | 显示全部楼层
回應 78# qoo84492971 的文章
恩.....................配法能不能這樣配我不清楚....
建議你上下都換原廠就好啦.........
你裝了錐形珠婉了?我記得....這個第一篇好像是教學文...看一下吧~~
GMT+8, 2025-6-17 19:39 , Processed in 0.186661 second(s), 14 queries .
