楼主: FZRFATE
[問題] 油箱清洗問題
发表于 2009-6-25 13:57:33 | 显示全部楼层
如果直接丟兩三顆磁鐵到油箱裡那是不是汽油濾心也可以省了呀
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:07:12 | 显示全部楼层
回應 20# 495m2596 的文章
要丟進去嗎@@?  不需要再拿出來嗎??    謝謝  又學到了-w-
還有...  請問哪裡有再做超音波震動的地方呢  台北士林 謝謝ˊˋ
 楼主| 发表于 2009-6-27 08:52:37 | 显示全部楼层
拜託拜託><"
拜託請告訴我  哪裡可以做超音波震盪的地方         請問可以在新油箱內噴金油嗎??  謝謝
发表于 2009-6-27 10:57:21 | 显示全部楼层
原文由 FZRFATE 於 2009-6-27 08:52 發表
你不用想怎麼防繡.....因為汽油就是最好的防繡材料!!................
所以你只要油箱油料不要常常保持見底,基本上一個油箱讓你用4~5年都還很乾淨!!!
发表于 2009-6-27 11:09:57 | 显示全部楼层
我相信一定會有好心人願意幫你的!
[ 文章最後由 luca 於 2009-6-30 23:38 編輯 ]
发表于 2009-6-27 11:33:48 | 显示全部楼层
我家有啦,但是是洗眼鏡用的XD
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:02:33 | 显示全部楼层
謝謝各位T_T"
是呀... 我就是討糖吃的小孩-w-\~/    希望各位不會被我煩到><"  可是也沒辦法呀...你們是大濕級的 -w-
感謝 各位前輩T_T!   我太感動了...  終於問到了T_T !!   關於油箱....我的FZR從入手的那天就沒有加油精這種東西...以為可以不用加...我錯了    油精裡面還有拔水的效果...
最近在中油看到一瓶"神氣88"   藍色小罐子 汽油增效劑 效用 :拔水  加速  清油路 少爆震 省油 引擎順暢 超環保 除炭
真的有這麼神!?  FZR可以使用這類的油精嗎  謝謝><!!
[ 文章最後由 FZRFATE 於 2009-6-27 21:49 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-29 11:59:49 | 显示全部楼层
那個... 我記得有人有發文說..
我記得這篇有人發文說   哪裡有再做超音波震動的地方...我有看到 !! 可是那天要上班 想說下班再回來看好了...上Z版看我的文章一看....怎麼不見了!!!?...難道我在作夢@@"
发表于 2009-6-29 17:00:19 | 显示全部楼层
我相信一定會有好心人願意幫你的!:P
 楼主| 发表于 2009-6-29 23:55:05 | 显示全部楼层
那個˙˙不好意思...
不好意思  我只看得到   ...............................................................  <---這個喔
抱歉><
 楼主| 发表于 2009-6-30 20:33:40 | 显示全部楼层
拜託一下><"
還是說公佈某個店家有再做超音波清洗會變成廣告推銷??  請問可以私訊給我嗎  謝謝><  拜託  我想弄好化油器><"  謝謝各位><!!!
 楼主| 发表于 2009-7-4 20:59:59 | 显示全部楼层
那個...
等了快一個禮拜了   結果還是沒人要幫....  幫一下嘛><:""   洗油箱的那篇我一直找不到  京華區也找過了...  電腦很慢開個東西都要1~4分鐘...   所以還是求救....
发表于 2009-7-4 21:12:57 | 显示全部楼层
原文由 FZRFATE 於 2009-7-4 20:59 發表
不是沒人幫你...而是化油器這東西...
"幾乎"沒有人會送去做超音波...
就算做了...裡面也不會變乾淨...
就算做了...再裝回去車子也還是不會飛...
而且不管做不做...化油器一樣要拆開來清...
超音波...我第一次聽到...
請問有做斷層掃描嗎~ XD
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:34:24 | 显示全部楼层
做超音波不是爲了清洗啦@@"   想要轉開混合比的螺絲  卡住了   想說做了超音波之後會不會好開一點??    還有之前有篇洗油箱的文章 我記得他是寫在自己的網誌??  我記得他在文章有po上他的網址   可是我現在怎麼找都找不到><"   幫忙一下  謝謝><
发表于 2009-7-4 21:40:52 | 显示全部楼层
化油器幹麻送超音波~
拆開自己用汽油洗就好啦~
油路部分都拆下拿細鐵絲通一通~
浮筒室把裡面用牙刷清一清就好了~
負壓模不要弄破就好~
又不難~
拿去給人家洗一個也幾百塊而已~
不過想想~自己洗可以省好幾個幾百塊~
[ 文章最後由 gpxaboy 於 2009-7-4 21:41 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:14:38 | 显示全部楼层
不好意思˙˙˙那個.....
摁... 不是要清洗才送超音波  是因為化油器有兩顆螺絲 卡˙住˙了 !!   所以才想送超音波  看會不會螺絲好轉開一點...
摁...化油器無所謂了...  現在在追之前有篇文 洗油箱的文章  京華區都找過了><"  可能是漏找了...  現在還在努力的看歷代文   希望上面會有那個前輩的網址...  幫忙一下   謝謝><"
发表于 2009-7-4 23:30:41 | 显示全部楼层
哪裡的螺絲?~
化油器外表的螺絲用固定鉗都可以開~
我都是這樣拆的~因為我沒有衝擊起子啦~
哈哈~~
你要洗油箱~
看你要除銹到什麼地步~
有些人只是把會隨著汽油流的碎銹清除而已~(一般車行通常只做這樣~)
也有人事吧整個油箱內部都變成新的樣子~只是做法的不同而已~
有人是買進口的除銹劑來用~雖然效果很好~但是價錢也不便宜~聽說進口價錢約3~4千多塊
也是有便宜的作法~用稀鹽酸來泡~一瓶500CC才10元~10公升也才花200$~夠便宜好用了吧~
剩下的是後續保養問題~
[ 文章最後由 gpxaboy 於 2009-7-4 23:40 編輯 ]
发表于 2009-7-5 01:00:47 | 显示全部楼层
超音波化油器清洗.-讓你了解!!!
先說明:
這不是筆戰.也不是在吐朝.是提供超音波.化油器清洗.的作用.海有原理.讓網友知道
網址:http://www.asnu.com.tw/
網址:http://www.ringtech.com.tw/
知識:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008081908898
網址內容.超音波作用.知識.用法.汽機車所需要超音波處理的地方.
其他有關:超音波清洗化油器.請打奇魔->搜尋->知識
當1顆化油器.節氣門卡死.油嘴螺絲塞死.噴油嘴堵死.當然妳不可能用.夾子.螺絲起子.去硬把他敲開.轉開.戳他.
那都是銅作的.--如果是X4-1300化油器.?特殊車輛?接近絕版化油器?.............................所以...........................
這時候車行會拆開清洗.無法處理的部分送至超音波處理或者拿殺肉料替換.當然最簡單方式就是要你買1顆..
~:噴射引擎~.噴油嘴堵塞一定要超音波處理.2者是互相依賴.以後也會廣泛使用
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-7-5 20:27 編輯 ]
发表于 2009-7-5 01:14:10 | 显示全部楼层
混合比螺絲卡住
老實講用超音波也未必能讓他鬆開,畢竟那裡是死角
我之前愛將化油器曾經發生低速油嘴一字整個滑掉
也是轉不開.........
最後是用大一點的實心一字重新敲一個溝出來
再把他轉開...
如果是咬死,把低速油路通喉管處封起來從通氣孔或低速油嘴處噴恐龍或GUNK浸泡
實心一字慢慢敲慢慢轉,
我覺得還比單純做超音波來的機會較高
在施工前
建議去找備料化油器
因為有敲壞的風險,經驗豐富也未必能完全克服
想到當初ZXR四支低速油嘴也是轉不下來
最後也是慢慢施工,也折騰半天才一一拆下
发表于 2009-7-5 01:40:42 | 显示全部楼层
回應 17# FZRFATE 的文章
化油器 我是建議 直接買新品來換吧
化油器 原廠新品 4800
直接換新的 好好照顧 可以用很久
修理的話 也許修了又沒修好 多花錢 不如買新品自己裝 一定能解決問題
PS:例如清洗化油器 一次八百元 又不一定修的好 該花嗎 自己想想吧
對了化油器哪裡出問題?
[ 文章最後由 parasite 於 2009-7-5 02:02 編輯 ]
GMT+8, 2025-4-3 16:34 , Processed in 0.181527 second(s), 15 queries .
