楼主: Bruce
呼叫Jeannan
发表于 2003-6-19 00:36:33 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我目前的做法又調高了一點點,大約只降了二公分
再來油量灌260,增加預載約10片華司(也約2公分吧)
問題來了:手把有一點點會抖,因為只有上三角台那個地方有鎖點
下面就沒有,側邊也沒有,下面的C形環也被我拆了
這樣子是正常的嗎?如果是不正常,應該怎麼去改善?
我怎麼想就是想不到?在前叉上面再刻一個環出來,C形環再放上去?
對了,我重煞的時候,不會撞到前整流罩!!
发表于 2003-6-19 07:09:24 | 显示全部楼层
回覆給:藍舫
你在幫人找車阿?....要不要考慮買我的小紅阿.....
发表于 2003-6-19 08:34:02 | 显示全部楼层
回覆給:古董小弟弟
我說的會撞到上整流罩在我車上也並不是很明顯。因為一來很少有機會那樣高速下重剎(突發狀況才遇的到)。二來是因為是剛好在我目前前叉壓縮行程的零界點時才輕輕接觸到的。所以連碰撞到的聲音都沒聽到。是事後才擦車時才發現前土除上多一橫向的小刮痕,比對相對位置和檢查前叉的所用的壓縮行程後才發現這個小問題。
至於你說的把手會震應該是是你固定上的問題了。其實前叉內管上提後雖然原本把手下面的C型環卡筍無法繼續當下固定使用來安置防震墊圈,但是在把手上側和把手冠座間這面一樣還是可以安置橡膠防震墊來緩衝吸震的。因為把手的環本身和前叉內管間並不是那麼密合。所以一定還是要用橡膠防震墊圈的。雖然只用上面這圈。不過在我車上這樣安置並沒出現你遇到把手震動的問題。
另外你可以在你的前叉內管的壓縮區上用一條束帶束在中間。出去騎乘回來後立起中柱讓前輪騰空就可以大概量出你剎車時你目前前叉的壓縮行程會用到多少。再量一下你的前土除和上整流罩下緣的間距有多大。
另外因為前叉是和車台有斜角的所以並不是壓縮行程有14CM的話前土除和上整流罩下緣的垂直間距就也縮短14CM的空間喔。
而是如果前叉壓縮行程極限是14CM的話,前土除和上整流罩下緣間的垂直縮短的極限距離會比較短約為12-13CM。
所以會不會敲到就得看你的前叉壓縮行程量和目前的前土除和上整流罩下緣間的相對關係而定。
发表于 2003-6-19 12:36:08 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
好久不見啊
我家網路斷線中
有一陣子沒連絡囉
我找到新的前叉替代彈簧了
可以問一下老王喔
重煞車行程不會太多
一般騎乘也不會太硬
又玩出什麼新東西了啊
交流一下喔
发表于 2003-6-19 20:13:59 | 显示全部楼层
回覆給:O!
原來如此。難怪之前留icq訊息給你沒有回應。
這陣子有亂玩的算是後輪胎吧。後輪上了一條二手的BT012F SS 120/70-17的胎。胎形變形量真的大的又圓又細的,完全沒視覺上的寬胎效果。
換上這條胎後跑了一趟大埔全餐、一趟南投、三趟環嘉現在到今天騎滿一千公里的里程了。胎的抓地力是真的沒話說。但是因為胎面的變形量實在太大,可用的胎面真的有限。不過也因為後胎的變形讓整部車的操控變的很靈活。剛開始不太習慣,沒想到現在卻有點愛上這種一下就到邊屆的感覺。另外不會有重拖的情形,120/80-17的胎雖然是最有視覺效果的寬胎但是對原廠動力的重拖情形比較起來居然不小哩
之前還是前 90/80-17 後 120/80-17 時上大埔的那段小爬坡大直線我頂多六檔只能免強拉到10000轉。不過現在變成前90/80-17後120/70-17變胎後胎後在那段路六檔可以直接拉上11000轉了。
前叉的作動調整這方面,我對現在的狀況算是相當滿意了。因為前叉彈簧鋼性再加強下去可能會更凸顯目前後懸吊的差距.....@@
所以後來也才沒有換試用馬車250的前叉彈簧。至於原本降了一個把手高度的車頭高度後在高速重剎前叉壓縮行程還有12CM-13CM左右時會造成前土除和上整流罩下緣輕微碰撞的情形我再額外增加了5MM的預載後已經解決了。
发表于 2003-6-20 01:06:42 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
感謝~感謝~~
今天才經過你的地盤~~可惜記不起來你住那兒~~~
 楼主| 发表于 2003-6-20 01:30:42 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
呵呵 不是台北ㄉ 是台中ㄉ啦 有興趣沒阿~~~~~
改天在故意經過你家門前 讓你看一下 有甲意在說啦!!
发表于 2003-6-20 08:19:59 | 显示全部楼层
回覆給:古董小弟弟
我中午臨時動議去跑了一趟南投不在家啦。
回覆給:Bruce
你有在工作,你先解決啦。
发表于 2003-6-20 16:00:31 | 显示全部楼层
回覆給:OB騎士蘭陽鄉親
你是建安嗎?
 楼主| 发表于 2003-6-20 22:48:19 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
呵呵 你偷跑都會被抓包唷
我阿 對女生免疫魯~~~~~~~~~
工作太忙 連機車都顧不好了 更不用說妹妹嚕
发表于 2003-6-21 00:37:44 | 显示全部楼层
這該改成開創初Z族史前人類討論板
一定要非常老ㄉ才能聊
不這樣一些潛水員都不出來
发表于 2003-6-21 17:26:08 | 显示全部楼层
回覆給:Bruce
回覆給:高轉速
呵呵呵。好像真的這樣哩。對了。轉速兄的新事業推展的是否順利。
发表于 2003-6-21 20:57:45 | 显示全部楼层
回覆給:藍舫
算你很.....
发表于 2003-6-21 20:57:48 | 显示全部楼层
回覆給:高轉速
哈哈哈,只有我這個不知死活的小子敢過來~~ ^^
回覆給:Jeannan
今天在安平摔了~~好痛~~~
发表于 2003-12-10 00:48:38 | 显示全部楼层
看完你們大家的留言有點想哭
发表于 2003-12-10 00:54:49 | 显示全部楼层
回覆給:Labyrinth
好久了的留言都被挖出來了
還以為發生啥事咧
发表于 2003-12-10 01:13:11 | 显示全部楼层
回覆給:charlie
查理兄~上次還在新興路一瞥你的身影阿~呵呵
发表于 2006-7-27 23:49:57 | 显示全部楼层
我把這篇文章踢上來....
因為這上面蠻多失蹤人口我正在尋找
各位善心大德..如果走路不小心踢到
開車不小心輾到...鬼門開不小心遇到..
記得告訴那些傢伙說我在找他們
GMT+8, 2025-7-22 13:33 , Processed in 0.072453 second(s), 15 queries .
