查看: 7855|回复: 55
[問題] 油箱清洗問題
发表于 2009-6-21 23:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
聽說多開主題只是浪費網路資源  好吧  我就乖乖的用舊主題  我很乖吧~    -W-\~/
(空一塊是好傳統  (?)
油箱...其實已經買新的了... (然後又轉賣了 (炸
千心萬苦買到的油箱 轉賣??  爲什麼?
考慮到要當兵了(國軍骯賴~) ...  是的   說不定會被調去很遠的地方? 說不定很近?
我想大概沒有時間在繼續讓她變得更漂亮(回來大概也是休息 打掃  ......真是有點可惜...
很對不起她...雖然要當兵了   身邊的朋友還是勸我把她賣了  換些錢...
可是....
怎麼能讓她說走就走....
她是我的第一台...不...  她是我的初戀!! > / / / <
講老實話   她真的很重  又不方便  又大的要命  機油要一般的機車的一倍   煞車皮要六塊
雨天不能騎  料也有點難找
不過...我還是喜歡她!!  不知道爲什麼  我累的很高興!!!  真的
所以還是把她放在家裡就好   回來發動一下   聽聽她說話
希望快點當完兵  好回來繼續弄得更漂亮 -w-
扯遠了   因為要去玩國軍骯賴了....
新油箱轉賣給下一個需要的人...
舊的油箱還是選擇繼續用  雖然生鏽了   不過我想自己洗洗看
我記得好像需要拔水劑??(好像加油站都有賣?)
再來是外國進口的清潔劑?? (聽說很貴)
如果有錢買進口清潔劑乾脆買個油箱就好了嘛
所以有聽別人說使用烯鹽酸(藥局都有賣???)  然後再來做法就是把油箱拆除  倒入稀鹽酸   泡個三天??
把鹽酸倒掉    再用汽油滾過一遍   加入汽油   和水拔劑
(請問做法是這樣的嗎  謝謝
還有  油箱口要用什麼封起來比較好??   下面的油管要用什麼封呢   謝謝~
[ 文章最後由 FZRFATE 於 2009-7-8 19:58 編輯 ]
发表于 2009-6-21 23:16:18 | 显示全部楼层
這種事情我總覺得你這樣一文多PO有點浪費網路資源喔...
看你自己囉.....
有的人喜歡花多一點錢永遠免除後患.....
你也可以把油箱洗一洗以後.....
在裡面放磁鐵囉....
然後油管中間給他接個氣油濾心囉~
化油器我覺得不是你講講我們聽聽就判斷的初修不修得好的...
 楼主| 发表于 2009-6-21 23:23:57 | 显示全部楼层
回應 2# sm654852 的文章
啊...不好意思...下次不會在這樣了...可能是有點急吧...
非常感謝您的建議 請問磁鐵就丟進油箱裡面就可以了嗎     油管中中接個汽油濾心  請問要怎麼接呢  謝謝           化油器...只知道卡住了...  怎麼轉都轉不動   還有他的"浮面"(是這樣稱呼嗎?)  落差很大   一邊會回彈  一邊不會   我很苦惱><"  想修好他   謝謝妳~
发表于 2009-6-21 23:24:28 | 显示全部楼层
買新的雖然不等於免除後患~但可以撐上好長一陣子~
但要記得常常保持油滿..
另外之前也有前輩提出方法,將油筒內的汽油放乾~在洗過~拿
砂輪機從底部切開...在以稀釋鹽酸(印象中)  去泡掉那些銹鐵..
至於保護層方面忘了怎麼製作...好像有提到AB膠的樣子..
這是比較"搞剛"的方式..也比較省錢....
需注意的就是確認油箱內沒有油殘留..不然砂輪機鋸下去會很好笑...
丟磁鐵比較能應付小繡的油筒...銹的太嚴重或是銹穿了..還是換一顆吧..
至於汽油濾杯是有方向性的~別安裝錯了~
以及化油器部分.....如果錢夠的話~建議換個新油桶+加裝濾杯+新化油器
[ 文章最後由 turtlejejo 於 2009-6-21 23:26 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-21 23:36:32 | 显示全部楼层
回應 4# turtlejejo 的文章
感謝TORO前輩的建議  請問把磁鐵丟下去  過一段時間還要在撈起來嗎    要怎麼撈呢
用砂輪機切開油箱底部... 不就油箱壞了嗎??  還是切完再補回去呢  謝謝~
发表于 2009-6-21 23:41:12 | 显示全部楼层
回應 5# FZRFATE 的文章
不需要再把他撈起來...就讓他在底部吸掉鐵削就好...
切開底部當然是要焊回去囉..
不過FZR油箱不算貴~
通常會這麼做的~都是油箱斷料~或是爆貴的車主才會這麼做~
例如板上的肥色大大就是如此...
发表于 2009-6-21 23:56:19 | 显示全部楼层
多注意一下油箱吧,昨晚我才清油箱倒出一堆水及銹水,
幸好發現的早,不然就準備換油箱了。:(
发表于 2009-6-22 00:33:38 | 显示全部楼层
油箱去.奇X拍賣.材料公會買1KG環氧樹酯.580$.混合倒入
混合比螺絲:請送去超音波震動.5分鐘即可轉出.工資大概50-150
超音波說明:
當1顆化油器.節氣門卡死.油嘴螺絲塞死.噴油嘴堵死.當然妳不可能用.夾子.螺絲起子.去硬把他敲開.轉開.那都是銅作的.這時候車行會拆開清洗.無法處理的部分送至超音波處理或者拿殺肉料替換.當然最簡單方式就是要你買1顆..
噴射引擎.噴油嘴堵塞一定要超音波處理.2者是互相依賴.以後也會廣泛使用或者問個大機車行.會說明超音波作用!!
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-7-5 00:16 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 04:32:00 | 显示全部楼层
回應 8# ngk6005858 的文章
妳好   請問台北市林哪裡有再做超音波震動的地方呢  謝謝您的建議~
還有請問一下磁鐵要丟幾顆呢?  丟進去以後就不用管他了嗎@@?   謝謝~
[ 文章最後由 FZRFATE 於 2009-6-22 04:38 編輯 ]
发表于 2009-6-22 05:11:12 | 显示全部楼层
強力磁鐵買個三顆
直接吸在油箱底部 不用丟進去
這樣到時候想換或想拿都很方便
然後再油箱出油的地方裝個濾心
可以讓你暫時稱一陣子
建議還是買一顆心的再來顧會比較好
发表于 2009-6-22 09:43:24 | 显示全部楼层
我最近也在清理油箱~
我是用稀鹽酸去泡~
感覺還蠻有效的~
油箱洗完再用清水洗過~
再用吹風機往裡面吹乾~
再用汽油進去滾過一遍~
汽油到掉~在加入新的汽油~
在加入水拔劑~
以上是我的作法~
比較省錢~你可以參考一下~
发表于 2009-6-22 10:01:13 | 显示全部楼层
不好意思!小弟我來插花一下,請問各位前輩化油器用汽油清洗及泡後是直接放那邊讓汽油揮發,還是要將化油器在用其他的洗劑清洗過
 楼主| 发表于 2009-6-24 23:06:06 | 显示全部楼层
各位請看一下
我沒有開新的主題喔~ 沒有喔~~  我很乖對吧對吧~~ -W-
发表于 2009-6-24 23:13:02 | 显示全部楼层
回應 13# FZRFATE 的文章
油的品質很重要!
小弟只加某家直營的油。
每隔3~5千公里時,會加原廠汽油精,雖不知有沒有拔水的效果。
但小弟的油箱,沒有銹。化油器也很乾淨。汽油旋塞也沒有問題。
 楼主| 发表于 2009-6-24 23:54:32 | 显示全部楼层
-W-
妳好前輩~  請問"原廠油精"在哪買呢??  我也是加中油的油...而且是自己打工的地方-w-"  士林福林站那裡(直營
歡迎來看看我XDD"   車下雨天堅持不騎    都是給人載-W-
車平時都是放在加油站後面的停車場   歡迎來看看她
還是不要看好了...因為還沒整理好><"...埃........如果她沒被撞  我想現在她一定很亮眼.漂亮...  已經存到一定的錢買她
的衣服了說....埃..........我的菲娜...>口<"!!!!
咦~? 問我菲娜是誰-W-?   當然是她的名字呀   我沒說過嗎XD?  (你最好有說過....
她的名字叫FEENA  菲娜    フィーナ・ファム・アーシュライト
另外請問哪裡有再做超音波震動的地方呢??  台北市林這邊  謝謝!!!
发表于 2009-6-25 00:09:39 | 显示全部楼层
原文由 FZRFATE 於 2009-6-24 23:54 發表
車平時都是放在加油站後面的停車場   歡迎 ...
夜明け前より瑠璃色..........是否"痛"一下呢!!!
--------回歸正題-----------
原場油精你找YAMAHA買就好了.....
新的油箱可以讓你很久很久不用擔心會生鏽,油箱盡量別空,這樣就很厲害了!!
給你一個小小的建議,你的化油器如果很舊,很髒,很嚴重,建議直接換掉了.....
如果可以救的起來那就多試試看!!
我並不相信超音波震盪可以洗的多乾淨,因為震碎的東西只會更細小 (個人偏見拉!!!),
但是我相信震盪之後螺絲會比較好開=.=....
 楼主| 发表于 2009-6-25 00:26:14 | 显示全部楼层
回應 16# 495m2596 的文章
呵   阿俢前輩 太清楚了    總有一天我會讓她變得更漂亮XDD
謝謝您告訴我油精去哪買...  可以請問一下超音波震盪的地方要去哪裡做呢  謝謝-w-!
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:25:38 | 显示全部楼层
拜託一下><"
請問哪裡有再做超音波震盪的地方呢><  拜託麻煩告訴我 ><
发表于 2009-6-25 13:35:57 | 显示全部楼层
哦哦所以強力磁鐵其實可以不用丟進油箱!?吸在油箱外面底部也ok!?!?
不知道這樣效果如何耶:D
发表于 2009-6-25 13:49:52 | 显示全部楼层
原文由 bugisme 於 2009-6-25 13:35 發表
不知道這樣效果如何耶:D
沒有直接丟進去來的好@@.....
小時後大家有玩過鐵粉灑在白紙用磁鐵在底下吸看磁力線吧.....原理是相同的!!
只是隔著金屬的油箱會造成磁力減弱而已!!
GMT+8, 2025-5-13 17:42 , Processed in 0.121439 second(s), 20 queries .
